Terrassenüberdachung bei Porenbeton?
Diskutiere Terrassenüberdachung bei Porenbeton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mich möchte eine Terrassenüberdachung anbringen. Die Außenmauer besteht aus Porenbeton (36,5 cm / PPW2). Kann ich in diesem...
  1. #1 FXWorlds, 06.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    Kann ich in diesem Stein eine Terrassenüberdachung befestigen? Wenn ja, was für ein Befestigungsmaterial kann/muss ich nehmen?
    Die Überdachung besteht aus Aluminium mit einem Glasdach.
    Danke und Gruß
    Jörg
  2. #2 simon84, 06.10.2019
    Ja oder nein, kommt drauf an !
  3. #3 FXWorlds, 06.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    Worauf kommt es an?
    Wenn Infos fehlen, kann ich sie nur nennen, wenn ich weiß welche Infos fehlen.
  4. #4 simon84, 06.10.2019
    Skizze Maße Gewichte usw
    Generell ist es mit der richtigen Planung und Befestigung ziemliche sicher möglich:)
    Willst du das komplett selber machen ?
  5. #5 msfox30, 06.10.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wir haben die gleichen Außenwände (36,5; PPW2) und eine Terrassenüberdachung aus Holz (9,50m breit und 2,50 tief). An der Wand befindet sich dafür ein massiver Balken. Laut Statiker reichtes es nicht aus, das Dach (also den Balken) einfach an der Wand zu befestigen. Er hat daher auf die 9,50 nach 3 Stützen gerechnet. Beim Carport das gleiche. Wir haben bei den Dächer etwas mehr Eigengewicht. Terrassenüberdachung z.T. mit Ziegel und auf das Carport sollte Gründach. Ich glaube 50kg/m². Hinzu kamen die angenommen Schneemassen, die nicht unerheblich sind.
    Ohne jetzt deine Aluüberdachung zu kennen: Dies mag vielleicht im Verhältnis zu unserem Dach leichter sein. Aber die Schneemassen darfst du trotzdem nicht außern acht lassen.
    Bei einer Porentonwand würde ich daher auf Nummer sicher gehen. Entweder vom Statiker rechnen lassen oder gleich auf Stützen stellen. Und an der Wand verschrauben - so die Statik zu unseren Dächern.
  6. #6 FXWorlds, 06.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    Ich möchte mir einen Bausatz holen. Mein Schwiegervater hat den Bausatz schon bei sich und bei 3 Bekannten aufgebaut.
    Die Überdachung soll 6,06 Meter breit und 3,50 Meter tief werden.
    Laut Verkäufer lastet auf der Wand ein Gewicht von 220 kg je laufenden Meter.
    Reichen die Infos?
  7. #7 msfox30, 06.10.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und wie sieht es mit Schnee- und Windlasten aus?
  8. #8 FXWorlds, 06.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    laut Hersteller:
    CE Gütesiegel
    Die konstruktiven Einzelteile, die Teil dieser Bestellung sind, sind laut den EN 1090-1 Anforderungen hergestellt und durch TÜV Nederland QA B.V. getestet, mit dem Konformitätszertifikat 1231-CPR-1090-1-2400-A-325 als Referenz.Die Anforderungen für den Erhalt der Konformität und der Garantie sind, das die Montageanleitung genau befolgt wurde, sowie dass die Produkte nicht in extremen Schneezonen (>800 N/m², z.B. in den Alpen) und/oder in extremen Windgebieten (>32 m/s, z.B. in Teilen von Schottland oder direkter Seeluft ausgeliefert) montiert werden.
    Meinst du das?
  9. #9 simon84, 06.10.2019
    Zum Beispiel Fischer GB14, alle 10 cm montiert.....
    PB2 ist halt schon sehr bröselig aber es wird schon gehen.
