Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?
Diskutiere Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; wenn kein Heizbedarf dann braucht der Antrieb bei "stromlos zu" auch keine Energie und wenn alle Räume kein Heizbedarf haben, dann sollte die...
  1. #21 fmw6502, 31.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wenn kein Heizbedarf dann braucht der Antrieb bei "stromlos zu" auch keine Energie und wenn alle Räume kein Heizbedarf haben, dann sollte die Pumpe o.ä. doch auch aus sein.
    Muß man das heute noch manuell schalten? :confused: Ich kenne nur einen Hauptschalter "Heizung aus", damit die Regelung auch nichts braucht.
    Frank Martin
  2. #22 ThomasMD, 31.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Total abschalten würde ich nicht empfehlen. Vernünftige Regelungen haben eine Sicherheitsschaltung eingebaut, die Pumpen und Stellantriebe auch im Sommer intervallmäßig betätigen, damit am Beginn der Heizperiode nichts festgefressen ist. Wer da ein Billigteil hat, sollte das dann manuell tun, wenn er nicht nach kurzer Zeit die Pumpe wechseln oder sich mit nichtregelnden Ventilen rumärgern muß.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ein abschalten der Pumpe ist ja auch nur sinnvoll, wenn kein Raum Wärme benötigt. Es soll aber auch Anlagen geben, die mit dem "Kühleffekt" die Fußbodenheizung auch in den Übergangs- und Sommerzeiten verwenden.
    Bruno Bosy
  4. #24 fmw6502, 31.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ich kennen den Leistungsbedarf aktueller Heizungsregelungen nicht, aber wahrscheinlich ist er wie in anderen Branchen unnötig hoch. Wenn man sich mal anschaut was die EU inzwischen u.a. bei Mobilfunkladegeräten noch als StdBy-Verbrauch erlaubt...
    Dagegen ist manche Haustechnik eine unnötige Energieschleuder, zB mein Wasserionentauscher ist mit 15W StdBy angegeben. :mauer
    Frank Martin
  5. R.B.
    Da vermutest Du (leider) richtig. Steinzeittechnik, die Regelungen nutzen normalerweise nicht einmal die standby-modi der verwendeten Controller. Vom Abschalten von IO´s o.ä. haben die auch noch nichts gehört.
    Über die Effizenz der Netzteile die die Regelungen versorgen muss man erst garnicht reden. Frei nach dem Motto "wir haben ja 230V/16A"........
  6. #26 fmw6502, 31.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    na denne mal zum Ansporn aller Haustechnikhersteller: im Fahrzeug werden den normalen Steuergeräten nur jeweils ca. 1,5 mW (Milliwatt) im Schlafmodus erlaubt...
    Der Mehraufwand liegt i.allg. im Cent-Bereich pro Gerät, aber selbst bei den kleineren Stückzahlen der Haustechnik würde er sich sehr schnell amortisieren. Aber wahrscheinlich steht im Lastenheft für den Elektronikentwickler nichts darüber drin, eher schon "mach's billig".
    Frank Martin
  7. R.B.
    Da musst Du denen aber erst einmal erklären was Milliwatt bedeutet. Die denken doch in kW.
  8. #28 fmw6502, 31.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    0,0000015 kW :winken
    Frank Martin
Thema: Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?
  1. FBH sicherheitsschaltung
Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten? - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein
    Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein: Hallo, wir haben ein EFH BJ. 1954 kernsaniert und dabei einen zuvor nicht genutzten Schornstein im Spitzboden hochgemauert und an ihn im EG einen...
  2. Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
    Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Planung mehrerer Badezimmer und beschäftige mich dabei intensiver mit Unterputz-Duschsystemen...
  3. Thermostate Quietschen und Brummen
    Thermostate Quietschen und Brummen: Ausgangslage Ich habe 3 Radiatoren im Dachgeschoss mit neuen Dreh-Thermostate (Marke Heimeier). Die Leitungen wurden letztes Jahr vom...
  4. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  5. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
