Thermografie-Check Interpretation
Diskutiere Thermografie-Check Interpretation im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forenmitglieder, hoffe das Thema ist in der richtigen Rubrik. Wir haben für unser neues Haus im März ein Thermografie-Check machen...
  1. #1 Kilian1964, 29.08.2011
    Kilian1964
    Kilian1964
    Betriebswirt
    Enzkreis
    Wir haben für unser neues Haus im März ein Thermografie-Check machen lassen, mit dem Ergebnis, dass die Temperaturverteilung an mehreren Stellen lt. Auswertung grobe Mängel aufweist.
    Wir wohnen bereits seit Oktober letzten Jahres im Haus. Das Haus ist so weit hergestellt, es fehlt noch der Aussenputz und die Perimeterdämmung im Kellerbereich.
    Das Aussenmauerwerk wurde mit Ytong Porenbetonsteinen in d=36,5 WLG 009ausgeführt.
    Wir haben unserem GÜ die Photos zur Prüfung und Stellungnahme zugesendet und haben schriftlich folgende Aussagen erhalten:
    "Die beigefügten Infrarotbilder belegen keineswegs das Vorhandensein von etwaigen Mängeln. Ein Thermografie-Check ohne das Vorhandensein des Aussenputzes (insbesondere der damit verbundenen Ausschäumarbeiten und das Anbringen der Dämmung im Kellerbereich) ist unsinnig. Ferner sind ungleichmässige Temperaturverteilungen an der Oberfläche einer Hausfassade bautechnisch bedingt und stellen nichts Ungewöhnliches dar (z.B. Fenster/Aussenwandbereich)."
    Ist die Aussage unseres GÜ richtig ?
    Bei uns fehlt bis heute immer noch der Aussenputz! Wäre es sinnvoll diese "eventuellen Mängel" durch einen Blower Door Test überprüfen zu lassen?
    Anbei ein paar Infrarotaufnahmen
  2. R.B.
    So weit aus den Bildern erkennbar, würde ich dem GÜ zustimmen.
    Auf einigen Bildern sieht es so aus, als ob die Fenster mal neu eingestellt werden müssten. Da scheinen ein paar nicht sauber zu schließen. An dem einen Rollanden im Keller sollte man auch mal schauen. Ebenso am Giebel. Da ist die Temperaturdifferenz so hoch, dass sich durch das Verputzen nicht viel ändern wird.
    Über Schwachstellen, wie Anschlüsse der Fenster an´s Mauerwerk, kann man jetzt noch nicht viel sagen.
  3. #3 Kilian1964, 01.09.2011
    Kilian1964
    Kilian1964
    Betriebswirt
    Enzkreis
    Wenn die Aussage des GÜ richtig ist, dann ist also ein Thermografie-Check ohne Aussenputz unsinnig !
    Ich dachte immer, dass die Dichtheit eines Gebäudes über den Innenputz und den fachgerechten Anschluss der Fensterrahmen erfolgt und der Aussenputz für die Dichtheit des Gebäudes keine Rolle spielt?
    Warum macht es denn Sinn, einen Blower Door Test ohne Aussenputz durchzuführen ?
  4. #4 ThomasMD, 01.09.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Weil damit die Luftdichtigkeit festgestellt werden soll, während durch die Thermografie einfach die Temperaturverteilung auf der Fassade dokumentiert werden soll, die größtenteils aus der Wärmeleitung resultiert.
  5. #5 Baldbauherr, 01.09.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Mindestens am First stimmt auch innen etwas nicht. Undichtigkeiten sind durch Thermografie auch leichter zu finden (Siehe First)
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Durch Thermographie lassen sich zwar ebenfalls Luftundichtheiten nachweisen, jedoch sollten dazu zweckmäßigerweise Innenaufnahmen mit Unterdruckunterstützung eines Ventilators (z.B. einer Blower-Door-Anlage) dienen.
    Mit etwas Glück lassen sich damit die eigentlichen Lecköffnungen in der thermischen Gebäudehülle auch dann bestimmen, wenn sie hinter bereits montierten raumseitigen Bekleidungsebenen liegen.
    Dadurch lässt sich der Rückbauumfang deutlich eingrenzen, um die tatsächliche Leckstelle frei zu legen un zu beseitigen.
    Dazu sollte möglichst das ursprünglich dafür zuständige Bauunternehmen zur Verfügung stehen ...
Thermografie-Check Interpretation - Ähnliche Themen
  1. Thermografie machen zur Qualitätskontrolle Neubau EFH?
    Thermografie machen zur Qualitätskontrolle Neubau EFH?: Hallo Forum, wir gehen jetzt in den zweiten Winter nach Neubau EFH 2013/14. Es gibt keinen besonderen Anlass (kein Schimmel, keine...
  2. Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ?
    Undichtigkeiten mittels Thermografie nur feststellbar bei Druckdifferenz ?: Hallo, nach Erwerb meines Fertighauses 2007 wurde dies von außen thermografiert. Außentemperaturen lagen unter Null, das komplette Haus war...
  3. Thermografie - Auswertung - Wer kennt sich aus?
    Thermografie - Auswertung - Wer kennt sich aus?: Hallo zusammen, ich habe gestern eine Thermografie für unseren Neubau (angeblich KFW 50 ENEV 2009) anfertigen lassen. Die Bilder zeigen den...
  4. Aussagefähigkeit von Thermografiebildern ?
    Aussagefähigkeit von Thermografiebildern ?: Ich habe heute bei meiner Bekannten Bilder gemacht. Die Rauhfasertapete ist an den kalten Stellen dunkel (feucht ?) Kann anhand diesen Bildern...
  5. Aussagefähigkeit von Thermografiebildern ?
    Information ausblenden
