Tip für saubere Bohrlöcher für Schraubanker
Diskutiere Tip für saubere Bohrlöcher für Schraubanker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich möchte eine Markise mit sog. Schraubankern an einer Betondecke befestigen. Dazu werde ich eine Hilti mit SDS Bohrern verwenden. Für die...
  1. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ich möchte eine Markise mit sog. Schraubankern an einer Betondecke befestigen. Dazu werde ich eine Hilti mit SDS Bohrern verwenden. Für die dübellosen Schraubanker brauche ich absolut saubere Bohrlöcher.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich saubere Bohrungen hinbekomme, auch wenn ein Bewährungseisen im Wege stehen sollte ?
    Gibt es SDS-Bohrer, die auch mit den Bewährungen zurechtkommen.
  2. #2 Gast943916, 02.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ausblasen
    die Hiltis machen doch Reklame damit
  3. #3 aldente, 02.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Z.B. Multi-Cut Bohrer für unterschiedliche Baumaterialien SDS von BTI, ähnliche Bohrer giebts auch von der anderen "Schraubenmafi" wie Würth, Berner o.ä., oder eben von Hilti.
    Das Problem ist, das man seltenst! zentriert ein Moniereisen erwischt, der Bohrer sich dann einhüftig in das weichere Material (Beton) einfräst, die Bohrung im besten Falle oval wird, wahrscheinlicher aber, das der Bohrer sich verkantet.
    Da es sich um eine Markise handelt, sind die Aufnahmepunkte in der Längsrichtung der Markise nicht unbedingt frei, aber doch durchaus variabel zu setzen. Daher bin ich nicht zwingend auf einen bestimmt Fixpunkt festgelegt. Das giebt unter Umständen mehreren Versuchen pro Befestigungskonsole Raum. Leider liegen die wahrscheinlich alle auf einer Linie der Spannrichtung des Betons. So ist wahrscheinlich, das nach einem erfolglosen Versuch alle weitere Versuche auf dieser Linie zumindest sehr nah am gleichen Moniereisen liegen. Ich würde nach erstem Fehlversuch versuchen, meine Befestigungslinie 3 cm vor oder zurückzuschieben.
    Und auch für den Profi gild hier: Geduld und Spucke, sowie auch Glück!
Thema: Tip für saubere Bohrlöcher für Schraubanker
  1. kaminofen bohrung altena
Tip für saubere Bohrlöcher für Schraubanker - Ähnliche Themen
  1. Fassade säubern
    Fassade säubern: [ATTACH] Hallo zusammen, die Außenfassade von meinem Haus ist mit so einem Plastikputz (oder Farbe?) verputzt. Laut Bekanntenkreis wurde das in...
  2. WDVS - saubere Ausführung
    WDVS - saubere Ausführung: Spalten und Lücken zwischen den EPS-F Dämmplatten (bis maximal 5 mm) werden mit B1-Schaum ausgefüllt. Muss der Spalt komplett bis rein zur...
  3. Bituminöse Abdichtung nur auf sauberem Boden?
    Bituminöse Abdichtung nur auf sauberem Boden?: Im Kellergeschoß wurde nun die Sohle gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf der Bodenplatte bituminös abgedichtet. Der Abdichter hat seine Arbeit...
  4. Schweißnähte von Flachdach sauber hergestellt?
    Schweißnähte von Flachdach sauber hergestellt?: Hallo, ich wollte da ich von der Materie keine Ahnung habe fragen ob die Schweißnähte der Flüssigbitumenmasse bei diesem Flachdach einen...
  5. Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.
    Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.: Hallo zusammen, In meiner Kiesgrube kann ich Erdaushub Z 0 sauber verkippen Aber was bedeutet "sauber" und was ist Z 0 oder Z 1 Vielen Dank
    Information ausblenden
