thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen?
Diskutiere thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, ich habe vor, die Fenster unserer neuen Wohnung mit Plissees auszustatten. Nun bin ich über das Thema thermischer Glasbruch...
  1. #1 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    ich habe vor, die Fenster unserer neuen Wohnung mit Plissees auszustatten. Nun bin ich über das Thema thermischer Glasbruch bei Fenstern in Zusammenhang mit Plissees und Teilbeschattung gestolpert. Dies scheint insbesondere bei Mehrfachisolierverglasung mit Waben- und/ oder Verdunklungsplissees mit zu geringem Abstand zur Scheibe ein Problem zu sein. Die Fenster um die es bei uns geht sind 2fach isolierverglast nach Süden ausgerichtet, was ein zusätzlicher Risikofaktor ist.
    Unsere Fenster sind 2fach isolierverglast. Ob es sich um Floatglas, ESG oder TVG handelt habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Ich vermute Floatglas.
    Der Plisseestoff, den ich im Auge habe, ist perlexbeschichtet und hat die folgenden lichttechnischen Werte:
    Reflexion: 61 %, Absorption: 1 %, Transmission: 38 %
    Das Plissee würde ich so installieren, das der vom Hersteller vorgegebene Mindestabstand (5mm zur Schiene) eingehalten wird.
    Was mich vor allem interessiert:
    Wie hoch schätzt ihr das Risiko bei den gegeben Voraussetzungen ein, dass es zum thermischen Glasbruch kommt?
    Gibt es hier Leute, denen ein solcher thermischer Glasbruch in Zusammenhang mit einem Plissee schon einmal passiert ist?
    Wenn ja, welche Art Plissee ("normal" oder Wabe, lichtdurchlässig oder Verdunklung, blickdicht oder transparent) hattet ihr installiert?
    Zahlt in einem solchen die Hausratversicherung, wenn Glasbruch mitversichert ist?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen & frohe Ostern allerseits!
  2. #2 driver55, 09.04.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mich interessiert eher das Projekt „Garderobenstange“.
  3. #3 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    @driver55: die Antwort gibt es im entsprechenden Thread...
  4. #4 Hercule, 09.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich hab normale Innen Jalousie im Betrieb. 2 fach verglast. Nach Süden. Alu, silber.
    Bis jetzt keine Probleme.
    Hatte auch noch nie Probleme mit thermischen Fensterbruch. Weder bei Jalousie noch bei Vorhängen.
    Plissees hatte ich aber noch nie.
    Aber beim Auto hatte ich das mal. Da war die Windschutzscheibe schon durch Steinschlag vorgeschädigt, die Heizung hat genau dort im Winter volle Pulle heiss rangeblasen und dann hats beim fahren knack gemacht.
    Aus dem Internet:
    Ein Glasbruch ist äußerst selten der Fall und wenn, dann ist er in aller Regel auf Vorschäden an den betroffenen Fenstern zurückzuführen.
    Wenn Sie Plissees mit Wabenstoffen und verdunkelnden einlagigen Stoffen (Blackout) mit einem Abstand von 10 Millimeter zur Glasscheibe montieren,
    tritt an einem Fenster ohne Vorschäden auch kein Glasbruch auf.
  5. #5 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    Danke für die Rückmeldung! Bei Jalousien scheint es nicht so problematisch, da dort angestaute Hitze durch die Schlitze besser entweichen kann.
    Dein Internat-Zitat kommt mir bekannt vor. Da es von einem Plissee-Hersteller mit entsprechendem Verkaufsinteresse stammt, bin ich da allerdings etwas skeptisch.
    Selbst Möbel vor der Scheibe mit deutlich mehr Abstand sollen zu thermischen Glasbruch führen können.
    Momentan erwäge ich auf die Perlexbeschichtung zu verzichten und "normale" Plissee mit geringerem Reflexionsgrad zu nehmen.
    Solange die Versicherung zahlt, ist es ja auch nicht ganz so dramatisch. Sollte der Fall eintreten, könnte man die Innenseiten der Fenster mit ESG aufrüsten und das Risiko minimieren.
