Thermische Ablaufsicherung Kaminofen
Diskutiere Thermische Ablaufsicherung Kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, abstrakte Frage: Woher bezieht dieser Thermostat sein kaltes Wasser?? Muss zu dem Vor-und Rücklauf für den Pufferspeicher eine...
  1. #1 noworries, 13.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
  2. #2 gunther1948, 13.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo richtig lesen.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 noworries, 13.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Ok, und wo ist die Sicherung eingebaut?
    Und... wo wird das Kaltwasser zugeleitet?
    Im HWR oder direkt am Ofen???
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  5. R.B.
    Wenn ich die Fragen so lese, dann befällt mich das Gefühl, dass hier jemand an einem Ofen rumbastelt, der an sich keine Ahnung von der Sache hat. Wenn Dir schon solche Grundlagen unbekannt sind, dann solltest Du wirklich jemanden holen der Ahnung von der Sache hat.
    Bedenke, TAS etc. sind Deine Rückversicherung wenn mal etwas beim Betrieb des Ofens schiefgehen sollte. Ein Fehler an dieser Stelle führt unweigerlich dazu, dass der Ofen keine Notbremse mehr hat, und das kann verheerende Folgen haben. Das Schlimme daran ist, dass man Fehler in solchen Sicherheitseinrichtungen während des Normalbetriebs nicht erkennt.....bis es zu spät ist.
  6. #6 coroner, 14.01.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  7. Julius
    Trotz all der Bedenken, die ich hier in Bezug auf Eigenbasteleien teile, kann man das Prinzip darstellen:
    Dieses Sicherheitsventil muß direkt am Ofen angebracht werden und sowohl eine eigene - nicht zwischenabsperrbare! - Frischwasserzuleitung (ausreichenden Querschnitts) bekommen als auch eine (hitzebeständige!!!) Ablaufleitung.
    Es sind zu wasserführenden Öfen also generell mindestens 4 Rohre erforderlich, außerdem Leitungen zur elektrischen Steuerung.
    Daher:
    Sowas bitte NUR von erfahrenen und zugelassenen Fachleuten ausführen lassen!!!
  8. #8 noworries, 22.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    danke für die Antworten und Links.
    Keine Angst, ich habe nicht vor, alleine Hand anzulegen beim Bau der Heizungsanlage. Schon aus Garantiegründen nicht.
    Mir persönlich geht es nur um die Auswahl des passenden Ofens und vorallem darum, die Technik dahinter zu verstehen.
    Ich hoffe da immer eher auf dieses Forum, als auf die Antworten der Heizungsbauer. Die machen mir immer zuviel "Geheimnis" um ihre Arbeit. Das nervt.
    Und mit diesen Infos kann man wesentlich bessere Fragen beim Installateur stellen, als nur doof dazustehen und immer nett alles zu glauben und zu bezahlen :biggthumpup:
    Danke & Gruß
    Markus
  9. R.B.
    TAS braucht´s immer, unabhängig vom (wasserführenden) Kaminofen.
  10. #10 noworries, 31.01.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Sooo, die Leitungen sind jetzt so verlegt worden, wie von euch beschrieben.
    Ich habe Heizungs Vor- und Rücklauf im Wohnzimmer. Außerdem Frischwasser für die TAS und Abwasser. Was mich jetzt nur stutzig macht ist, dass das Abwasser direkt in einem Kunststoffroh nach draußen verschwindet.
    Muss diese Leitung draußen dann vollwertig ans Abwassernetz mit angeschlossen werden??
    Das wäre schlecht, da ich dafür einmal komplett ums Haus Rohre legen müsste :bau_1:
    :winken Markus
  11. R.B.
    Das ist völlig sinnfrei.
    Was hat sich Dein Heizungsbauer dabei gedacht?
    Der soll noch einmal antraben und das richten. Wie, das sieht man vor Ort.
  12. #12 noworries, 01.02.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Meinst Du, wegen der Temperaturen des "Kühlwassers"?
    Was sollte man nehmen. Ein Alurohr?
    Markus
  13. Julius
    Z.B.
    Ob ein Notablauf direkt ins Freie überhaupt in Betracht kommt, hängt von den Umständen ab.
