Thema Wärmepumpe: Die Energiesparmaschine
Diskutiere Thema Wärmepumpe: Die Energiesparmaschine im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag, eine Wärmepumpe liefert mehr Energie als sie verbraucht. Denn sie nutzt zum größten Teil die Energie, die im Erdboden, im...
Status des Themas:
  1. #1 EnBW_Baranek, 23.02.2011
    EnBW_Baranek
    EnBW_Baranek
    Freier Online-Journalist (DJV)
    Stuttgart
    eine Wärmepumpe liefert mehr Energie als sie verbraucht. Denn sie nutzt zum größten Teil die Energie, die im Erdboden, im Wasser oder in der Luft kostenlos zur Verfügung steht. Eine Wärmepumpe ist daher eine echte Energiesparmaschine. Die Kostenersparnis beim Betrieb einer Wärmepumpe ist enorm.
    Das wird belegt durch konkrete Ergebnisse, die die EnBW anhand einiger Referenzanlagen dokumentiert hat.
    • Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in einem Haus mit 160 qm Wohnfläche in Karlsruhe verbraucht statt 2.900 Euro nur noch 1300 Euro pro Jahr.
    • In einem 140qm-Haus in Nürtingen (Bj. 1972) wurde ein Öl-Heizkessel ersetzt. Statt 2.500 Liter Heizöl für 1600 Euro fallen mit einer Wärmepumpe nur noch 700 Euro pro Jahr an für Heizung und Warmwasser.
    • In Aichtal wurde in einem Haus eine Elektro-Speicherheizung und -Warmwasseranlage in einem 180-qm-Haus ersetzt. Im Einsatz ist jetzt eine Sole/Wasser-Wärmepumpe. Kosten vorher: 2.940 Euro pro Jahr. Kosten aktuell: 1.115 Euro.
    Detaillierte Infos über diese und weitere Referenzanlagen finden Sie hier: http://bit.ly/referenzanlagen
    Wie eine Wärmepumpe konkret eingesetzt werden und zusammen mit einer Photovoltaikanlage ein normales Einfamilienhaus zu einem Null-Emmissionshaus machen kann, zeigen wir beispielhaft in einem kurzen Video über das Haus der Familie Bergmann im Nordschwarzwald.
    http://www.youtube.com/watch?v=3JLb3FTcrF8
    Spezieller Stromtarif: EnBW WärmePlus Strom
    Eine Wärmepumpe spart sehr viel Energie. Den Rest bekommen Sie von uns zu einem günstigen Spezialtarif, dem EnBW WärmePlus Strom. Und wenn Sie Ihre Energie selbst erzeugen, zum Beispiel mit einer Solar- oder Biogasanlage - auch dafür bieten wir Beratung und Tarife.
    Informieren Sie sich hier im Detail über diese Angebote:
    http://www.enbw.com/content/de/privatkunden/energiesparen/waerme/waermepumpe/index.jsp
    Für Fragen zum Thema Wärmepumpe stehe ich jederzeit hier im Forum zur Verfügung.
    "Werbepartner EnBW - vom Forenbetreiber autorisierte Werbung"
  2. #2 nachttrac, 23.02.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Ich hätt noch ne Frage an den Treadersteller:
    In den Referenzobjekten heist es Sperrzeit 2 x 1,5h. Wird mir da 2 x am Tag der Saft abgedreht :yikes, oder wie ist das zu verstehen?
  3. #3 Erdferkel, 23.02.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @nachttrac
    ja, genauso isses. Bei mir sogar dreimal am Tag (durch EVU) . Dafür kostet mein WP-Strom aber auch weniger als der normale Haushaltsstrom.
    Gruß,
    Erdferkel
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich kenn das so, daß es da Zeitschaltuhren sind, die in ner verplobten Kiste sind und den Strom ab- und anschalten.
    Der Strom ist ja der Gleiche und er kommt durch die gleiche Leitung.
    Das kann manchmal ganz schön gemein sein, wenn die Hütte abgekühlt ist, es aber grad keinen Strom gibt.
    Gruß Lukas
  5. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Die Abstellerei finde ich ganz sinnvoll. So lassen sich unnötige Lastspitzen im Netz vermeiden. Ein gut gedämmtes Haus hält seine Wärme ja für viele Stunden, so dass stundenweise Abschaltungen kaum bemerkt werden dürften. Manche Wärmepumpen lassen sich "ferngesteuert" schalten, man bekommt dafür dann günstigere Tarife. Die Lösung mit Zeitschaltuhr im Haus wirkt auf mich dagegen wie Low Tech.
