Tiefgarage - Einfamilienhaus
Diskutiere Tiefgarage - Einfamilienhaus im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Architekt hat diese Tiefgarage geplant Bauherr genau nach Plan fertiggestellt NUN ist die Abfahrt mit Auto NICHT möglich Woran kann das liegen -...
  1. Koesie
    Koesie
    Woran kann das liegen - angeblich ist alles nach Vorschrift geplant worden !!!!
  2. #2 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Pläne/Bilder dazu?
    Welcher Bolide kommt da nicht rauf/runter?
  3. #3 nordanney, 28.03.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Am Autofahrer?
  4. Koesie
    Koesie
    z.B. Caddy, Tiguan usw.
    ist ernsthaft ein Problem und es wäre schon sehr hilfreich, wenn hier jemand eine g`scheide Antwort hätte...
  5. #5 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du bist am Zug. Siehe #2
  6. #6 Viethps, 28.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    An den falsch eingeschätzten Böschungswinkeln.....
  7. #7 Osnabruecker, 28.03.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Ich würde erstmal mit dem Architekten das Gespräch suchen, auf welcher Grundlage die Planung war.
    Vllt nach irgendwelchen Richtlinien, die die von dir genannten Fahrzeuge nicht enthält sondern von älteren Fahrzeugen (Ente, Polo... ) ausgeht. Das wäre dann Vorschriftsgerecht, aber nicht stand der Technlk.
    Die ganzen öffentlichen Tiefgaragen haben auch massive Probleme mit der Vielzahl an SUV.
    Das vermute ich auch. War die Außenanlage Planung des Architekten?
  8. #8 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Glaskugel an:
    Der Koesie ist der BH und hat die Übergänge doch nicht gemäß Plan durchgeführt, so dass das Fzg. bei der Einfahrt aufsitzt.
  9. #9 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die sind doch eher zu hoch und zu breit. Bodenfreiheit spielt hier keine Rolle.
  10. #10 Osnabruecker, 28.03.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Stand jetzt wissen wir nicht, ob es beim TE um Bodenfreiheit oder Höhe gibt.
    driver55 gefällt das.
  11. #11 nordanney, 28.03.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bitte Bilder, Zeichnungen und Schnitte. Ist zwar noch keine g´scheide Antwort, aber die hat meine Glaskugel auch nicht.
  12. Koesie
    Koesie
    …nur das Haus wurde geplant…ist keine Böschung..eben…Architekt ist auch von Autotyp informiert worden…Pläne folgen
  13. #13 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man, man, muss man dir alles aus der Nase ziehen?
    Kein Wunder, dass das Projekt schief ging!
    Wo klemmt es denn?
    Erst wurde alles (TG) vom Archi geplant, dann doch nur das Haus….
  14. Koesie
    Koesie
    Haus mit Tiefgarage wurde geplant und ausgeführt…warum jetzt kein Auto runter oder rauf kommt ..ist MEINE FRAGE…UND VIELLEICHT gibt es ja eine verständliche Antwort…vielleicht ja eine Idee was da sein könnte…wenn alles nach Vorschrift gemacht wurde…es war ja auch die Frage wegen Böschung und Außenanlagen…es ist ein Grund ohne Böschung….wenn meine Frage zu naiv ist, dann bitte eben ignorieren…
  15. #15 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bei Deinen Angaben kann’s doch nur am Fahrer liegen!
    01.April ist erst in paar Tagen!
    zu wenig PS, Kupplung verschlissen, falscher Gang eingelegt, Licht vergessen einzuschalten, Tank zu voll:biggthumpup:
    Fabian Weber gefällt das.
  16. #16 nordanney, 28.03.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist die Neigung bzw. Einfahrt
    Koesie gefällt das.
  17. Koesie
    Koesie
    …nett geschrieben…werde schon noch Lösung finden…aber nicht soooo
  18. #18 driver55, 28.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Motor starten nicht vergessen.
    (Bin raus aus dem Kindergarten hier…)
    hanghaus2000 gefällt das.
  19. #19 hanghaus2000, 28.03.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wer Infos haben will muss erstmal liefern. Wie sollen wir denn beurteilen warum die Einfahrt nicht funktioniert?
    Bitte folgende Unterlagen einstellen. Lageplan vom Grundstück und Plan vom Untergeschoss mit Tiefgarage . Schnitt und eventuell Ansicht der Einfahrt. Gibt es keine Bilder vom Problem?
    Welches Auto sollte der Architekt berücksichtigen?
    Ich stelle mir gerade vor EFH mit Tiefgarage bei ebenen Gelände??
    Ohne Antwort auf die Rückfragen wirst keine plausible Antwort erhalten.
    Ohne Angaben? Hier der Tipp des Tages. Mängelrüge an den Architekten. Der wird sich dann schon Gedanken machen warum das nicht funktioniert. Besser noch wie es funktionieren kann.
  20. #20 hanghaus2000, 28.03.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wie schaut der Plan denn aus? Wir können Dir nicht in den Kopf schauen.
    Das ist eine gute Idee.
    Nein es gibt keine verständliche Antwort. Wenn Du keine verständlichen Grundlagen lieferst.
    SOOOO wie Du lieferst kann ich @driver55 gut verstehen.
    Du hast doch schon einige Hinweise bekommen. Nun solltest erstmal Deine Hausaufgaben erledigen.
Thema: Tiefgarage - Einfamilienhaus
  1. kurvenradius pkw garage einfahrt
Tiefgarage - Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. 600qm Tiefgarage Schimmelproblem
    600qm Tiefgarage Schimmelproblem: Hallo Leute, ich hoffe ich bin richtig hier. Ich habe eine Tiefgarage mit 600qm die nicht beheizt ist. Die Garage verfügt 3 Fenster mit Schacht....
  3. Tiefgarage Abdichtung
    Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das...
  4. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
  5. Tiefgarage vom Mehrfamilienhaus unter dem freistehenden Einfamilienhaus
    Tiefgarage vom Mehrfamilienhaus unter dem freistehenden Einfamilienhaus: Wir sind dabei ein freistehendes Einfamilienhaus (475m2 Grundstück/ 172m2 Wohnfläche) zu kaufen unter dem sich teilweise eine Tiefgarage (ca. 130...
