Thermostatkartusche tauschen
Diskutiere Thermostatkartusche tauschen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser und in der Dusche ist der Temperaturregler mittlerweile derart schwergängig, dass ich gerne für...
  1. #1 andreas61, 26.08.2026
    andreas61
    andreas61
    wir haben sehr kalkhaltiges Wasser und in der Dusche ist der Temperaturregler mittlerweile derart schwergängig, dass ich gerne für Thermostatkartusche tauschen will. Ersatzteil habe ich schon besorgt und wollte das jetzt einfach tauschen. Das Problem ist aber, dass das Teil anscheinend zeitweilig ist und ich nur den Innenteil herausschrauben konnte, der Außenteil habt noch in der Armatur fest. Hat jemand ne Idee, wie ich das heraus kriege? Beides Rechtsgewinde.
    Zur Veranschaulichung hier ein paar Bilder:
    UP Armatur in der Wand mit darin steckendem Außenteil der Kartusche
    Das heraus geschraubte Innenteil
    Das Ersatzteil
    Wie man sieht, hat sowohl das Innenteil als auch das Außenteil ein Gewinde. Nur leider kann ich nur das Innenteil an der Mutter greifen.
  2. #2 markus180, 26.08.2026
    markus180
    markus180
    Das Außenteil sitzt meist nur festgekalkt oder mit Dichtmittel fest, nicht „extra“ verschraubt. Am besten den Bereich erst mit Entkalker oder Kriechöl behandeln, dann mit einer passenden Rohrzange am Außenteil ansetzen und mit Geffühl lösen; wenn du nur an der Mutter innen greifen kannst, hilft oft ein langer Innensechskant oder ein selbstgebauter Dorn, um die Kartusche zu verdrehen. Wenn sich gar nichts bewegt: nicht mit Gewalt, sonst reißt dir das Gewinde in der Armatur ab.
    Wichtig ist noch: Bei vielen Thermostatkartuschen ist das Gewindde zwar rechts, aber die Demontage läuft trotzdem nur über das komplette Kartuschengehäuse; das Innenstück allein ist oft nicht als „Ausdreher“ gedacht. Wenn du magst, sag kurz Hersteller und Modell der Armatur, dann kann ich dir sagen, wo man bei genau dem Typ ansetzt.
  3. #3 andreas61, 26.08.2026
    andreas61
    andreas61
    Hi, danke für die schnelle Antwort. Zur Armatur ist leider nichts zu finden, aber vermutlich ein älteres Modell des Evenes Brausethermostat Kos. Link zum Ersatzteil kommt im nächsten Beitrag, weil ich noch keine Links posten darf
  4. #4 andreas61, 26.08.2026
    andreas61
    andreas61
  5. #5 andreas61, 27.08.2026
    andreas61
    andreas61
    @markus180 ich sehe leider keine Möglichkeit, den äußeren Teil der Kartusche zu greifen. Es gibt da eigentlich nur die Messingmutter des Innenteils, aber damit drehe ich eben nur das Innenteil heraus. Wenn du eine Idee hast, wie ich das Außenteil ebenfalls raus kriege, wäre ich sehr dankbar
  6. #6 markus180, 11.09.2026
    markus180
    markus180
    @andreas61 ah ok, mit dem Ersatzteil sieht man es jetzt besser. Das Außenteil ist tatsächlich auch eingeschraubt, da lag ich mit meiner ersten Einschätzung daneben. Bei dir hat sich offenbar nur die Kartusche selbst zerlegt und das äußere Messingteil ist im Armaturenkörper sitzen geblieben.
    Da außen keine vernünftige Fläche zum Ansetzen ist, würde ich erstmal versuchen das alte Innenteil wieder fest mit dem Außenteil zu verbinden. Gewinde sauber und fettfrei machen, z.B. mit hochfestem Schraubensicherung/Fügekleber wieder einschrauben und gut aushärten lassen. Danach nochmal über die Mutter versuchen die komplette Kartusche rauszudrehen. Vorher ruhig ordentlich Entkalker an den Übergang und einwirken lassen.
    Wenn das nicht klappt wirds etwas rustikaler: Zwei kleine Löcher gegenüberliegend in den Rand vom Messingteil und dann mit einem Stirnlochschlüssel/Flexschlüssel rausdrehen. Aber wirklich vorsichtig und nicht zu tief bohren, dahinter sitzt das Gewinde vom Armaturenkörper und wenn das beschädigt wird hast du ein größeres Problem.
    Mit Rohrzange o.ä. sehe ich auf deinen Bildern ehrlich gesagt auch keine vernünftige Möglichkeit anzusetzen.
Thermostatkartusche tauschen - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Raffstore Somfy Orienta Motor
    Tausch von Raffstore Somfy Orienta Motor: Hallo! Ich muss nun den ersten Motor von Somfy Orienta ersetzen. Leider finde ich keine Möglichkeit 1. die rechte Profilwelle vom Motor zu...
  2. Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt
    Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt: Ich bin völliger Elektrolaie. Mein...
  3. Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen
    Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen: Hallo, ich habe eine Blechgarage mit Trapezblech. Im Winter das leidige Thema mit dem Kondenswasser. Das nervt mich jetzt so, dass ich das...
  4. Tausch Haustüre, Planung WDVS
    Tausch Haustüre, Planung WDVS: Hallo zusammen, unsere Haustüre soll getauscht werden, nächstes Jahr soll dann die Fassade (14-16cm) gedämmt werden. Wir haben die Besonderheit,...
  5. Einbetonierte Kellerfenster tauschen
    Einbetonierte Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
