Tip: VELUX Innenfutter Einbau
Diskutiere Tip: VELUX Innenfutter Einbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, hat jemand einen "Insidertip" wie ich am besten ein VELUX Innenfutter in den Fensterrahmen gedrückt bekomme? Es ist ein...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    Es ist ein recht kleines Fenster ca 78cm X 118cm aber es lässt sich beim besten Willen nich mit normalen Kraftaufwand in die in der Fensternut eingeschraubten Einrastkrallen drücken.
    Dieter
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Dann stimmt da was nicht.
    Man sollte es vorab einmal ohne Krallen probieren. Meist ist es dann schon nicht passend. Abstand oben - unten zu stramm. -> Nacharbeiten bis es "trocken" passt.
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank
    Dieter
  4. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Einbau Dampfbremse und Innenfutter Velux
    ich bin nun Dabei meine Vollsparrendämmung (22cm) zu machen. Nun komme ich zum Dachfenster und muss die Dampfbremse anbringen. Ich habe für meine Dachfenster das Innenfutter + Dampfbremse von velux besorgt.
    Ich habe von der Velux Homepage eine Einbauanleitung der Dampfbremse runtergeladen, doch komme damit nicht zurecht. In der Anleitung sind nur 4 Bilder ohne Text.
    Hat jemand noch eine bessere Einbauanleitung, oder kann es mir erklären?
  5. #5 flobran, 18.02.2008
    flobran
    flobran
    Bank
    Thueringen
    Ich hab es aufgegeben
    Ich hatte mich auch frohen Mutes daran gemacht unsere Dachfenster mit diesem Einbauset zu versehen. Allerdings ist meine Laune nach ein paar Tagen ziemlich mies gewesen, weil ich es einfach nicht luftdicht ans Fenster angeschlossen bekam. Der mitgelieferte schwarze Klebestreifen hat an einigen Stellen nicht geklebt und ich konnte nicht rausfinden warum. Nach mehreren schlaflosen Naechten (in den Fenstern hatte sich massiv Wasser angesammelt) wollte ich mich daran machen und das ganze mit anderem Kleber neu verkleben und dann hatte ich den Salat - an einigen Stellen hat der schwarze Klebestreifen tatsaechlich geklebt und dort war er auch nicht mehr vom Fenster zu trennen. Zwischen den Stellen hatte ich aber immer wieder Luecken, wo der Klebestreifen gar nicht klebte. Jetzt hab ich mit sehr viel Kleber diese Luecken muehevoll zugeklebt. Allerdings weiss ich nicht, ob ich jetzt meine 10 Jahres Garantie nicht mehr bekomme. Ist mir dann am Ende auch egal, da wir mit 'nem BlowerDoorTest nachweisen konnten, dass meine (sehr unschoene) Konstruktion aus vielen Lagen Folie, viel Klebeband und viel Kleber aus der Kartusche doch dicht ist.
  6. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Innenfutter
    Hallo flobran,
    wird der Klebestreifen in die gleiche Fuge geklebt, wo später das Innenfutter eingesetzt wird?
    Wie ist der Ablauf?
    Zuerst Klebestreifen, dann Dampfbremse (die dann laut Zeichnung wohl anschrauben und am Schluß Innenfutter!?
  7. #7 flobran, 18.02.2008
    flobran
    flobran
    Bank
    Thueringen
    Ja, zunaechst Klebestreifen, dann die Folie und dann mit der restlichen Folie vom Haus verkleben. Aber wie gesagt - ich wuerde mir das mit dem Klebestreifen ueberlegen.
    Ausserdem muss man in den Ecken aufpassen, dass man genuegend Platz fuer das Innenfutter laesst. Also Daemmung nicht quetschen usw... Eigentlich soll das das Einbauset leisten, aber irgendwie hat auch das nicht wirklich gepasst - also hab ich mir aus Gipskarton mein eigenes Innenfutter gebaut.
Thema: Tip: VELUX Innenfutter Einbau
  1. velux innenfutter einbauen
  2. velux innenfutter einbauanleitung
  3. velux innenfutter einbauzeit
  4. velux innenfutter einbau,
  5. velux innenfutter einbauen Erfahrungen,
  6. velux innenfutter einbau kosten,
  7. Einbau VELUX Innenfutter,
  8. velux dachfenster dampfsperre anbringen,
  9. velux verkleidung anbringen,
  10. velux lsc Montageeinleitung,
  11. lsb 2000 Innenverkleidung mit Dampfsperre,
  12. velux innenfutter montage,
  13. velux dachfenster innenfutter einbauanleitung,
  14. einbau von veluxinnenfutter ,
  15. dachfenster einbauen innenverkleidung,
  16. velux dachfenster einbauanleitung innenfutter,
  17. velux innenfutter lsb 2000 einbauanleitung,
  18. fenster innenfutter einbau,
  19. winkel von velux innenfutter stimmt nicht,
  20. innenfutter velux,
  21. montageanleitung velux innenfutter,
  22. velux innenfutter selber bauen
Tip: VELUX Innenfutter Einbau - Ähnliche Themen
  1. Velux Innenfutter richtige Dachdicke
    Velux Innenfutter richtige Dachdicke: Hallo allerseits. Da ich mit den Erklärungen und Bildern von VELUX zu den Innenfuttern etwas am zweifeln bin, hoffe ich hier auf Hilfe. Ich...
  2. Velux-Innenfutter nachträglich einsetzen - möglich?
    Velux-Innenfutter nachträglich einsetzen - möglich?: Hallo zusammen, ich muss (bald) eh Trockenbau und Wände in zwei Zimmern nochmal nacharbeiten und mir gefällt mittlerweile die...
  3. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  4. Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter
    Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter: Hallo, habe bei meinem Haus mit Aufsparrendämmung ein neues GPU 0060 SK 08 mit Eindeckrahmen für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX...
  5. Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter)
    Probleme nach Velux Einbau (Innenfutter): Hallo Zusammen, ich benötige Rat: Bei meinem Velux Dachfenster (GPU S06 0059) wurde das beschädigte alte Innenfutter (LSB 2002 S06) durch ein...
