Thermostat
Diskutiere Thermostat im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurze Frage: Wo genau befindet sich bei einem normalen Thermostat (gutes Markenfabrikat) eigentlich NORMALERWEISE der Punkt, wo die...
  1. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    kurze Frage:
    Wo genau befindet sich bei einem normalen Thermostat (gutes Markenfabrikat) eigentlich NORMALERWEISE der Punkt, wo die 38°C überschritten werden? Wo ist also quasi der Knopf, wenn genau 38 eingestellt ist?
    Oben?
    Gruß und Danke
    Wicki
  2. #2 Merkwuerden, 21.08.2009
    Merkwuerden
    Merkwuerden
    Mathematiker
    Aachen
    Hi!
    Ja, zumindest bei dem, der bei uns schon eingebaut ist. Der andere ruht noch im Karton.
    Warum die Frage? Hat dir einer das Ding auf dem Kopf eingebaut und behauptet, das passt so?
    Grüße,
    Thorsten
  3. R.B.
    Was meinst Du mit Thermostat?
    Ein Thermostat ist an sich ein Temperaturregler (Bsp.: Raumregler).
    Also bitte die Frage etwas genauer stellen.
  4. #4 Merkwuerden, 21.08.2009
    Merkwuerden
    Merkwuerden
    Mathematiker
    Aachen
    Na ja,
    bei 38 Grad kommt doch eigentlich nur eine Duscharmatur mit Thermostat in Frage, oder nicht? Klar, hätte man dazuschreiben können.
    Grüße,
    Thorsten
  5. Julius
    Da kennst Du die gängigen Fragesteller aber schlecht!
    Bei denen darf man nicht unterstellen, was für uns logiscvherweise anzunehmen gewesen wäre. Häufig liegt man damit nämlich total daneben...
    Daher: Bitte Fragestellung präzisieren!
  6. #6 Achim Kaiser, 21.08.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Am Anschlag :)
    Welche Stellung der Sperrknopf dabei hat ist fabrikatsabhängig und die Stellung ist dem Belieben des Herstellers unterworfen ... heisst es gibt da keine Vorgabe, kann jeder machen wie er will.
    Nachdem die Entwicklungsingenieure mindestens so kreativ sind wie die vermeindlichen Kundenansprüche .... :)
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Jepp. Davon könnte man ausgehen......aber wir haben hier schon die dollsten Dinger erlebt, und dann schreibt man ein Dutzend Beiträge die alle in die falsche Richtung laufen.
    Es könnte sich ja auch um ein Temp.begrenzer oder sonst was handeln.
    Ach ja, die 38°C ist eine typ. Werkseinstellung, kann aber auch geändert werden. Und ob der "Anschlag" oben ist?
    Für mich zuviele Fragezeichen.
  8. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Wenn ihr es genau wissen wollt:
    Hansgrohe Ecostat - Duscharmatur bzw. -thermostat.
    Hoffentlich habe ich mich genau genug ausgedrückt. Ist aber laut Hersteller wohl so, dass man das Ding montieren kann wie man will.
    Also ich kenne es nur oben. Aber was ist heute schon normal?
  9. #9 Achim Kaiser, 21.08.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du hier auf Seite 38 und drehst den Anschlag so dass er dir passt .... :)
    Achim Kaiser
  10. Julius
    Und was sollte Deine Frage nun bezwecken?
  11. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Ach wo, doch nicht so ein häßliches Aufputzteil. Nee, natürlich UP.
    Da kann man nur mit Werkzeug und Fachkenntnis was rumschrauben. Im Prinzip ist es ja auch wurscht. Wichtig ist, dass das Ding ordentlich funktioniert. Aber ich glaube der Monteur hat nicht mal die Temperatur richtig eingestellt. Der Anschlag bei 38 °C kommt mir etwas kälter vor. Aber ist ja auch kein Wunder: Wenn er es damals getestet hätte, hätte er gemerkt, dass er die falsche Abdeckung montiert hatte und entweder aus Hand- und Kopfbrause gemeinsam das Wasser schoß oder eben Ebbe war. Macht nix, er hat es ja immerhin nach dem VIERTEN Anlauf geschafft, das richtige Teil - wenn auch irgendwie schief - zu montieren. :respekt
  12. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    @Julius
    Eine Antwort in etwa so: Zu 99,99 % werden Thermostate mit dem Anschlag nach oben montiert. In den anderen Fällen hat Monteur XXXXX von Fa. YYYYY (meine Fachfirma) das montiert.
Thermostat
Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  2. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  3. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  4. Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?
    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
  5. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
