Thermovlies-Tapete
Diskutiere Thermovlies-Tapete im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, wir werden uns demnächst ein RMH kaufen - Baujahr 1952. Da viel zu machen ist - Elektrik, Rohre etc. steht die Wärmedammung...
  1. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    Hallo an alle,
    Da viel zu machen ist - Elektrik, Rohre etc. steht die Wärmedammung etwas hinten an. Wenn in einigen Jahren das Dach dran ist, steht auch die Dämmung mit auf dem Plan.
    Hat jemand Erfahrungen oder eine Meinung zu der Klimatec Thermovlies-Tapete ?
    Wir überlegen das ausgebaute Dachgeschoss und ggf. die Außenwände damit zu tapezieren, um wenigstens einen kleinen Teil zum Klimaschutz und Energiesparen beitragen zu können.
    Der Preis einer Rolle ist schon beachtlich - und wenn der Nutzen sehr gering ist, würden wir es lassen.
    Hat jemand Erfahrung oder ist Experte ?
    Vielen Dank
    Mic
  2. #2 Olaf (†), 21.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eigentlich...
    hätte ich bei dem Hersteller immer das Gefühl, dass es seriös zugeht. Nach dem Text...
    http://www.textkonzept.com/erfurt/M...aTec Thermovlies 600/KlimaTec Thermovlies.htm
    melde ich da mal leichte Zweifel an - wer kann da heilend eingreifen?
    Ganz deutlich wird von einem geringerem/schnelleren AUFHEIZAUFWANd gesprochen. Heißt für mich: Dadurch, dass zunächst verhindert wird, dass die Wärme umgehend entschwindet wird es erstmal schneller wärmer - dass heißt doch aber nicht, dass sie letztendlich im Raum bleibt. Wie man dann in der Argumentation vzu solchen prozentualen Einsparungen kommt entzieht sich meinem Verständnis.
  3. #3 fmw6502, 21.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    alles was ich bislang fand, waren viele Versprechungen "Einsparungen bis zu xx%", aber nirgends verwertbare technische Werte wie Uw oder Lambda.
    Oh doch, es soll 3,5mm dick sein. Da dürfte selbst bei einem WDVS-ähnlichen Lambda kein toller Uw-Wert rauskommen.
    Und falls doch könntest Du ein Problem mit dem Taupunkt bekommen...
    Geh lieber zu einem seriösen Energieberater und lass Euer Haus bzw. Maßnahmen bewerten. Du wirst wahrscheinlich viele cm Dämmung außen brauchen.
    Frank Martin
    PS: bin nur Bauherr, kein Bauexperte
  4. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    danke für die Antworten,
    die auch unser Bauchgefühl wiederspiegeln.
    Das Geld sollten wir wohl besser sparen, um dann eine vernünftige Dämmung zu machen.
    Mic
  5. #5 fmw6502, 21.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    :28:
  6. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Hallo mic67,
    Ihr zäumt das Pferd von hinten auf. BJ 52, dann zuerst ein Konzept zur energetischen Sanierung. Hierzu existieren viele Fördermöglichkeiten.
    Andernfalls besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, dass Ihr Euch ein Groschengrab schafft.
    Die Tapete ist mit Sicherheit das Letzte, an das Ihr denken solltet.
    Wie charakterisiert eigentlich der Energieausweis den energetischen Ausgangszustand?
    mfg crax
  7. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    :winken crax,
    den Energiepass brauchen wir nicht - das wir was tun müssen, wissen wir.
    Aber vor dem Einzug sind halt definitiv andere Dinge wichtiger. Wir haben die NK-Abrechnung gesehen und müssen erst mal damit leben. RMH ist doch von 2 Seiten schon gedämmt :D
    Erneuerung der Rohre und Elektroleitungen sind zwingend notwendig - das macht nach dem Einzug keinen Sinn mehr.
    Aber wir haben die Wärmedämmung im Visier.
    Mic
  8. #8 altbausanierer, 22.07.2009
    altbausanierer
    altbausanierer
    Bürgstadt
    Hallo mic67,
    ich habe bei mir in einer Altbauwohnung in einem Zimmer das Thermovlies von Erfurt geklebt und bin sehr zufrieden.