  10. #10 msfox30, 06.10.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Jain, das ist ja nur die Belastung für das Produkt. Nun musst du halt Wissen was wirklich an Schnee- Windlasten in deiner Region angenommen wird und ob das "Produkt" + Schnee + Wind an der Wand hält.
    Ich finde das leider gerade bei uns in der Statik nicht...
    Edit - gefunden: Schneelast von 0,85kN/m² Wobei bei uns vom anderen Dach dort Schnee draufrutschen kann.
    Bei Carport, wo kein Schnee vom anderen Dach draufrutscht, der gleiche Wert. Dort jedoch wird mit Schneeverwehung angenommen.
    Danach kommt in der Statik eine lange Berechnung. Die spare ich dir, weil die für unser Anliegen ist.
  11. #11 FXWorlds, 07.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    Ich habe die Schneelast auf panelsell.com für meine Region berechnet: 52 kg / m2.
    Fischer bietet für Porenbeton FIS V an. Tragfähigkeit mit einem zylindrischen Bohrloch von 1,79 kN (179 kg) an.
    Wenn ich in den Wandanschluss ca. alle 25 cm (4 je Meter) oben/unten versetzt befestige (bei 6 Metern 24 Befestigungen) hört sich das für mich passend an.
    Oder übersehe ich etwas?
  12. #12 simon84, 07.10.2019
    Die GB14 sind bei PB2 meiner Meinung nach besser geeignet und für DIY weniger Fehler trächtig und schraubabstand bei GB14 besser 10 cm als 15 cm
    FIS V ist vermutlich sogar teuerer rechne es dir mal durch
    Schau dir mal das Bild von GB Dübel an dann verstehst du schon
  13. #13 Lordzcyber, 07.10.2019
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Wir haben bei uns folgendes Verwendet.
    fischer Schwerlast-Befestigungsset 300 T SBS Set M 10.
    Ich habe aber den Injektionsmörtel und die Hülsen von Fischer einzeln gekauft. Dann einfach 1m Gewindestangen gekauft und mir zugeflext. Wenn du alles einzeln Kaufst kommst du deutlich billiger, als mit einem Set. Unsere Alu Terasse ist 7m. Da haben wir einige Hülsen und Kartuschen benötigt. Abstand war bei uns glaube aller 50cm.
  14. #14 simon84, 07.10.2019
    @Lordzcyber welcher Stein ist bei dir verbaut
  15. #15 FXWorlds, 11.10.2019
    FXWorlds
    FXWorlds
    Der Hersteller unserer Terrassenüberdachung empfiehlt ebenfalls alle 50 cm eine Befestigung in eine „tragende Konstruktion“.
    Fischer empfiehlt mir das Injektionssystem FIS V mit Ankerstangen zu nehmen. Ich habe einen Bekannten, der kennt sich mit dem Setzen aus - den werde ich zur Seite nehmen.
  16. #16 Lordzcyber, 11.10.2019
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Welchen Injektionskleber und welche Siebhülsengröße wir genau verwendet haben, kann ich nicht mehr genau sagen. Ist schon zulange her. Es war aber 2 Komponenten Injektionsmörtel von Fischer.
    Ich wollte mit meinem Post eher auf den Injektionsmörtel und die Variante mit den Gewindestangen hinweisen. Es gibt von Fischer so PDF Dokument, wo drin steht, bei welchem Stein und welcher Last, welcher Mörtel und welche Gewindestangengröße und Länge verwendet werden soll. Danach hatte ich mich gerichtet.
    Ich weiß noch, der Bohrer für Löscher in die Aluschiene war für meinen normalen Makita Schrauber zu groß. Als war es glaube ein 12er Bohrer.
    Wir haben aller 50cm eine Gewindestange gesetzt und da zwischen noch einen Dübel mit Schraube gesetzt, die der Hersteller mitgeliefert hatte. Das waren Hilti Dübel und Schrauben. Die sahen unscheinbar aus, aber haben Bombenfest in unseren Steinen gehalten. ( Eder XP9)
  17. #17 FXWorlds, 05.02.2020
    FXWorlds
    FXWorlds
    ich nochmal :-)
    Danke für eure Antworten. Die Befestigung nur in Porenbeton zu setzen finde ich bei einer Überdachung mit Glasdach zzgl. Schneelast zu riskant.
    Es gibt Rahmendübel (Würth) oder Langschaftdübel (Fischer) die bis in die Zwischendecke (Stahlbeton - ab ca. 150 mm) reichen.
    Hier ist der Plan, die alle 50 cm zu im unteren Bereich der
    Wandschiene zu setzen (ca. 12 Stück). Dazu im oberen Bereich der Schiene (dort, wo ich nicht in die Zwischendecke komme) wollte ich das Fischer Injektionssystem mit Ankerstange setzen (ca. 6 Stück).
    Ich denke, durch die Kombination werde ich eine sehr gute Haltbarkeit erreichen. Oder habt ihr - durch die Information "Zwischendecke" noch einen besseren Vorschlag als die Rahmendübel/Langschaftdübel?
    Grüße
  18. #18 msfox30, 05.02.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wird schon halten...
    Einen Statiker fragen.... Du kennst ja die genauen Lasten nicht.
  19. Slawo
    Slawo
    Ich habe eine Alu Terrassenüberdachung 6x3 m mit Glasdach ( ca. 600 kg, Schneelastzone 2a).
    Das Wandprofil wird folgendermaßen befestigt. Zwei Reihen Gewindestangen M12 in Abständen zu 53.5 cm ( obere Reihe 12 Stück, untere Reihe um Hälfte des Abstands versetzt also 11 Stangen M12)
    In dem Porenbeton werde ich konische Bohrungen machen (Hinterschnitt), Fischer Injektionsmörtel FIS V 300T einspritzen und die o.g. Stangen einsetzen, Tiefe 11 cm.
    Die 3 Pfosten werde ich an ein Punktfundament verschrauben.
Thema: Terrassenüberdachung bei Porenbeton?
  1. terrassenüberdachung porenbeton
  2. Überdachung in yton befestigen
  3. carport aus porenbeton
  4. Tragenden holzbalken an Ytong Wand befestigen ,
  5. Befestigung terrassendach in porenbeton,
  6. holzbalken an porenbeton befestigen,
  7. terrassenüberdachung befestigen an Porenbeton,
  8. terssenüberdachung in porenbeton befestigen,
  9. carport an ytong bohren,
  10. wandpfette Fischer dübel,
  11. terrassenüberdachung an ytong befestigen,
  12. balken am haus befestigen porenbeton,
  13. terassenüberdachung an yton,
  14. Balken an iton befestigen,
  15. ytong Terassenüberdachung,
  16. terrassenüberdachung porenbeton 17 5,
  17. wandanschluss glasdach forum,
  18. Holzbalken ytong befestigen,
  19. Terrassen Überdachung Befestigung yuitong,
  20. befestigung in Porenbeton Terrassenüberdachung,
  21. terrassenüberdachung Ziegel statik
Terrassenüberdachung bei Porenbeton? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  2. WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?
    WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zur Ausführung einer bereits montierten Holz-Terrassenüberdachung. Rahmendaten:...
  3. Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.
    Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Terrasenüberdachung bauen und bin mir bzgl. einiger Punkte unsicher. Decke und Stahlträger habe ich bereits...
  4. Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?
    Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?: Hallo zusammen, Folgendes ist passiert: Ich habe 13x 8mm VSG mit 0,76 Folie geliefert bekommen vom Handwerker. Das Glas ist gedacht für eine...
  5. Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender
    Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender: Hallo, habe mir eine Alu Terrassenüberdachung mit Glasdach in Größe 7x3 Meter bestellt. Die Aussenwand besteht aus 24er Porenbeton und ist vom...
