Terrassentür-Pflaster-Anschluß - Entwässerungsrinne/Zwischenraum wie?
Diskutiere Terrassentür-Pflaster-Anschluß - Entwässerungsrinne/Zwischenraum wie? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo. Wenn das Frühjahr kommt, kommen bei uns die Außenanlagen dran. Vor die Terrassentür, die gegenüber dem Innenraum schwellenlos ist, soll...
  1. #1 Projektante, 09.02.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Wenn das Frühjahr kommt, kommen bei uns die Außenanlagen dran. Vor die Terrassentür, die gegenüber dem Innenraum schwellenlos ist, soll eine versickerungsfähig (Betonsteinpflaster im Splittbett) mit Gefälle vom Haus weg ausgeführte Terrasse gebaut werden. Zusätzlich, um die 5cm statt 15 cm Niveauunterschied zur OK IFF zu erreichen, ist eine Entwässerungsrinne zwischen Haus und Terrasse geplant. Bis auf einen Dachüberstand von ca. 60 cm (50cm zzg. Dachrinne), der in Höhe der EG-Decke ist (Bungalow), ist keine Überdachung vorgesehen. Die Entwässerungsrinne befindet sich also unterhalb des DÜ, wird von diesem vollständig überdacht.
    Nun die Fragen:
    1. Um zusätzliche Sicherheit zu haben, habe ich mir 20 cm breite, 25 cm tiefe Entwässerungsrinnen aus dem Tiefbau statt der zierlicheren aus dem GaLaBau ausgesucht - macht das unter den Umständen Sinn oder ist das Kanonen auf Spatzen? (Terrasse ist an der Südseite des Hauses abschließend mit der Ostseite...)
    2. Da ja das Haus auf der BoPla steht, die Rinne aber logischerweise neben der BoPla ist und aufgrund der Mauerdicke die Terrassentür ca. 20 cm nach innen versetzt ist, bleibt zwischen Rinne und Tür ein Spalt. Der ist so abgedichtet, daß vom Fensterbauer außen so ein silberfarbenes Band als Abdichtung zwischen Türelement bzw. BoPla und Mauern seitlich verklebt ist, danach von den Maurern mit Bitumenschlämme der gesamte Bereich eingestricken wurde.
    Meine Idee wäre jetzt, zwischen Entwässerungsrinne und Fensterelement, unter die Terrassentürschwelle, eine Pflasterschicht mit leichtem Gefälle vom Haus zur Rinne zu setzen und diese eine Pflasterreihe eben nicht versickerungsfähig, sondern schön versiegelt gestalten zu lassen. Natürlich in der Reihenfolge erst Schwelle, dann Rinne, dann Terrassenrest alles aus einer Hand....
    Paßt das oder ist das zu riskant?
    Die Entwässerungsrinne soll an den beiden Enden (Gesamtlänge ca. 5,5 m) in je ein Grobkiesreservoir münden, welches in so einer Filtermatte eingepackt ist und drumrum ist märkischer Sand-Kies-Boden bis in unergründliche Tiefen, jedenfalls war beim Baugrundgutachten nix anderes da als sowas...
    Danke.
  2. #2 alex2008, 10.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    zu
    1) wenn die Terasse Gefälle zur Rinne hat und Ausmasse eines Discounterparkplatzes machts Sinn sonst kaum, es sei den die breiteren Rinnen gibts eben im Gegensatz zu den schmaleren mit einer Abdeckung/Rost welches hinsichtlich Aussehen genehmer ist.
    im Auge behalten muß man auch den Einbau/Erstellung der angrenzenden Flächen. Je nachdem für was und wie eine Rüttelplatte zum Einsatz kommt lebt so eine Kastenrinne dann schon mal gefährlich. Einfach mal die Einbauhinweise der Hersteller für konkret ins Auge gefasste Produkte anschauen
    2) so sonderlich versiegelt muß der Belag gar nicht sein da wenn Gefälle vorhanden kaum nennenswerte Wassermengen in den Fugen versickern.
    die Entwässerung der Rinnenenden direkt in Grobkies würde ich überdenken. So nahe am Haus würde ich das Wasser nicht versickern lassen. Wohin soll denn das Wasser von der Terasse entwässert werden? Wohl breitflächig über die Randbefestigung in den Garten? dann würde ich das Wasser aus der Rinne auch dahin bringen.
Thema: Terrassentür-Pflaster-Anschluß - Entwässerungsrinne/Zwischenraum wie?
  1. entwässerungsrinne terrassentür
  2. entwässerung terrassentür
  3. entwässerungsrinnen vor terrassentüren
  4. entwässerungsrinne vor terrassentür,
  5. entwässerungsrinne anschluss,
  6. ablaufrinne terrassentür,
  7. regenrinne terrassentür,
  8. entwässerungsrinne an Terrassentür einbauen,
  9. balkonschwelle entwässerungsrinne vor dertür,
  10. entwäserungsrinne vor terrassentür,
  11. entwässerung terrassentür erforderlich,
  12. Entwässerungsrinnen Terrassentüren,
  13. entwässerung terassentür,
  14. entwässerungsrinne zwischen terrasse und haus,
  15. entwässerungsrinnr terassentür,
  16. entwässerungsrinne tür,
  17. ablaufrinne terrassentür verstellbar,
  18. Bauvorschrift entwässerung terrassentür,
  19. terrassentür abdichtung außen ablaufrinne,
  20. ablaufsystem bei terassentüren,
  21. zwischenraum terrasse und tür,
  22. ablaufrinnen betonpflaster,
  23. welche entwässerungsrinne terrassentür,
  24. ablaufrinne vor terassentür,
  25. entwässerungsrinne terrasse einbauen forum
Terrassentür-Pflaster-Anschluß - Entwässerungsrinne/Zwischenraum wie? - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür leiste außen
    Terrassentür leiste außen: Hallo, Bei unserer älteren Terrassentür ist außen die Leiste ( unten, direkt am Austritt) abgegangen. Sie geht nicht mehr in die weißen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. Pflaster bei Terrassentüre auf Kellerdämmung
    Pflaster bei Terrassentüre auf Kellerdämmung: Liebe Bauexperten, bei unserem Neubau kümmern wir uns gerade um die Außenanlagen. Das für mich kniffligste und allgemein wohl auch kritischste...
  4. Terrasse Pflastern - Übergang zur Terrassentür
    Terrasse Pflastern - Übergang zur Terrassentür: Hallo Experten, ich habe vor kurzem angefangen meine Terrasse zu erneuern. Da die Terrasse höher liegt, der Keller liegt 120cm über dem...
  5. Terrassentüre Abdichtung vor Pflaster
    Terrassentüre Abdichtung vor Pflaster: Ganz frisch hier im Forum und schon ne Frage... Wir planen unsere Pflasterarbeiten bündig bis zur Terrasse. Wir haben uns nun vorab von 2...