    Das Zimmer hat 2 Außenwände und einen nicht isolierten Dachboden darüber. Da ich den ganzen Tag arbeiten bin, drehe ich die Heizung normalerweise erst abends wenn ich nach Hause komme hoch. Früher oder in den anderen Räumen muss ich die Heizung voll aufdrehen, aber die Wände werden am Abend nicht warm. In dem Raum mit Thermovlies muss ich die Heizung nur auf 1 drehen und der Raum ist nach einer 1/4 h warm. Die Oberfläche der Wand hat dieselbe Temperatur wie die Raumluft. Funktioniert also.
    Und das Material ist diffusionsoffen also atmungsaktiv nicht wie bei Styroporplatten die keine Feuchtigkeit durch lassen.
    Zur Wirkungsweise kann ich auch noch was erklären. Um einen Raum aufzuheizen brauche ich eine gewisse Energiemenge (hängt überwiegend von der Masse ab). Für die Luft brauche ich nur sehr wenig Energie - da geringe Masse. Die Luft gibt die "Wärme" aber sehr schnell an die Wand ab, da die Wärmeleitung der Wand viel besser ist wie die der Luft (Wärmeleitfähigkeit von Kalkzementputz ca. 1 W/(mK) die von Luft 0,026 W/(mK). Leider hat nun die Wand eine viel größere Masse als die Luft und man heizt so lange bis die Wand warm ist bevor es einem angenehm wird. Mit dem Thermovlies heizt man in erster Linie die Raumluft und die Wandoberfläche aber nicht die Wand.
    Die Wirkung tritt überall dort ein wo ihr massives Mauerwerk habt, das ihr nicht aufheizen wollt. Es sollte daher auch auf alle massiven Wände geklebt werden nicht nur die Außenwand, die hat meistens die kleinste Wärmekapazität.
    Die Energieeinsparung wird umso größer sein je kurzfristiger und kürzer ein Raum genutzt wird. In dem einen Zimmer bei mir spare ich garantiert über 30 % Energie, da ich nur sporadisch abends heize. Wenn ein Raum permanent geheizt wird ist die Energieeinsparung geringer, da wenn ich die Wand komplett aufgeheizt ist der Effekt nicht mehr zum Tragen kommt. Aber selbst übers Wochenende schaffe ich es bei mir in der Wohnung nicht die unbehandelten Wände warm zu bekommen auch wenn die Heizung auf 4 steht einfach zuviel Masse.
    Ich hoffe Euch etwas geholfen zu haben noch viel Spaß beim Renovieren.
    mfg Jürgen
  9. #9 ozonhole, 25.07.2009
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Und was ist nun mit dem Taupunkt? Oder ist er zu ignorieren, da die Tapete diffusionsoffen ist? Wäre ja dann so gesehen eine schnelle und "günstige" Dämmalternative für, eben wie beschrieben, kaum oder selten genutzte Räume.
    Schönes WoEnde
    Wolfgang
  10. mic67
    mic67
    Bilanzbuchhalterin
    Hallo altbausaniere,
    danke für deine Erläuterungen.
    D.h. für uns - es bringt nichts, da es sich um das Kinderzimmer handelt, welches fast im Dauerbetrieb ist.
    Wir freunden uns grad mit einer Dämmung an, damit die Kälte draußen beleibt.
    Mic
  11. #11 ThomasMD, 03.11.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich glaube eher, der Gute ist der Verkaufsberater von Gera oder wie das Zeugs heißt. Vom Heizen versteht er jedenfalls nichts.
  12. #12 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    und von Bauphysik noch weniger :mauer
    gruss aus de pfalz
  13. R.B.
    Thomas, Du hast aber schon gemerkt, dass der thread ein bischen älter ist...;)
  14. #14 ThomasMD, 04.11.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Klar habe ich das, Ralf, aber da dieses Meisterstück des Marketings frisch verlinkt wurde habe ich halt meinen Senf dazugegeben.:D
  15. R.B.
    Wir informieren halt umfassend. :D
    Bauexpertenforum, DA werden Sie geholfen. :mega_lol:
  16. #16 AxelBeckmann, 12.01.2011
    AxelBeckmann
    AxelBeckmann
    Kaufmann
    Egelsbach
    Alternativen zu Thermovliestapete KlimaTec
    ich habe ein Reihenhaus mit Betonwänden und bin gerade am Dachausbau. Zur besseren Isolierung wollte ich von innen die Vliestapete KlimaTec verwenden.
