Thermoplan SX plus
Diskutiere Thermoplan SX plus im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, vor einigen Wochen sind wir in unser schlüssigfertig erstelltes EH eingezogen. Jetzt musste ich feststellen, dass es aus...
  1. #1 pesetas, 07.01.2009
    pesetas
    pesetas
    Chemiker
    Süddeutschland
    Hallo Bauexperten,
    vor einigen Wochen sind wir in unser schlüssigfertig erstelltes EH eingezogen. Jetzt musste ich feststellen, dass es aus Steckdosen, Schalter und Bohrlöchern in der Außenwand zieht. Das Mauerwerk wurde mit Thermoplan SX plus HLZ erstellt. Allerdings habe ich nach Durchsicht von Bildern vom Rohbau die starke Vermutung, dass der Ziegel nicht nach dem VD-System verarbeitet wurde, sondern lediglich geklebt ist. Kann dies die Ursache für den Zugeffekt sein? Meines Wissens darf der SX Plus ausschließlich im VD-System verarbeitet werden. Ich denke, ich muss befürchten, dass ich keine entsprechende Wärmedämmung erhalte, wenn sich die Luft im Stein bewegt. Das Haus soll lt Berechnung KfW 60 Anforderungen entsprechen!
    Was kann man jetzt noch tun? Könnte man verlangen eine WVDS anzubringen?
    Danke für eure Tipps!
    Pesetas
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    So wie ich das in deren Zulassung sehe bezieht sich die Zulassung auf die verwendung DIESES Ziegels MIT dem VD System. War das so vereinbart?
  3. #3 pesetas, 07.01.2009
    pesetas
    pesetas
    Chemiker
    Süddeutschland
    Die Verarbeitung des Ziegels wurde leider nicht im Detail vereinbart. Aber da die bauartliche Zulassung ausschließlich die Verarbeitung nach VD-System vorsieht, nehme ich mal an dass alles andere nicht in Ordnung ist. Liege ich da falsch?
    Pesetas
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sehe schon die Zulassungsbeschreibung nur für das gemeinsame System.
    Zum Problem: Es gibt auch luftdichte Dosen und Einsätze. Es ist nicht unüblich Ziegel auch zu tauchen. wichtig ist die Deckelung irgendwo um den Kamineffekt zu unterbinden. Wobei natürlich die Schichtweise Deckelung das sicherste ist.
    Wenn es aus den Dosen kommt kann es auch aus Leerrohren etc. kommen.
  5. #5 pesetas, 07.01.2009
    pesetas
    pesetas
    Chemiker
    Süddeutschland
    Hallo Roby
    Ich lasse nun einen Blower-Door-Test machen. Mal sehen was das ergibt. Bin zwar Laie, kann mir aber nicht vorstellen, dass es überhaupt akzeptabel ist einen Luftzug in einem HLZ zu haben. So ist er doch ohne Dämmung! Könnte man über eine Außendämmung dieses Problem lösen oder verringern? Müsste man nicht feststellen können, woher der Luftzug kommt? Ich vermute Anschlüsse an Fenster, Türen, Leitungen für Außenbeleuchtung, Außenwasserhahn, etc.
    Hat jemand Tipps dazu was man sinnvoll machen kann? Wir sind schon eingezogen!!!
  6. #6 Jonny, 07.01.2009
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    by the way,
    jeder hat sein gewerk ordentlich auszuführen!
    Nicht nur der Maurer. :D
    Hier mal gucken: Zugluft aus Steckdosen
    Grüsse
    Jonny
    Nachschlag: winddichte Ebene ist der Innenputz, egal welche Ziegel wie verarbeitet!
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn die untere Schicht "zu" ist und oben auch zieht da nicht mehr viel (Brüstungen, obere Abschlüsse usw"
Thermoplan SX plus
Thermoplan SX plus - Ähnliche Themen
  1. Poroton T7 P oder Thermoplan S75
    Poroton T7 P oder Thermoplan S75: Hallo liebes Forum, da wir nun im Zuge unserer Hausplanung schon viele Monate sehr fleißig im Bauexpertenforum lesen, haben wir schon sehr viel...
  2. Planziegel Thermoplan S9 ohne Eckziegel und Ergänzungsziegel
    Planziegel Thermoplan S9 ohne Eckziegel und Ergänzungsziegel: Hallo, meine Baustoffhändler erzählt mir, dass Anfangsziegel, Eckziegel und Ergänzungsziegel nicht notwendig sind. Sie würden alles aus...
  3. Zeller Thermoplan S9
    Zeller Thermoplan S9: Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Zeller Thermoplan S9? Von den Dämmwerten ist er ja vergleichbar mit dem T9. Wäre echt dankbar über...
  4. Thermoplan S9 oder Wienerberger T9
    Thermoplan S9 oder Wienerberger T9: Hallo, wir beginnen demnächst mit dem Rohbau. Ursprünglich war das Haus mit dem Wienerberger T9 36,5 cm geplant. Der Rohbauer hat nun...
  5. Thermoplan MZ8 oder Poroton T9 ?
    Thermoplan MZ8 oder Poroton T9 ?: Hi, für unser BV hatten wir uns schon für den Wienerberger T9 in 36.5 entschieden. Nun bietet uns unser GU an, preisgleich auch den Zeller MZ8...
