Thermische Spannung
Diskutiere Thermische Spannung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Alle, ich habe oft gelesen. die Glassscheibe bei dreifachfenster oft zu Glassbruch durch Thermische Spannung kommen. wir haben 8VSG...
Thema: Thermische Spannung
8vsg
Thermische Spannung - Ähnliche Themen
Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus
Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus: Wir haben ein Holzhaus gebaut, das auf einer Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus XPS steht. Ein unbeheizter Nebenraum steht auf einem ungedämmten... -
Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion
Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion: Vorab: Kein Problem, nur die Frage eines Neugierigen. Ich habe meinem Gas-Kombikessel (Buderus Logamax GB 132 T) bei der sog. „thermischen... -
Eckschutzschienen thermische Ausdehnung
Eckschutzschienen thermische Ausdehnung: Hallo zusammen, ich will an meinen Fensterlaibungen Eckschutzschienen setzen. Wenn ich die Schienen setze, werden die dann auf das exakte Maß der... -
Thermische Trennung Sommergarten
Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu... -
Wiederholter thermischer Spannungs-Riß in 3-fach Verglasung
Wiederholter thermischer Spannungs-Riß in 3-fach Verglasung: Hallo, mittlerweile ist bei unserem Bau, kurz nach Abnahme der eingebauten Fenster, die zweite Fensterscheibe gerissen. Es handelt sich um 3-fach...