    Allerdings sind die Kosten extrem hoch und meiner Meinung nach nicht finanzierbar. Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternativen und denke hierbei an Kork. Man müsste doch eine Art Trittschalldämmung von ca. 4mm aufbringen können, welche anschliessend nur noch über tapeziert werden muss.
    Hat jemand Erfahrungen oder eventuell eine andere Alternative.
    Danke Axel
  17. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Bei den Alternativen ist es am besten, gar nichts zu machen. Eine Tapete als Wärmedämmung: Tolle Idee. Aber warum dämmen dann alle anderen mit 14 Zentimeter dicken Schichten und mehr? Weil die zu blöde sind? Dasselbe gilt für 4 mm Kork ...
  18. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ich habe in meinem Berufsleben schon weiß der Teufel wie viele von innen "kaputt gedämmte" Hauser gesehen,also ich sach da nur *viel spass* dabei :shades
  19. R.B.
    Ich denke man muss hier 2 Punkte betrachten.
    a.) Wärmeleitfähigkeit (sprich Dämmwirkung, statisches Verhalten)
    b.) Temperaturleitfähigkeit (zeitliches Verhalten)
    zu a.)
    Bei 4mm Kork ist die Dämmwirkung gering. Statische Bedingungen vorausgesetzt, wird sich gegenüber der ungedämmten Wand kaum ein Vorteil einstellen.
    zu b.)
    Beim Aufheizvorgang kann sich ein kleiner Vorteil einstellen, weil die Wärmeleitung in die Wand "gebremst" wird, was zu einer schnelleren Erwärmung der Raumluft führt, und somit auch schneller zu einer "gefühlten Wärme". Man müsste mal einen konkreten Fall rechnen und die Zeitverzögerung ermitteln. Bei 0,5cm Kork dürften wir uns wohl im Bereich um 4 Minuten bewegen.
  20. #20 AxelBeckmann, 13.01.2011
    AxelBeckmann
    AxelBeckmann
    Kaufmann
    Egelsbach
    :wow 2 Supertolle Antworten von zwei die :hammer: sind.
    Ich habe hier als Laie nach vernünftigen und informativen Antworten gehofft.
    Nur der letzte Beitrag hat ein wenig dazu beigetragen. Mehr von diesen Beiträgen würden wahrscheinlich eine Lösung bringen. Das meine Vorschläge mit Kork an Decke und Wände zur Innendämmung eventuell Hirngespinste eines Verrückten sind war mir klar, aber deswegen habe ich in diesem Forum geschrieben.
    Also bitte nur Antworten die Weiterhelfen wie von Ralf.
    Danke Axel
Thema: Thermovlies-Tapete
  1. erfurt klimatec pro kv 600 erfahrung
  2. erfurt thermovlies erfahrung
  3. erfurt klimatec thermovlies testberichte
  4. thermovlies-tapete erfahrungen,
  5. wand strahlt kälte ab,
  6. erfurt klimatec thermovlies premium erfahrung,
  7. thermovlies sinnvoll,
  8. erfurt klimatec premium erfahrungen,
  9. erfurt klimatec erfahrung,
  10. thermovlies tapete gegen schimmel,
  11. thermotapete erfahrung,
  12. thermo Vlies tapete diffusionsoffen,
  13. klimatec thermovlies bevertung,
  14. thermovlies tapete,
  15. alternative zu erfurt klimatec,
  16. thermotapete test,
  17. erfahrungen mit thermovlies tapete,
  18. erfurt klimatec thermovlies erfahrung,
  19. erfurt klimate. pro vs premium,
  20. thermovlies tapete erfahrungen,
  21. thermovlies lambda wert,
  22. erfurt tapete gegenSchimmel,
  23. erfurt thermovlies premium dämmwert,
  24. erfurter thermovlies-tapete,
  25. thermovlies Keller forum
Thermovlies-Tapete - Ähnliche Themen
  1. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  2. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  3. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  4. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  5. Tapete entfernen schiefgegangen
    Tapete entfernen schiefgegangen: Hallo Leute, ich hatte heute damit angefangen, die Raufasertapete von der Wand in meinem Zimmer zu entfernen, nachdem mein Kater diese...
