Tiefengrund zweimal rollern?
Diskutiere Tiefengrund zweimal rollern? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in unserem neuen Haus Gipsputz an den Wänden und Rigipsplatten an den Decken. Haben nun gestern Tiefengrund mit der Rolle...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Hallo, wir haben in unserem neuen Haus Gipsputz an den Wänden und Rigipsplatten an den Decken. Haben nun gestern Tiefengrund mit der Rolle aufgetragen. Ist auch überall gut verteilt. Nun meine Frage: Reicht ein einmaliger Anstrich oder ist es besser zweimal zu streichen?
    Gruss
    Tieto
  2. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    ist ok ...
    Ein einmaliger Auftrag mit lösemittelfreien Tiefengrund reicht aus. Der Tiefengrund wird nur verwendet um die Saugfähigkeit der Untergründe zu egalisieren. Ein zweiter Auftrag könnte sogar unter Umständen "absperrend" wirken und so eine Haftung für nachfolgende Beschichtungen beeinträchtigen.
    Allerdings sollte man auf die Herstellervorschriften nachfolgender Bearbeitungsmaterialien der Untergründe achten (z.B. Tapetenwechselgrund für Tapeten oder spezielle Haftgründe für Beschichtungen).
    Aber für die meisten "Standard-Beschichtungen" reicht der lösemittelfreie Tifengrund.
    Gruß Olli:winken
Thema: Tiefengrund zweimal rollern?
  1. tiefengrund einmal oder zweimal
  2. tiefengrund zweimal
  3. tiefengrund 1 oder 2 mal
  4. tiefengrund 1 mal,
  5. Tiefengrund lieber 2 mal,
  6. tiefengrund zwei mal,
  7. knauf tiefengrund 2 mal streichen ,
  8. tiefgrund zweimal,
  9. tiefengrund einmal oder zweimal streichen?,
  10. Tiefgrund 1 oder 2 mal,
  11. Tiefengrund 1 mal oder 2 mal streichen,
  12. tiefgrund einmal zweimal
Tiefengrund zweimal rollern? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt
    Tiefengrund aufgetragen und direkt Fehlstellen gespachtelt: Hallo Forum, durch eine Malerfirma wurden kleinere Unebenheiten gespachtelt. Nicht die ganze Wand. Fehlstellen dh. Leichte Unebenheiten die...
  3. Tiefengrund Silikat oder Acryl?
    Tiefengrund Silikat oder Acryl?: Hallo, wir werden unsere Wände innen, die mit Kalk-Zemtentputz verputzt sind, mit Silikatfarbe streichen. Tiefengrund werden wir nicht einsetzten...
  4. Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?
    Rollputz haftet nich, zu viel Tiefengrund? Was nun?: Hallo, wollten heute mit Rollputz streichen und stellten fest, dass dieser Stellenweise einfach nicht haftet. Das Ergebniss sah dann halt...
