Terrassentür nach aussen öffnen?
Diskutiere Terrassentür nach aussen öffnen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen,:winken zunächst einmal vielen Dank für vielen Infos, die ich bisher schon länger als Gast gelesen habe und die mir bei der...
  1. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    zunächst einmal vielen Dank für vielen Infos, die ich bisher schon länger als Gast gelesen habe und die mir bei der Vorbereitung unseres Hausbau-Projekts sehr geholfen haben!
    Der Bau unseres DH beginnt demnächst (Bauträger) und ich habe die erste Frage. In der Küche haben wir eine Außentür (Richtung Westen) vorgesehen ("Mehrkammerkunststoffprofil", das wird eine einfache Terrassentür sein), welche nach innen geöffnet wird. Dort wird sie dabei aber bei beiden Öffnungsrichtungen eine Schrankfront versperren.
    Auf unsere Frage nach einer Tür, welche nach aussen geöffnet wird, meinte der BT, dass er das nicht für sinnvoll hällt, da besondere Abdichtungsmassnahmen bzw. Regenschutz erforderlich seien.
    Uns ist natürlich klar, dass alle Abweichungen von der Standard-Bauleistungsbeschreibung besonderen Aufwand und Kosten bedeuten, was er gerne vermeiden will.
    Frage an Euch: Könnt Ihr das prinzipiell bestätigen und den Mehraufwand ungefähr beziffern?
    Danke!
    Grüße!
    Uli
  2. #2 Olaf (†), 13.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    60 Mio..
    Briten können sich nicht irren. Dort gehen, auch ohne großartige Zusatzmaßnahmen, Fenster und Türen in der Regel nach außen auf.
    Mehrpreis? 0 € + moralischen Aufschlag:D .
    Sollte eigentlich kein Prob sein.
    Hat denn Dein BT noch mehr zu den Fenstern außer "Mehrkammersystem" stehen? Das hört sich schon wieder nach Kostenoptimierungsposition an. Fenster sind anspruchsvolle (eigentlich) Bauelemente, die wesentlich mehr Aufgaben haben, als das Loch in der Wand zu schließen. Zu mindestens sollteste mal Dir den Wert Uw für die Fenster aus der ENEV Berechnung geben lassen und prüfen, was er einbauen will. Stimmts nicht und es muss was höherwertiges rein, kost Dich das nix, da BT die ENEV einhalten MUSS!
    Olaf
  3. peterr
    peterr
    60 Mio Menschen haben dann auch Probleme, Rolläden die dreckig sind, von innen zu putzen
    und wenns elektrisch ist
    werden Sie bestimmt mal vergessen haben die Türe zu schließen und die Rolläden kommen runter und sind kaputt.
  4. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ergänzung
    Danke bisher.
    Zwei Zusatzinformationen:
    @NSF82: In der BLB wird "Isolierverglasung in Klarglas mit einem K-Wert von 1,1" genannt. Aber danke für den Hinweis auf die ENEV-Berechung. Ich werde das prüfen.
    @peterr: Rollläden haben wir nicht (brauchen wir auch nicht, ggf. später andere Sonnenschutzmassnahmen).
  5. peterr
    peterr
    Dann würde ich das Öffnen nach draußen vorziehen. Hatt dann keine Nachteile.
    P.S.: Überlegen Sie sich das nochmal mit den Rolläden. Sie ärgern sich schwarz, wenn Sie nachträglich welche reinmachen möchten.
    Ich würde NIE ein Haus ohne Rolläden bauen, die bringen Vorteile, die Vorhänge nicht leisten. Sparen Sie nicht hier, sparen Sie an den Türklinken oder den Innentüren .... am besten bei der Küche!!!!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 13.08.2006
    Nicht nur die Briten....
    (die fahren ja schliesslich auch auf der "falschen"Seite. Die Skandinavier machen auch nach aussen auf.
    Mehrpreis für ein HOLZfenster a´la Däne oder Schwede ca. 20 %.
    Und Rollläden - nein danke. Der einzige, der die WIRKLICH mag, ist der Einbrecher - weil sie ihm so sicher anzeigen, daß keiner zu Hause ist.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    @ Ralf: Stimmt, und endlich mal ein Architekt, der so denkt...
    Gruß Holger
  8. peterr
    peterr
    Stimmt, wenn ich nachts schlafe sind die Rolläden unten und ich bin nicht da:sleeping :confused: :confused: :confused:
    Aber mal im Ernst :
    Ich drück auf einen Schalter und alle Läden fahren runter, toll so gegen 21Uhr abends, ohne, daß ich einen kopletten Rundgang durchs Haus machen muss. Toll finde ich auch, daß die Rolläden komplett schließen, nicht so wie bei meinem Nachbarn, der keine Rolläden hat, den ich durch die Vorhänge aufs TV Bild sehen kann.
    Auch der Einrecher wird sich nicht freuen, wenn die Rolläden unten sind, elektrisch angetrieben, gibts ne menge Krach, wenn man diese hochschieben muss!
    So ätzend diese 70er Jahre Rolläden auch sein mögen, meine Tochter freut sich, wenn die im abgedunkeltem Raum schlafen kann, OHNE Durchleuchtung des Vorhanges.
    UND Papa freut sich auf das Knöpfchen am Abend.
