thermische Randverband
Diskutiere thermische Randverband im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was thermische Randverband ist/bedeutet. "In dem uns vorliegenden Angebot sind alle Fenster als...
  1. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    "In dem uns vorliegenden Angebot sind alle Fenster als 3-fach-Verglasung angeboten. Bei der 3-fach-Verglasung ist der thermische Randverband inklusive."
    Merci und Gruss
  2. #2 zwerg99, 09.04.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Das sind letztendlich die Abstandshalter zwischen den Scheiben.
    Aufgabe ist es, das sich der Scheibenrand bei niedrigen Temperaturen nicht so stark abkühlt. Damit ist die Glasseite im Raum wärmer und verhindert Wärmebrücken.
    Die gibt es in verschiedenen Ausführungen Alu , Kunststoff , V2A..... Je weniger der Abstandshalter Wärme leitet desto besser. Also Alu ist z.B. einfach wobei Kunststoff besser ist.
    Wenn zum beispiel ein Randverband mit einer "Warmen Kante" versehen wird, verbessert sich der Uw-Wert um 0,1.
    Ich hoffe ich hab das so richtig erläutert, falls nicht, werden mich die Experten sicher korrigieren...
  3. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    aha, OK! Ich glaube ich hab es so ungefähr verstanden.
    Vielen Dank!
thermische Randverband - Ähnliche Themen
  1. Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion
    Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion: Vorab: Kein Problem, nur die Frage eines Neugierigen. Ich habe meinem Gas-Kombikessel (Buderus Logamax GB 132 T) bei der sog. „thermischen...
  2. Eckschutzschienen thermische Ausdehnung
    Eckschutzschienen thermische Ausdehnung: Hallo zusammen, ich will an meinen Fensterlaibungen Eckschutzschienen setzen. Wenn ich die Schienen setze, werden die dann auf das exakte Maß der...
  3. Thermische Trennung Sommergarten
    Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu...
  4. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?
    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
  5. Zwei KWL innerhalb einer thermischen Hülle (EFH)
    Zwei KWL innerhalb einer thermischen Hülle (EFH): Hallo Bauexperten, ich plane gerade den nachträglichen Einbau einer (semi-)zentralen KWL für ein EFH (Zehnder ComfoAir Q350 TR o.ä.). Es handelt...