    Mich interessieren weiterhin Erfahrungswerte mit Plissees vor südlich ausgerichteten Fenstern! :)
  6. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Ich habe schon einige thermische Glasbrüche im Fensterglas in Wohnungen gesehen. Da waren die Ursachen aber nicht der Plissee, sondern, Südseite Teilverschattungen von aussen durch zum Beispiel darüberliegende Balkonplatten, Aussenjalousien, Fensterfolien oder auch Vorschäden am Glasrand. Auch waren es immer bodentiefe Fenster mit Gläsern über 2,00 m2.
    Wie viel Nutzer gibt es die Plissees haben und wo nichts passiert ? Wie hoch ist das Risiko, dass etwas passiert ?
    Also mach es oder lass es .....
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    Danke auch für Deine Rückmeldung Thilo! Daraus lese ich, dass Du das Risiko eher gering einschätzt. Südseite ist bei uns ,wie gesagt, gegeben und Teilverschattung von außen durch Balkonplatte haben wir sowieso im Wohnzimmer. Die Fenster messen ca. 2 x 0,47, also knapp 1 m2....
  8. #8 ichweisnix, 09.04.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Da passiert nix.
    Verschattungen können nur von außen auftreten.
    Das Glas erwärmt sich gleichmäßig von außen.
  9. #9 Hercule, 09.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich hab auch gerade gesehen, dass die ca. 2cm Abstand zum Glas haben da die am Rahmen anliegen.
    Villeicht kein Nachteil wenn du dir auch sowas besorgst.
  10. #10 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    @ichweisnix
    anscheinend passiert da schon mal was:
    Fensterscheibe gerissen - Plissee Schuld? - HaustechnikDialog
    BAU-Forum: Risse in 3-fach verglasten Scheiben nach Montage und Nutzung Innenplissees | BAU.DE
    Thermischer Glasbruch durch Sonnenschutz | plissee1fach.de
    Ich hoffe hier daher auf Erfahrungsberichte von Leuten, bei denen die Grundvoraussetzungen ähnlich sind (bodentiefe nach Süden gerichtete Fenster, mehrfachisoliertes Wämeschutzglas) und die mit ihren Plissees keine dahingehenden Probleme bekommen haben.
  11. #11 Unentschieden, 09.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
  12. #12 nordanney, 09.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nicht mit Plisee. Aber mit vor das Fenster gestellten dunklen Kissen. War ein Mordsknall, als die Scheibe gesprungen ist.
    fegu gefällt das.
  13. #13 Hercule, 09.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Meine Jalousie hab ich bei Amazon für ca. 15 € pro Stück gekauft. Kein Scherz.
  14. #14 ichweisnix, 10.04.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    ccccnbbbbnn mm
    Bau es nach Vorschrift des Herstellers ein, dann passiert zu 99,9% nichts. Und wenn doch, gehst du wieder zum Hersteller.
    Zu 100% ist nur der Tod sicher.
  15. #15 das ICH, 10.04.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Guten Morgen!
    Die Glasart kannst du recht einfach selber rausfinden: beim ESG und TVG befindet sich (in aller Regel) in einer der Ecken ein kleiner Stempel und das TVG wird zudem ausschließlich als VSG-Glasscheibe verwendet. Wenn du hier mit einem Feuerzeug in der Scheibe die Flammen Spiegelung zählst weißt du wie viele Glasscheiben verbaut wurden, da jede Scheibe die Flamme spiegelt. Z.b. sind es bei einer Wärmeschutzverglasung mit 3-fach Verglasung, bei der die innere Scheibe eine VSG-Verglasung ist, 4 Flammen.
    Ein thermischer Glassprug ist im Verhältnis zu der Menge der verendeten Plissees, Vorhängen, Sitzsäcken und anderen Teilverschattungen eher sie Ausnahme, aber kann halt immer vorkommen, selbst nach 15….20 Jahren der Benutzung. Im übrigen ist auch eine Außenrolllade die nur teilweise herabgelassen ist ein Grund für eine Teilverschattung und kann somit Auslöser für einen thermischen Sprung sein.
