Tiefengrund und Putzgrundierfarbe oder nur eines?
Diskutiere Tiefengrund und Putzgrundierfarbe oder nur eines? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, will mein Neubau (Wände mit Rigipsplatten, Decken Beton) jetzt innen fertig ausbauen... Hornbach hat gemeint auf die Platten erst...
  1. #1 Schmittle, 23.09.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Selfmade Häuslebauer
    Daheim
    Hornbach hat gemeint auf die Platten erst Tiefengrund dann Putzgrundierfarbe und dann Streichputz oder gleich Farbe im Wunschton...
    Toom hat gemeint Putzgrundierfarbe und dann Wohnraumfarbe im Wunschton würde reichen?
    Was ist nun richtig? Muß vor der Grundierfarbe ein Tiefengrund auf die Wand bzw. Decke?
    Bzw. wird das was wenn man Wohnraumfarbe direkt auf die Grundierfarbe streicht?
    viele Grüsse
    Christian
Thema: Tiefengrund und Putzgrundierfarbe oder nur eines?
  1. Putzgrundierfarbe
  2. putzgrundierfarbe streichputz
  3. hornbach putzgrundierfarbe
  4. putz-grundierfarbe,
  5. Putzgrundierfarbe was zum verstreichen Wand
Tiefengrund und Putzgrundierfarbe oder nur eines? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  3. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  4. Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?
    Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?: Hallo, wollten heute mit Rollputz streichen und stellten fest, dass dieser Stellenweise einfach nicht haftet. Das Ergebniss sah dann halt...
