Terrassetüren/-fenster
Diskutiere Terrassetüren/-fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich benötige eine Auskunft über die Befstigungsstandards bei Terrassentüren und /-fenstern. Im Wohnzimmer zur Terrasse wurde ein...
  1. #1 Rainer L., 27.09.2006
    Rainer L.
    Rainer L.
    Handelsvertreter
    Sellstedt
    Im Wohnzimmer zur Terrasse wurde ein dreiflügeliges Element ausgewählt und eingebaut. Links und rechts sind jeweils Türen, in der Mitte ein Fensterteil eingebaut.
    Im oberen Bereich und hier extrem in der Mitte der Front ist das Element äußerst labil. Das heißt, ich kann mit ein wenig Druck den Rahmen hin und her schieben.
    Den Außendienst des Herstellers und Lieferanten darauf angesprochen, erklärte dieser, dass "die Bestigung durch zwei Schrauben fehlen würden". Nachdem nun zwei selbstschneidende, etwa 3 cm lange Schrauben die Verblendung des Rolladenkastens verschandeln, hat sich keine Verbesserung eingestellt.
    Daruf angesprochen wurde mir gesagt, dass eine andere Art von Befestigung wegen der Rolläden nicht möglich sei.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es "normal" ist, dass ich unten und an den Seiten ein festes Fensterelement habe, aber unterhalb der Rolläden eine Art "Schwingfenster"...
    Kann mir jemand erläutern, wie die Befestigung vorgesehen ist...?
    Vielen Dank im Voraus.
    Rainer L.
  2. #2 BHG-Montage, 28.10.2006
    BHG-Montage
    BHG-Montage
    Glaser/Fensterbauer
    Leipzig
    bei dieser Art von Fenstersystemen gibt es öfter Probleme. Im normalfall allerdings sollte sich oben auf dem Fenster (ich nehme an Kunststoff) eine Traverse befinden, in die der Rollladenkasten eingeklippst wird. Das ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, nach innen und außen drücken sollten sie das Element allerdings nicht können. Allerdings sollte sich in jedem Falle der Kasten mit Schrauben nach unten befestigen lassen (im Innenbereich des Kastens quasi Unsichtbar), so das das nicht mehr passieren kann. Zusätzlich kann man mit einer weißen Silikonnaht zwischen Kasten und Element im Innenbereich Festigkeit schaffen.
Terrassetüren/-fenster - Ähnliche Themen
  1. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  2. Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
    Wie wählt man die Grösse eines Fensters?: Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  3. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  4. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  5. Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?
    Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?: Ich habe in meinem Altbau eine neue Terrassen Falttür mit ca 3m breite bekommen und habe meine bedenken ob sie richtig gegen Schlagregen dicht...
