Terrassenüberdachung
Diskutiere Terrassenüberdachung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hier gehts in erster Linie nicht darum Nutzen zu bieten und jemandem bei einem Problem oder eine Frage zu helfen, sondern in erster Linie darum...
  1. #21 Baufuchs, 09.06.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ja nee, ist klar: Fachleute aus Hannover/München/Lübeck brauchen dringend den Auftrag "Terrassenüberdachung in Düren":mega_lol::mega_lol:
  2. #22 wasweissich, 09.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und viel öfter kann man mit dem kopf schütteln , wenn laien mit verfälschtem halbwissen aus dem internet , pläne schmieden bei denen ein wirtschaftlicher totalschaden 80%tig absehbar ist , von anderen un/halbwissenden mit ratschlägen die aus 80% 98% machen unterstützt werden ....
    nach dem motto , no risk no fun ......
    wäre das nach deinem geschmack ?
    und wenn es nur ein wirtschaftlicher totalschaden wurde , haben wir glück gehabt , oder wie ?
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    ....über Windsog, Staudruck könnte man auch mal nachdenken.
  4. #24 VITRUVIUS, 09.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    Auch die Frage nach der Windlast wurde bereits eingangs gestellt.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2015
    Rico - wenn das Thema Statik geklärt wäre, wäre auch die Auflagerung und die Verbindungsmittelfrage geklärt - die wird im Standsicherheits nachweis nämlich beantwortet (wenn dieser den Namen verdient)
    Also antworte lieber vor dem Genuß von legger Stöffche
  6. #26 mike2907, 10.06.2015
    mike2907
    mike2907
    Disponent
    Düren
    Hallo, da hab ich ja was losgetreten. Also Statik ist nicht vorhanden, Sparrenlänge ist 3,5 m, Die überdachte Fläche aber in der Tiefe nur 3 m, gesamte Fläche 17, 5 m2 - also genehmigungsfrei ! Sparrenmass ist 10 cm x 14 cm, Pfette an der Hauswand wird 10 cm x 16 cm und wird in der Hauswand mit 260 mm langen 10er Schrauben befestigt.
  7. R.B.
    Verfahrensfrei bedeutet aber nicht, dass Du ohne Statik einfach was basteln kannst. Schon mal darüber nachgedacht?
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2015
    Du brauchst trotzdem eine Statik!
    Ich glaube auch nicht, dass dann noch 260*10 als Befestigung der Wandpfette benutzt werden.
  9. R.B.
    zumal dann auch der Wandaufbau ein spannendes Thema werden dürfte.
  10. #30 VITRUVIUS, 10.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Genau. Vielleicht ist ja geplant, die Wandpfette an der Wärmedämmung zu befestigen. ;)
  11. R.B.
    Eben. Dann braucht er einen Satz Simemens Lufthaken oder Sonderschrauben.
    Das DIN 880 Modell kann beispielsweise bei erhöhter zugkraft eingesetzt werden.
  12. #32 VITRUVIUS, 10.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    die Sparrendimensionierung könnte in Anbetracht der anzunehmenden Lasten, der Spannweite von 300 cm und eines angenommenen "normalen" Sparrrenabstandes ausreichend dimensioniert sein. Wenngleich hier der Spielraum nach unten nicht mehr allzu groß sein wird. Wenn man schon ohne statischen Nachweis baut, dann sollte man sich vor Überdimensionierungen nicht scheuen, zumal in Anbetracht der geringen Größe des Bauwerks kaum eine Kostenersparnis durch eine optimierte Dimensionierung möglich ist. Schlimmstenfalls wird einmal ein Gast unter der Terrasse sitzen und sich über die "dicken Balken" wundern.
    Was mich aber mehr interessieren würde, wäre die gesamte Konstruktion einschließlch der Befestigung an der Wand, sowie der Lasteinleitung in den Boden. Gibt es hierzu eine Konstruktionszeichnung mit Vermaßung und einer Detaildarstellung der Verbindungen, sowie eine textliche Beschreibung des konstruktiven Umfeldes? (z.B. Wie die Wand aufgebaut ist, an der die Pfette befestigt werden soll)
    Gruß Vitruvius
  13. #33 mike2907, 10.06.2015
    mike2907
    mike2907
    Disponent
    Düren
    Hallo Vitruvius, also die vordere Pfette ist 20 x 14 BSH mit 5,7 m Länge, rechts und links aufliegend auf 14 x 14 BSH Trägerpfosten, die sowohl auf Beton befestigt sind und zudem am Mauerwerk befestigt sind. Daruf kommen zur hinteren Wandpfette 6 10 x 14 Sparren mit der Länge von 3,5 m ( 0,5 m ragen über die vordere Pfette). Richtig, die Wandpfette soll an der verklinkerten Wand in 2,7 m Höhe bestigt werden. Länger der Wandpfette ist 5,7 m. Darauf kommen klare Wellplatten auf einer Verlattung zu liegen.
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2015
    10er Pfette mit 26er Schrauben an eine 11,5er Verblendschale = :mauer :Baumurks
    Und ob die Sparren 50 cm über die Pfette auskragen, ist egal, wenn die Wellplatten bis vorne gehen, dann Tiefe = 3,5 m = genehmigungspflichtig.
    Wenn die Platten nur 3 m sind, dann gammeln die 50 cm schlicht weg!
  15. #35 VITRUVIUS, 10.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Hallo Mike,
    20 cm tragende Höhe bei der vorderen BSH-Pfette ist bei 5,7 Metern Spannweite schon sehr knapp bemessen. Hier kommt es zwar nicht auf die Durchbiegung an, sondern auf auf das Biegemoment, dennoch würde ich mir das ohne statischen Nachweis nicht mehr trauen!
    Wie ist das zu verstehen? Ist auch die Gründung der Stützen im Betonfundament und die Befestigung an den Wänden für die Aussteifung der beiden vertikalen Ebenen der Konstruktion zuständig?
    Sollen die Wellplatten die Aussteifung in der Dachebene übernehmen?
    Handelt es sich um eine zweischalige Außenwand mit oder ohne Kerndämmung?
    Gruß, Vitruvius
  16. #36 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2015
    Verblendschale alleine reicht schon, egal, was bis zum Hintermauerwerk noch kommt!
    Die trägt sich selbst und nicht ein Pfund mehr!
  17. #37 VITRUVIUS, 10.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Er solls ja nicht an der Verblendschale befestigen, auch nicht an der WD, wenns dahinter eine gibt, sondern mit Injektionsanker an der innenliegenden Tragschale (wenns die gibt)
  18. #38 mike2907, 10.06.2015
    mike2907
    mike2907
    Disponent
    Düren
    20 cm tragende Höhe bei der vorderen BSH-Pfette ist bei 5,7 Metern Spannweite schon sehr knapp bemessen. Hier kommt es zwar nicht auf die Durchbiegung an, sondern auf auf das Biegemoment, dennoch würde ich mir das ohne statischen Nachweis nicht mehr trauen! - laut Statikprogramm OK
    Wie ist das zu verstehen? Ist auch die Gründung der Stützen im Betonfundament und die Befestigung an den Wänden für die Aussteifung der beiden vertikalen Ebenen der Konstruktion zuständig? - werden noch Kopfbänder eingesetzt
    Sollen die Wellplatten die Aussteifung in der Dachebene übernehmen? - nein, die Querverlattung auf den Sparren
    Handelt es sich um eine zweischalige Außenwand mit oder ohne Kerndämmung? - muß ich noch eroieren
  19. R.B.
    Ich befürchte hier ist mal wieder ein Verweis auf die Nubs und die Hilfestellung für Neulinge notwendig.
    http://www.bauexpertenforum.de/show...-im-Forum-mit-quot-Do-It-yourself-quot-Fragen
    Wenn das mit der online-Statik so weiter geht ist der thread dicht. Der TE soll sich eine ordentliche Statik besorgen dann erübrigen sich alle Fragen, und es ist auch sichergestellt, dass der Kram niemanden auf den Kopf fällt.
  20. #40 VITRUVIUS, 10.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
    Gut so.
    Das wird nicht funktionieren, auch dann nicht, wenn die Latten an jedem Schnittpunkt mit dem Sparren an zwei Positionen verschraubt werden. Die Latten sind zu schmal, der Heblnarm für das rückdrehende Moment fällt hier zu klein aus.
    Damit der Thread nicht meinetwegen geschlossen werden muss, spreche ich hiermit die Empfehlung an den Bauherren aus, sich um einen "odentlichen" Standsicherheitsnachweis zu bemühen.
Thema: Terrassenüberdachung
  1. balkenschuh oder auflegen
  2. renaterey e-mail: @ de
  3. Terrassenüberdachung Balkenschuhe
  4. sparten mit balkenschuhe oder nicht,
  5. Wie baue ich eine Terassenüberdachung 3 x 6 Meter
Terrassenüberdachung - Ähnliche Themen
  1. WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?
    WDVS-Fassade – Holzpfosten einer Terrassenüberdachung bündig anliegend zulässig?: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zur Ausführung einer bereits montierten Holz-Terrassenüberdachung. Rahmendaten:...
  2. Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.
    Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Terrasenüberdachung bauen und bin mir bzgl. einiger Punkte unsicher. Decke und Stahlträger habe ich bereits...
  3. Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?
    Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?: Hallo zusammen, Folgendes ist passiert: Ich habe 13x 8mm VSG mit 0,76 Folie geliefert bekommen vom Handwerker. Das Glas ist gedacht für eine...
  4. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
  5. Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS
    Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS: Guten Tag zusammen, entschuldigt den Beitrag aber ich hab hier eine akute Frage zu unserer Terrassenüberdachung (bereits in Umsetzung) und ich...
