Terrassentrennwand freistehend - ist das so ok?
Diskutiere Terrassentrennwand freistehend - ist das so ok? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Mein GU hat eine Terrassentrennwand erstellt: 1,85m hoch, 2,20 m lang, auf der an sich windgeschützten Ost-Seite des Doppelhauses....
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Betonfundament, 3 Meter tief, allerdings einseitig 2,50m tief abgegraben (Kellerausgang), 17,5 cm stark.
    Mauerwerk: 17,5cm starkes Ziegelmauerwerk, frei hochgemauert, keine Verbindung zur Hauswand, außer die durch den Putz.
    Keine Armierung, kein Querbalken, kein Stahlträger.
    Meiner Ansicht nach ist das Pfusch, aber der GU meint, das macht er immer so und es gab noch nie Probleme.
    Kann man so eine Mauer überhaupt retten? Oder nachträglich sichern?
    Bringen beidseitige Winkelverbindungen zur Hauswand etwas? Oder bilden diese dann eine Schallbrücke?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Frag mal nach dem statischen Nachweis für die Wand.
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Hab ich gemacht.
    Der GU windet sich heraus nach dem Motto "des ham mir scho immer so gmacht". Glück gehabt bisher, kann man da nur sagen. Ich vermute, dass hierfür überhaupt keine Berechnung vorliegt
    Nachdem was ich dazu herausgefunden habe, muss so eine Mauer mindestens 4- seitig gehalten sein, oder aber man muss einen statischen Nachweis führen.
    Der GU schlägt nun vor, Winkel anzubringen. Ob das aber genügt, wage ich zu bezweifeln.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Dein GU soll eine Statik beibringen, oder Rückbau. Ganz einfach. Und "des ham mir scho immer so gmacht" ist keine Statik.
  5. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Antwort des GU:
    "habe bereits gestern mit dem Statiker gesprochen. Er wird einen entsprechenden Nachweis führen."
    Ist so ein Nachweis überhaupt ernst zu nehmen? Eine frei hochgemauerte 17,5 er Ziegelwand ohne jede Verstärkung? Nach meinem Verständnis kann so etwas unmöglich den Anforderungen genügen...
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb sprichst du mit deinem GU,
    und nicht mit dem statiker?
  7. #7 Baukram, 18.06.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    mal eine Frage : was verstehst Du denn unter "Anforderungen"??
  8. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Anforderungen bezieht sich auf Kippschutz und Standfestigkeit.
    Mit dem GU rede ich, weil ich dessen Statiker gar nicht kenne.
    Inzwischen habe ich folgendes herausgefunden:
    Nach dem einfachen Verfahren der DIN 1053 müssen nichttragende Außenwände, wenn sie ohne statischen Nachweis ausgeführt werden, vierseitig gehalten sein. Dies gilt aber eigentlich nur für nichttragende Außenwände, die als Ausfachungen erstellt sind (also z.B. Fachwerk).
    Somit ist eine statische Berechnung hier an sich Pflicht. Bei der Terrassentrennwand ist nachzuweisen: Standmoment / Kippmoment und hier ist eine 1,5 fache Sicherheit gegen kippen nachzuweisen. Die Forderungen der DIN 1053 und vor allem den Lastannahmen der DIN 1055 – (4 Windlasten!) sind zu erfüllen.
    Oder gibts eine pragmatische, weniger komplizierte Lösung?
    z.B. 4 Stahstreben an 4 Seiten der Mauer, fest mit dem Fundament verbunden?
  9. #9 Wieland, 18.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Betonfundament, 3 Meter tief, allerdings einseitig 2,50m tief abgegraben .
    Von der breite des Fundament ist gar nichts erwähnt ! Aus der Ferne hört es sich an,
    wie wenn das Fundament an sich u. von alleine umkippt.
    Unter 17,5 er Wände mit diesen Maßen freistehend ? Passen eine Menge Leichen !
    Safety first
  10. #10 Baukram, 18.06.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    wie wäre es denn mal mit einem Foto der Wand????
  11. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    ok, Foto wird morgen geschossen und hier veröffentlicht!
  12. #12 wasweissich, 18.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Also das kann ich mir auch ohne foto vorstellen ...
  13. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    hast Du auch eine Meinung zur Standfestigkeit?
  14. #14 wasweissich, 18.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hätte da kein vertrauen zu .
    und fachgerech ist es auch nicht .
    einige beiträge dazu hatten wir aber auch schon .
  15. #15 gunther1948, 20.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    terrassenwand
    hallo
    hier mal alte faustformeln vor der novellierung der windlasten din 1055. Den Anhang 24327 betrachten
    gruss aus de pfalz
  16. #16 gunther1948, 20.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist zum mäusemelken mit der hochladerei und dem scan.
    kriegs nicht besser hin.
    gruss aus de pfalz
  17. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    @gunther1948:
    vielen dank für den Scan. Das ist genau das, was ich suche!
    Leider kann man es kaum lesen.
    Kannst es mir bitte zumailen?
    Habe Die eine PN geschickt mit meiner eMail Adresse.
    1000 Dank!
    Ruppi
  18. #18 RMartin, 20.06.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Das Thema "nichttragende Wände" für Aussen und Innen hatten wir schon so oft hier gehabt.
    DIN 1053 fordert bei nichttragenden Aussenwänden ganz klar (wenn ohne statischen Nachweis ausgeführt) eine 4-seitige Haltung wie schon erwähnt von Dir.
    Deine Wand ist nun aber nur einseitig gehalten. Wie soll denn da ein statischer Nachweis aussehen?! Es sei denn es ist bewehrtes Mauerwerk...
    Befestigen an die Fassade würde ich nicht so ohne weiteres zustimmen. Beste Lösung ist Rückbau und Neubau mit entspr. Stütze(n).
  19. #19 gunther1948, 20.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ruppi kannst du das für den martin mal reinstellen.
    martin geht auch freistehend unter bestimmten bedingungen.
    gruss aus de pfalz
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich versuchs mal, ;):
Thema: Terrassentrennwand freistehend - ist das so ok?
  1. terrassenüberdachung freistehend kippschutz
  2. freistehendes Mauerwerk
Terrassentrennwand freistehend - ist das so ok? - Ähnliche Themen
  1. Grundsätzliche Frage zu einer Terrassentrennwand
    Grundsätzliche Frage zu einer Terrassentrennwand: Hallo zusammen, es wird vieles über das Errichten einer Terrassentrennwand geschrieben, dass ich - je mehr ich lese - immer mehr verwirrt bin....
  2. Terrassentrennwand Ausführung
    Terrassentrennwand Ausführung: Hallo, mein Nachbar und ich wollen zwischen unseren Doppelhaushälften eine Terrassentrennwand errichten lassen. Sie soll 2m hoch und 4m lang sein....
  3. Terrassentrennwand Doppelhaus - Hilfe benötigt
    Terrassentrennwand Doppelhaus - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, mein Mann und ich planen für Anfang April die alte bestehende Holztrennwand (BJ 1989) zwischen unserem Doppelhaus und des...
  4. Schallschutz Terrassentrennwand - eure Erfahrungen
    Schallschutz Terrassentrennwand - eure Erfahrungen: Hallo zusammen, wie sind denn eure Erfahrungen mit euren Terrassentrennwänden was den Schallschutz angeht? Aus welchem Material besteht eure...
