Terrassentür "schwarzer Lappen"
Diskutiere Terrassentür "schwarzer Lappen" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine eventuell blöde Frage. Haus im Neubauzustand kurz vor Verputzen. Bodenplatte und Übergang Mauerwerk mit Deitermann versiegelt....
  1. #1 Nookie, 24.08.2006
    Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Unter den Terrassentüren sind solche schwarzen Kautschuk (weiss nicht, ob das zutrifft) "Lappen". Diese wurden auf die mit Deitermann abgedichtete Wand / Bodenplatte geklebt.
    Allerdings hält dieser "Lappen" (gibts da nen Fachbegrifff dafür?) nicht wirklich fest, das heisst es gibt minimale Öffnungen.
    Welchen Zweck hat dieses Teil und wie geht man im Normalfall damit um?
    Muss das nochmal mit KMB überstrichen werden oder reicht die Überlappung als solches?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung, auch wenn die Frage evt. wirklich blöd ist.
    PS wir wollen nach Möglichkeit mit der OK Terrasse relativ direkt Unterkante Tür gehen wahrscheinlich mit Gitterrost zum Auffangen von Spritzwasser, obwohl wir auf der Terrasse keine Regenseite haben, aber nun ja... man weiss ja nie.
    Greetz
    Bild siehe unten in meinem Post vom 26.08.06.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2006
    Foto....
    sonst ists schwer, dazu etwas zu sagen.
  3. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Hier ein Bild
    von der Terassentür und dem schwarzen Spritzschutzding.
    Das Teil wurde mit einem Kleber an der mit Bitumen beschichteten Bodenplatte befestigt.
    Allerdings ist das keine dichte Lösung.
    Wir wollen da später mit der Terrasse bis Unterkante Fenster gehen (mit Gitterrost)...
    Hab mir eben die Frage gestellt, ob durch das nicht ganz dicht verklebte Gewebe Feuchtigkeit eindringen kann.
    Lt. Architekten ist das eigentlich nur ein Spritzschutz, bzw. gewährleistet den Ablauf von Wasser...
  4. #4 Olaf (†), 26.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2006
    :respekt
    :respekt
    Nach DIN 18195 ist der Punkt (und das nebenliegenden Mauerwerk ebenso) abzudichten.
    Ich glaube weder an eine Dichtwirkung der Folie noch an die Diffusionsfähigkeit. Ich glaube zu 99 % an Pfusch
    Gibts innen einen Folie am Fusspunkt???
  6. Karl
    Karl
    Also wir haben an unseren Schüco-Fenstern die gleichen "Lappen". Seit dem Einbau der Fenster sind 3 Jahre vergangen. In dieser Zeit haben die Lappen gute Dienste geleistet, weil sie die noch im Rohbauzustand befindlichen Türschwellen gegen Regen gesichert haben. Nun lassen wir in den nächsten Wochen unser Haus verputzen und die Außenanlage pflastern. Es stellte sich heraus, dass die Lappen nicht in eine ordentliche Abdichtung mit einbezogen werden können. Selbst der Fensterbauer, der uns seinerzeit die Dinger zusammen mit den Fenstern eingebaut hat, wusste nicht über den weiteren Verwendungssinn Bescheid.
    Wir haben die Lappen deshalb abgemacht und den ganzen Schwellenbereich ordentlich mit Bitumen-Dickschicht ausgekleidet. Darauf kommen nun Treppenstufen oder Pflasterbelag.
Terrassentür "schwarzer Lappen" - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  2. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  3. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
  4. Bodentiefe Terrassentüre abdichten
    Bodentiefe Terrassentüre abdichten: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen,...
  5. Feuchtigkeit an der Terrassentür innen
    Feuchtigkeit an der Terrassentür innen: Wir haben in einem Zimmer - Ausrichtung Westen - an der Terrassentür unten am Rahmen offensichtlich Feuchtigkeit, da die Fliesen dunkler gefärbt...