    Bedenke, daß dort im Einsatzfall sehr heißes Wasser herauskommen kann (Gefahr von Verbrühungen für Passanten etc.)!
    Da wir die örtlichen Verhältnisse nicht kennen, ist Rat aus der Ferne schwer.
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Von einer derartigen Lösung habe ich noch nie etwas gehört. Wo steht das Haus? :irre
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Och, ist bei einem Bekannten auch so...
    Thermische Ablaufsicherung direkt durch die Wand, ab ins Kiesbeet...
    Sonst hätt da noch eine Extra-Leitung gelegt werden müssen, ist bei einem Bungalow ohne Keller etwas schwierig und da ist das ganz gut aufgehoben...
  16. R.B.
    Und was passiert wenn die Leitung mal durch Feuchtigkeit o.ä. zufriert?
  17. Julius
    Dann mutiert sie zur Zimmerflak... :eek:
  18. #18 noworries, 03.02.2011
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Hi,
    kleines Update....
    Es musste tatsächlich eine Abwasserleitung (einmal ums Haus :( ) gelegt werden.
    Dennoch ist der direkte Anschluss an den Ofen ein Kunststoffrohr, 50mm. So beginnt es in unserem Wohnzimmer.
    Der Heizungsbauer meint ganz platt... das langt so!
    Ist das so? Meine Sorge ist, dass die Rohre dort ewig liegen. In 10 Jahren jagt dann wieder heißes Wasser auf die annähernd gefrorenen Rohre im Boden und schon gibt es Risse. Kann das sein?
    Markus :winken
  19. Julius
    Dann soll der HB vom Ofenhersteller ne schriftliche Stellungnahme einholen, welche Temperatur das ablaufende Wasser bei Ansprechen der Ablaufsicherung maximal erreichen kann. Und eine des Rohrherstellers, welche Höchsttemperatur das Fördermedium haben darf...!
    Um die Grundleitung (Strecke im Boden) würde ich mir weniger Sorgen machen als darum, daß die Rohre im Auslösefall kurz hinter dem Ofen weich werden (durchhängen und sich lösen) oder gar schmelzen. Dann gibts Verbrühungen und Wasserschaden statt der Explosion (immerhin ne Verbesserung)...
    Auch die Strahlungshitze im Regelbetrieb ist zu beachten.
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bei richtiger Befestigung sollten HT-Rohre (90 °C) reichen. Auch Loro-X-Rohre sind nur bis 95 °C zugelassen. Eine andere Möglichkeit wäre noch SML-Rohr.
    Aber die Temperatur im Ablauf wird sowieso nur kurzfristig bei 90 bis 95 °C liegen.
    Grundsätzlich gehört die Leitung ins Abwassersystem.
    Bruno Bosy
Thema: Thermische Ablaufsicherung Kaminofen
  1. notablauf wasserführender kaminofen
  2. tas absicherung ofen wie montieren
  3. thermische ablaufsicherung alter holzofen
  4. regulus dbv 1 forum,
  5. thermische ablaufsicherung extern,
  6. thermische ablaufsicherung regulus dbv 1
Thermische Ablaufsicherung Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?
    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  2. Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?
    Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?: Hallo Leute, ich hab ne kurze Frage zur thermischen Ablaufsicherung. Ich hab dazu schon mal dieses Thema hier gefunden... Ableitung für...
  3. Holzvergaser + Stromausfall + Thermische Ablaufsicherung
    Holzvergaser + Stromausfall + Thermische Ablaufsicherung: Bei Stromausfall springt bei einem Holzvergaser (30 KW) irgendwann die thermische Ablaufsicherung an. Wie warm wird dabei das Wasser und kann man...
  4. Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung
    Thermische Ablaufsicherung - lange Stichleitung: Hallo, die Thermische Ablaufsicherung meines Festbrennstoffvergasers bekommt zwangsläufig eine lange Stichleitung (ca. 20 Meter, Heizkessel ist...
  5. Probleme mit wasserführendem Kamin
    Probleme mit wasserführendem Kamin: Wir haben 2009 neu gebaut und uns von einem renomierten Ofenbauer einen wasserführenden Kamin mit einem Mayr-Kamineinsatz Quattroflux HEW 12...