    Im Übrigen : Rolladensteuerung zeitlich ist möglich, Vorhänge elektrisch kenne ich nicht. Wer in den Urlaub fährt, kann durch Servos ja mal versuchen, die Lappen in die richtige Position zu bringen, HALLO Einbrecher!!!:offtopic:
  9. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Lieber Aussenjalousien mit Alu-Lamellen
    Ich stelle mir da eher Aussenjalousien mit Alu-Lamellen vor (wobei das mit der einen Tür nach aussen nicht besonders kompatibel wäre...).
    Im Sommer kann ich die Sonne draussen halten, ohne es wirklich dunkel zu haben.
    Als Einbruchschutz sehe ich sie nicht. Für den Sichtschutz finde ich Vorhänge schöner. Zu Zt. haben wir "normale" Jalousien und brauchen sie fast nie.
    Da fällt mir eine Frage ein: Die Aussenjalousien haben häufig die Steuerung innen (Schnur, Kurbel oder Motor). Lassen die sich gut einbauen, ohne Wärme- bzw. Luftbrücken zu produzieren? Wir möchten eine Zentrale Lüftung einbauen.
    Grüße!
    Uli
  10. #10 susannede, 13.08.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mal ne mütterliche Meinung...:Roll
    Rolläden sind in den Zeiten solcher Perversionen wie "Sommerzeit" hinlänglich ideal, um den schlafunwilligen Blagen um 21.30 Uhr endlich Nacht zu simulieren.
    :28: :28: :28:
    Schlafe natürlich selbst lieber mit Mondschein im Fenster, logo.:angel:
    Die dunkelblauen Innenjalousien halfen da, so lange sie lebten. Leider dem (nachbar-)kindlichen Spieltrieb auf Dauer zum Opfer gefallen. Mutters Reparaturfähigkeiten kennen auch "Schluß mit lustig".:motz
    Grüße!
  11. peterr
    peterr
    Die meine ich ja, die Aussenjalousien! Natürlich KEIN Kunststoff!
  12. herbus
    herbus
    Informatiker
    Niederotterbach
    Lieber Rolläden
    Hallo
    ich war auch lange am überlegen, ob wir Rolläden oder Aussenjalousien einbauen sollen.
    Hatte mich eigentlich schon für das 2. entschieden, bis ich bei einem Bekannten diese Dinge bei Wind erleben durfte.... Leise ist das nicht. Und bei Schlagregen hast du die Wahl, untenlassen und Geräusche genießen, oder hochziehen und den Sinn des Fensterschutzes verlieren.
    Rolläden sind zwar hässlich wie die Nacht, aber unschlagbar in der Praxis...
    viele Grüße
  13. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Fliegengitter
    könnten auch gegen eine nach außen öffnende Tür sprechen.
Thema: Terrassentür nach aussen öffnen?
  1. terrassentür nach außen öffnend
  2. Terrassentür nach außen öffnend Nachteile
  3. balkontür nach außen öffnen
  4. terrassentür nach innen oder aussen,
  5. balkontür nach außen öffnend,
  6. balkontür nach außen öffnend fliegengitter,
  7. terassenfenster nach aussen öffnen,
  8. nächträglich balkontür nach außen öffnen,
  9. in welche richtung öffnet die terrassentür,
  10. terrassentüren nach außen öffnend,
  11. tür nach außen öffnend einbruch,
  12. terrassentür außen öffnend,
  13. terrassentür nach außen öffnend rolladen,
  14. warum gehen terrassentüren nach innen auf,
  15. terrassentüre drehen von innen nach außen öffnen ,
  16. terrasse tür nach außen erlaubt,
  17. terrassentür beidseitig öffnen,
  18. türfeststeller für terrassentür nach außen öffnen,
  19. Nach aussen öffenen Trrrassentpr,
  20. Doppelterrassentür nach außen,
  21. terassentür nach außen öffnen,
  22. terrassentür nach außen öffnend sicherheit,
  23. terassentür öffnet nach außen,
  24. terrasentür nach außen,
  25. terrassentür nach außen öffnend gebraucht
Terrassentür nach aussen öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür Laibung außen
    Terrassentür Laibung außen: Hallo zusammen, wie verfährt man denn hier? Putzt man das Band ein? Hätte der Fensterbauer das nicht eigentlich an die Steine kleben sollen...?...
  2. Zusätzliche Sicherung einer nach außen öffnenden Terrassentür?
    Zusätzliche Sicherung einer nach außen öffnenden Terrassentür?: Moin in die Runde, ich wollte in diesem Forum mal nach eurer Expertise für Zusatzsicherungen einer Terrassentür fragen. Meine Frau und ich...
  3. Terrassentür & Fenster Abdichtungen von außen - ist das so richtig? Wer kann helfen
    Terrassentür & Fenster Abdichtungen von außen - ist das so richtig? Wer kann helfen: Hallo Leute, wir sind vor 3 Jahren in einen Neubau gezogen, der vom Bauträger erstellt wurde. Aktuell habe ich Probleme mit den Fenstern und...
  4. Terrassentür nach außen oder Schiebetür?
    Terrassentür nach außen oder Schiebetür?: Zumindest für unsere Küche benötigen wir ein Fenster mit Tür, welches nach außen dreht oder eben eine Schiebetür darstellt. Wir hatten uns ohne...
  5. Terrassentür von außen abschließbar ?
    Terrassentür von außen abschließbar ?: Ich bin mir nicht sicher, ob meine Überlegung sinnvoll ist, aber ich möchte zumindest eine der Terrassentüren von außen verschließen können....
