Tiefgarage ohne Belag
Diskutiere Tiefgarage ohne Belag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin Mieter in einem Neubau mit TIefgarage. Mir ist aufgefallen, dass in der TG der blanke Betonboden als Belag dient. Mittich der...
  1. RomanR
    RomanR
    Mir ist aufgefallen, dass in der TG der blanke Betonboden als Belag dient. Mittich der Tiefgarage ist ein Ablauf welcher durch eine fehlende "Abdeckung" höher liegt als der Betonboden ansich. Dies hat zur folge das sich an der Kante Wasser sammeln kann..
    Wie verhält es sich mit Ölflecken von Autos welche direkt in den Betonboden gelangen?
    Ist dies so normal oder hat hier der Bauherr was verpasst?
    Viele Grüße
  2. #2 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    es sollte sicherlich noch Verbundestrich rein ?
    mal nachfragen..
  3. SIL
    Der 'blanke Beton' ist nach GaVo nicht zulässig nun stellt sich die Frage was verstehen Sie unter einer TG - klein mittel gross-und welches Bundesland nicht alle Bodenbeschichtungen sind gleichermaßen zugelassen.
  4. #4 Lexmaul, 09.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Als Mieter wäre mir sowas völlig wurscht...
    Gast82596 gefällt das.
  5. SIL
    Nöpe die Unterhaltungskosten werden ja auf Ihn umgelegt, deshalb nix wurscht. :e_smiley_brille02:
  6. #6 Gast82596, 09.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Seit wann?
  7. SIL
    Seit der Zeit seitdem 2x ESG als Horizontalverglasung zugelassen ist nur bei Kos eben nicht :p
  8. #8 Lexmaul, 09.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Welche Unterhaltskosten? Reinigung der Tiefgarage??
  9. #9 Gast82596, 09.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Überkopfverglasung bitte
  10. #10 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    es geht doch ur um den Betonboden
    ob nun Estrich je reinkommt oder so bleibt kann einen Mieter wurscht sein ...
  11. RomanR
    RomanR
    Danke für euer Feedback,
    Es handelt sich dabei um das Bundesland Sachsen und die TG hat 17 Stellplätze (keine Doppelparker).
    Um welchen genauen Boden es sich handelt ist mir nicht bekannt. Es sieht zumindest aus wie reiner Beton(Beurteilung eines Laien). Hilft da ein Foto? Beim Eigentümer nachfragen will ich eher vermeiden....DIfferenzen...
    Das Problem was ich sehe, ist, dass ich durch eine defekte Öldichtung ein kleinen Ölfleck hinterlassen habe, Trotz entsprechender Behandlung bleibt eine gewisse Verunreinigung. Aus meiner Sicht hätte ein vernünftiger TG Belag dafür gesorgt, dass eine einfache Reinigung möglich ist. Dies wird mir siche rbei Auszug auf die Füße fallen...
    Grüße
  12. #12 Lexmaul, 13.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hast mit Mellerud probiert? Oder womit gereinigt?
  13. RomanR
    RomanR
    nein, mehrmalig behandelt mit "Caramba Ölfleckentferner" und einem pflanzlichen Mittel (Name vergessen, Leihgabe von einem Fachmann) welches man mit Wasser verdünnt und einem Besen einreibt.
  14. #14 Lexmaul, 13.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nimm mal das zeug von mellerud, das hat bei mir wunderbar geklappt - und da ist Dein nicht vorhandener Belag nicht nachteilig.
  15. #15 simon84, 13.08.2018
    mit zement drüber "streichen"
    oder fleck entfernen, z.B. mehrmalige anwendung von kaltreiniger oder ölfleckenentferner.
  16. #16 Gast82596, 13.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    In einer Garage werden immer wieder Ölflecken kommen, wo ist das Problem? Da stehen halt Autos drin, dafür ist sie gebaut worden.
  17. SIL
    Das du auch als @1958kos bei dieser mit den 17 Stellplätzen kommt aufs Baujahr an und ob wirklich im Sinne TG , einen entsprechenden Belag zu liefern hast incl Rettungsweg Markierung etc, beim Belag ist das unterschiedlich geregelt in den Ländern
  18. #18 driver55, 13.08.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Heutzutage kommt das so gut wie garnicht mehr vor. Wenn man allerdings sieht, mit welchen Fahrzeugen manche Zeitgenossen unterwegs sind, dann muss ich meine Aussage revidieren.:eek:
    Hauptsache fährt und hat noch 3 Wochen TÜV...o.s.ä.
  19. #19 Lexmaul, 13.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso soll das heutzutage nicht mehr oft vorkommen? Die Autos ölen genauso wie früher, wenn sie älter werden.
    Und sie werden viel älter als früher - also ist das Problem noch schlimmer ;).
  20. #20 petra345, 13.08.2018
    Korrosionsschäden in Tiefgaragen und Parkhäuser sind sehr teuer. Es ist das Streusalz, daß die Schäden verursacht.
    Sinnvoll ist es, neben einer reichlichen Betondeckung und Flügelglätter eine Epoxydharzschicht oder ähnliches auf dem geglätteten Beton aufzubringen.
    Das Harz wird dann mit Quarzsand eingestreut.
Tiefgarage ohne Belag - Ähnliche Themen
  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. 600qm Tiefgarage Schimmelproblem
    600qm Tiefgarage Schimmelproblem: Hallo Leute, ich hoffe ich bin richtig hier. Ich habe eine Tiefgarage mit 600qm die nicht beheizt ist. Die Garage verfügt 3 Fenster mit Schacht....
  3. Tiefgarage Abdichtung
    Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das...
  4. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
  5. Welcher Belag für Einfahrt Tiefgarage
    Welcher Belag für Einfahrt Tiefgarage: Hallo Experten, ich habe schon lange nach einer passenden Antwort gesucht und mir vieles angeschaut, ich habe aber absolut keinen Schimmer wie...
