Tiefenbegrenzer für Schrauben?
Diskutiere Tiefenbegrenzer für Schrauben? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, da ich nun vom Tackern ab bin und meine Gipskartonplatten alle schraube (5.000 Schrauben sind schon drin!), überlege ich wie ich mir...
  1. #1 hemeybo, 16.02.2006
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo Forum,
    da ich nun vom Tackern ab bin und meine Gipskartonplatten alle schraube (5.000 Schrauben sind schon drin!), überlege ich wie ich mir die Arbeit leichter machen kann. Ein großes Problem ist es, dass man beim Reinschrauben super aufpassen muss, dass der Kopf der Schraube nicht durch die Pappe dringt und damit nicht mehr hält.
    Jetzt habe ich irgendwo gesehen, dass es Schrauber mit Tiefenbegrenzung gibt. Dabei dreht der Bit durch, wenn die Schraube tief genug eingeschraubt ist. Ich dachte, sowas bekommt man auch mit der Drehmomentvorwahl hin, funktioniert aber nicht.
    Kennt jemand sowas vielleicht auch als Aufsatz für den Akkuschrauber? Wenn ja, wo bekomme ich so ein Teil?
    Danke für die Antworten
    Helge
  2. #2 K Heuer, 16.02.2006
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    das ist kein "Aufsatz"
    Es ist einfach ein anderer Schraubereinsatz mit einem "Kragen". Der bleibt auf der Gipskartonoberfläche "hängen" wärend die Schraube weiter rein geht. Damit klinkt sich die Schraube aus und gut ist.
    Müsste eigentlich überall wo es Schraubereinsätze gibt zu bekommen sein
  3. hagy
    hagy
    Feuerwehrmann
    Langgöns
    Hallo Schrauber,
    mir steht das auch noch bevor, habe mir deshalb schon vor Jahren einen "Bauschrauber" geholt. Dieser hat eine Tiefenbegrenzung, welche Variabel eingestellt werden kann. Desweiteren besorgte ich mir vor kurzem, Bitalter, die schon voreingestellt sind. So etwas müßte es eigentlich in jedem Baumarkt geben.
    Wenn du möchtest, kann ich dir so einen Leihweise Abgeben.
    Besorgt habe ich die bei Westfalia.
    Hagen
  4. #4 hemeybo, 28.02.2006
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe mir nun ein Bit mit Tiefenbegrenzung besorgt. Geht im Prinzip ganz gut, die Schrauben gehen tief genug rein, ohne die Pappe zu durchbrechen. Allerdings sind die Bits recht schnell vernudelt, da der Bit irgendwann durchrutscht, wenn die Schraube tief genug ist.
    Inzwischen habe ich mir aber einen professionellen Magazinschrauber geliehen. Ich muß sagen, hiermit kann man arbeiten. Die Zeitersparniss ist einfach ernorm. Eine große Gipskartonplatte (125x250cm) schraube ich in unter 1m komplett durch. Dafür hätte ich mit Akkuschrauber mindestens 5 Minuten gebraucht.
    Ich kann nur jedem raten, der viel zu schrauben hat, sich so ein Teil zu leihen oder sogar zu kaufen. Ich denke die Anschaffung lohnt wirklich.
    Helge
  5. hapfel
    hapfel Gast
    Der Unterschied zwischen der Baumarkt-Lösung und einem 'echten' Schrauber ist der Ort, an dem ausgekuppelt wird:
    Bei der Baumarkt-Lösung wird durch einen Tiefenanschlag einfach der Bit aus der Schraube gezogen. Nachteil: Im letzen Moment liegt der Bit gerade noch mit den Kanten an den Schrauben an (gute Schrauben sind auch gehärtet) und nudelt relativ schnell aus. Man muss halt wissen dass ein Bit nur ein paar Platten hält
    Bei einem 'echten' Schrauber bleibt der Bit in der Schraube stecken, ausgekoppelt wird eine Zwischenkupplung, die auf die Belastung ausgelegt ist -> Bit hält 'ewig'.
    Ist halt so wie immer: die einen kaufen gleich was g'scheids, die Anderen zahlen nachher...
    Grüße
Thema: Tiefenbegrenzer für Schrauben?
  1. tiefenbegrenzer akkuschrauber
  2. bits tiefenbegränzung
  3. wie tief schrauben gipskartonplatte
  4. aufsatz akkuschrauber begrenzung wie tief schraube eingeschraubt wird,
  5. aufsatz akkuschrauber gipskarton,
  6. Tiefenbegrenzer f�r Kettens�ge
Tiefenbegrenzer für Schrauben? - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?
    Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?: Hallo, bin schon oft über die Suche in diesem Forum gelandet und jetzt bräuchte ich mal wirklich ein paar Ratschläge und Meinungen: 1...