    Bei der Verwendung von ESG oder auch TVG ist die Gefahr eines thermischen Sprunges geringer, aber auch nicht ausgeschlossen.
    Die Grund für den thermischen Glassprung ist die teilweise Erwärmung der Glasscheibe. Das hat mit der Belüftung des Zwischenraumes nicht viel zu tun, sondern mit der Reflexion der Sonnenstrahlen auf dem dahinter liegenden Gegenständen (auch weiße Heizkörper können auslösend sein) oder eben auch in Wassertropfen welcher außen die Sonnenstrahlen wie ein Brennglas bündelt.
    Wir haben bei uns Zuhause keine Rücksicht bei der Verwendung von Plissees genommen, eben weil es doch eher die Ausnahmen sind wo es zum thermischen Glasbruch kommt UND bei uns sind thermische Sprünge auch in der Glasbruchversicherung abgedeckt.
    Dicke Ostern und bunte Hasen wünscht
    ICH
    Tilo gefällt das.
  16. #16 Unentschieden, 10.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    @das ICH:
    Danke für diese sehr hilfreiche Antwort! Würdest Du aufgrund des Zusammenhangs mit der Reflexion dann eher von perlexbeschichteten hitzereflektierenden Plissees abraten? Das entsprechende blickdichte Plissee, was ich eigentlich ausgesucht hatte, reflektiert noch mal ca. 10% mehr Licht, als ein "normales" Plissee. Was habt ihr denn bei Euch zu Hause?
  17. #17 Unentschieden, 10.04.2023
    Unentschieden
    Unentschieden
    Ich habe gerade mal die Flammen gezählt. Es sind nur 2 Flammen / Scheiben, was das Risiko für thermischen Glasbruch ja anscheinend schon mal etwas senkt. Einen Stempel konnte ich nicht finden. Scheint also wie erwartet Floatglas zu sein...
  18. #18 das ICH, 10.04.2023
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Wir haben ein dunkles, florales, Muster vor den Scheiben als reinen Sichtschutz, der nur als Sonnenschutz eingesetzt wird, wenn man mal die Sonne punktuell aussperren muss um nicht geblendet zu werden.
    Zusätzlich haben wir, direkt vor dem Fenster, eine dunkle Couch stehen. Bist jetzt kein Problem und ich hoffe, dass ich nun nicht die Geister geweckt habe
    Wenn es dir in erster Linie um den Wärmeschutz geht, dann denk mal über eine außen Vertikalmarkise nach. Dann kommt die Wärme erst gar nicht in die Stube rein.
  19. #19 das ICH, 10.04.2023
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    sorry - bei Floatglas ist das Risiko leider höher als bei den thermisch vorgespannten Gläsern^^
  20. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Hat die Neue Wohnung alte Fenster?
    Bei altem 2 Fachisolierglas Ohne Gas Ohne Beschichtung ist gibt's kein Risiko.
Thema: thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen?
  1. fenster kaputt durch plissee
thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus
    Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus: Wir haben ein Holzhaus gebaut, das auf einer Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus XPS steht. Ein unbeheizter Nebenraum steht auf einem ungedämmten...
  2. Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion
    Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion: Vorab: Kein Problem, nur die Frage eines Neugierigen. Ich habe meinem Gas-Kombikessel (Buderus Logamax GB 132 T) bei der sog. „thermischen...
  3. Eckschutzschienen thermische Ausdehnung
    Eckschutzschienen thermische Ausdehnung: Hallo zusammen, ich will an meinen Fensterlaibungen Eckschutzschienen setzen. Wenn ich die Schienen setze, werden die dann auf das exakte Maß der...
  4. Thermische Trennung Sommergarten
    Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu...
  5. Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?
    Wassergeführter Holzofen hat thermische Ablaufsicherung versagt?: Guten Abend liebes Forum Ich habe mir vor kurzem einen wassergeführten Holzofen besorgt, dieser ist laut cert.hki-online sogar nach diesem Jahr...