  6. #6 Skeptiker, 23.02.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    moderne Niedrigtemperatursysteme arbeiten meist als Flächenheizungen (FBHzg, BKT) und da ist die Speichermasse dieser Bauteile so riesig, dass die kurze Zeit des ausfallenden Wärmenachschubs praktisch nicht spürbar ist. Weiter gedämpft wird das ganze noch durch die mittlerweile üblichen starken Dämmungen.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @ Skeptiker
    Das ist richtig. WP-Strom gibts aber nicht nur für FBHen. :) Häuser, die fast nur aus Dämmung bestehen und nicht über den Speicher FBH verfügen, haben da Probleme.
    Gruß Lukas
  8. R.B.
    Zeitschaltuhren gibt es nur sehr selten, üblich wäre ein Rundsteuerempfänger. Dabei können Wärmeerzeuger bis 2kW el. Leistungsaufnahme, sowie die Regelung etc., auf den nicht geschalteten Bereich geklemmt werden (werden dann nicht unterbrochen).
    Weitere Details findet man in der TAB2007 bzw. den Erläuterungen dazu. Beides auf der Webseite des Versorgers verfügbar.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Anlage, von der ich spreche, ist etwa 15 Jahre alt.
    Selten ist richtig. Die Hütte ist seltendämlich konzipiert.
    Gruß Lukas
  10. #10 nachttrac, 23.02.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Spätestens dann wenn ich baden will, der Speicher leer ist und der Strom für 1,5h abgestellt wird hört der Spass auf. Folge: zurück zum Kohlebefeuerten Badeofen. Gibts da auch Zuschuss?:bounce:
  11. R.B.
    Wer sagt das?
    Ich empfehle noch einmal einen Blick in die o.g. TAB bzw. die Erläuterungen dazu. Da findet sich auch Einiges über die WW-Erzeugung.
    Du musst also nicht in die kalte Wanne steigen. ;)
  12. #12 magellan, 23.02.2011
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    Mal ne Frage an die Moderatoren hier im Forum (falls das einer liest):
    einerseits wird ein Riesen-Galama drum gemacht, das "Produktbesprechungen hier nicht erwünscht" sind
    Andererseits wird diese doch sehr plumpe und eindeutige Werbung hier toleriert ?!?
    Versteh ich nicht
    magellan
  13. Julius
    auch wenn ich kein Mod bin
    Leseschwäche oder Verständnisschwäche?
    Es steht jedem Forenbetreiber frei, welche Werbung er zulassen möchte - und, was er dafür ggf. an Entgelt sehen will.
    Das ist auch nicht mehr als recht und billig - denn er hat ja sowohl die Kosten als auch die Haftung für das Forum an der Backe!
  14. #14 Stef1969, 24.02.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Aber dann gehört es doch auch in eine extra Rubrik "Werbung" und nicht in einen ganz normalen Thread, oder?
  15. #15 rainerS.punkt, 24.02.2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Würdest du dich als Unternehmen darauf einlassen? Du musst dem Partner auch was bieten, wenn er dir Kohle rüberreichen soll!
    Eine extra Rubrik, in der sich die Sponsoren gegenseitig ihre Produkte vorführen ist sicher eher nicht das, was man verkaufen kann.
    Durch das fette Sponsorenlogo sind diese Beiträge eindeutig und ausreichend gekennzeichnet; wo also ist das Problem?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2011
    [Mod]
    Ich denke, wir können das Thema Sponsor vs Werbung gern diskutieren - aber nicht hier!
    Daher mach ich hier mal zu.
    [/Mod]
Thema Wärmepumpe: Die Energiesparmaschine - Ähnliche Themen
  1. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  2. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung
    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  3. Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk
    Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk: Guten Morgen wertes Bauexpertenforum, in meinem Garten soll eine Hütte mit Fundament 5x3m entstehen. Eine Längsseite soll direkt an eine...
  4. Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster
    Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster: Hallo an alle Ich habe schon sehr viele Beiträge in diesem Forum durchgelesen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren. Daher diese Sammlung an...
  5. Blechgarage und das leidige Thema Kondensation
    Blechgarage und das leidige Thema Kondensation: Mahlzeit, habe hier eine ~20? Jahre alte (Trapez-)Blechgarage mit Flachdach, knappe 30qm, grade hoch genug, dass der Anhänger mit Aufbau nicht...
Status des Themas:
