Terrassenüberdachung - Empfehlung Dimmbare LED-Spots?
Diskutiere Terrassenüberdachung - Empfehlung Dimmbare LED-Spots? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Gemeinde, für mein Projekt Terrassenüberdachung suche ich dimmbare LED-Spots. Bisher habe ich leider nur Sets gefunden, die aus...
  1. #1 HausMatt, 13.03.2021
    HausMatt
    HausMatt
    Bisher habe ich leider nur Sets gefunden, die aus mehreren 12-VDC-Spots, einem Trafo und einer Fernbedienung bestehen, d.h. die Fernbedienung variiert lediglich die Spannung auf der DC-Seite.
    --> Das kann ich leider nicht gebrauchen.
    Denn bauseits ist ein Phasenanschittsdimmer vorhanden. Dies bedeutet, dass ein Trafo benötigt wird, desär anhand des AC-seitigen Phasenanschnitts die DC-Spannung einstellt, wie z.B. hier.
    Allerdings ist dieser eher weniger für den Außenbereich geeignet.
    In Kombination damit müssen natürlich die LED-Leuchtmittel bzw. LED-Spots auch dimmbar sein.
    Habt Ihr Empfehlungen zu Produkten (gerne einzeln, ein Set brauche ich nicht unbedingt)?
    Vielen Dank vorab für Euren Input.
  2. #2 simon84, 13.03.2021
    Würde eher in Richtung „stimmungsbeleuchtung“ suchen also Philips hue oder vergleichbare günstigere Produkte
    HausMatt gefällt das.
  3. #3 HausMatt, 13.03.2021
    HausMatt
    HausMatt
    Auch keine schlechte Idee.
    Jedoch fällt es mir schwer, auf den Dimmer, der an der Haussteuerung hängt, zu verzichten.
  4. #4 simon84, 13.03.2021
    Gibt ja auch Dimmer für « hue » und sicher auch für andere Systeme
  5. #5 Lexmaul, 13.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hue geht nicht an einem normalen Dimmer, aber Hue ist immer dimmbar.
  6. #6 simon84, 13.03.2021
    es gibt von hue so teile, die meine ich:
    Philips Hue Dimmer Switch White V2 https://www.amazon.de/dp/B08PKMT2DV
    den alten Dimmer muss man natürlich vergessen
    sollte aber doch kein Problem sein bei einer neu zu erstellenden Terrassen Überdachung
  7. #7 HausMatt, 14.03.2021
    HausMatt
    HausMatt
    So schaut es auch und ich möchte ungerne ein 2. System neben dem des Hauses aufziehen
    Und genau das möchte ich nicht. Es soll definitiv der Dimmer werden, der zur bisherigen Hausinstallation passt, damit dieser auch dort eingebunden werden kann und somit auch, neben der Bedienung via Hardware-Tasten, aus derselben App steuerbar ist.
    Insofern ist die technische Lösung dazu dimmbare Einbauspots mit entsprechendem Trafo.
  8. #8 simon84, 14.03.2021
    Verstanden, naja wenn das eine harte Anforderung ist, dann ist doch der genannte TRafo nicht schlecht, was ist das Problem den in ein passendes Gehäuse bzw. in die Innenseite vom Haus zu packen ?
  9. #9 Sanierer82, 14.03.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    HausMatt und simon84 gefällt das.
  10. #10 HausMatt, 14.03.2021
    HausMatt
    HausMatt
    Besten Dank an die Runde für den Input.
    Nun ja, das erachte ich als Notlösung. Denn für den Außenbereich hätte ich schon lieber (auch wenn in einem Gehäuse verbaut) eine ausgewiesene IP-Schutzart, wie z.B. bei diesem Set hier.
    Bei diesem Set ist der Trafo definitiv nicht dimmfähig (da bräuchte es einen mit der Funktionalität vom Link in Post #1). Bei den Spots steht es nicht beschrieben (Anfrage bereits gestellt).
    Das ist, was die Kompatibilität und Komplexität angeht eine sehr gute Lösung.
    Ist es aber nicht sinnvoller und sicherer, die Verkabelung in den Sparren etc.in Kleinspannung (wie z.B. 12 V DC) auszuführen?
  11. #11 Sanierer82, 14.03.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Das ist doch überdacht. Wegen UV-Beständigkeit, Anknabbern durch Tiere, etc. kann man die Leitung in einem Schutzrohr verlegen.
  12. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Es gibt auch LED Stripes in IP 54 mit integr. Trafo/Schaltnetzteil dimmbar.
    Mit passender Aluschiene und Abdeckung auch in schön.
  13. #13 HausMatt, 15.03.2021
    HausMatt
    HausMatt
    So, nun habe ich den Abend noch einmal geschaut - es ist nicht leicht, etwas zu finden.
    Vom Trafo her wäre das eine Möglichkeit: Trafo 12V/DC, 60W, IP65, Dimmbar
    Zu den Lampen:
    Grundsätzlich könnte auch GU5.3 (12) eine gute Alternative zu GU10 sein. Hierzu habe ich aber nur Strahler mit großem Durchmesser gefunden.
    Ich brauche eigentlich d < 50 mm, wie z.B.: hier (1) oder hier (2)
    (1) ist mit Trafo und Fernbedieung, was ich so nicht gebrauchen kann.
    (2) ist mit anscheinend gleichen Leuchten wie (1)
    Somit könnte (2) mit dem o.g. Trafo funktionieren.
    All das ist das einzige, was ich gefunden habe :-(
    Da muss es doch noch mehr geben!
  14. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    das schränkt natürlich ein. Suche mal nach Möbelleuchte oder einbauleuchte für Schalterdose.
Terrassenüberdachung - Empfehlung Dimmbare LED-Spots? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  2. WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?
    WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zur Ausführung einer bereits montierten Holz-Terrassenüberdachung. Rahmendaten:...
  3. Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.
    Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Terrasenüberdachung bauen und bin mir bzgl. einiger Punkte unsicher. Decke und Stahlträger habe ich bereits...
  4. Empfehlung Anbieter für Terrassenüberdachung NRW
    Empfehlung Anbieter für Terrassenüberdachung NRW: Hallo, wir suchen in NRW einen Anbieter für eine Terrassenüberdachung. Wir wollen unsere Terrasse überdachen maße ca. 6m breit und 4,5m Tief...
  5. Empfehlung Terrassenüberdachung
    Empfehlung Terrassenüberdachung: Ich habe ein REH, BJ 2001 mit Außenwänden aus 30er Ytong. Die Terrasse ist 3,53 m X 4,58 m mit Betonplatten auf Betonfundament. Darüber würde...
