Tipps zum Fenstertausch
Diskutiere Tipps zum Fenstertausch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne bei einem Kellerraum ein Fenster ersetzen. Es ist so ein Stahlblechgitterfenster mit Stahlrahmen und...
  1. Hellrat
    Hellrat
    14. Februar 2010
    Arbeiter
    Rastatt
    Es ist so ein Stahlblechgitterfenster mit Stahlrahmen und extradünnem Glas.
    Das Haus ist Bj. 1954 und die Kellerwand aus Beton.
    Ich würde gerne ein Kunststofffenster mit Isolierglas einsetzen.
    Auf was muss ich da alles achten ?
    Tipps wären hilfsreich.
    Danke und Grüße
    Torsten
  3. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    ...am besten auf die Breite und Höhe...:bounce:
  4. #3 Romeo Toscani, 17. Februar 2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ja ...
    altes Fenster raus, neues Fenster rein mit 1,1 Glas? Ich nehm an das wird 08/15 Größe haben.
    Kostet nicht wirklich viel.
    Auf was gilt es sonst noch zu beachten:
    1.) Elemententwässerung (nach vorne oder nach unten) erzählt dir der Fenstermann.
    2.) Montage 08/15 oder RAL-Montage (innen dampfdiffusionsdicht, außen diffusionsoffen?), im Keller wohl eher 08/15.
    3.) Was soll die Firma alles machen? Demontage, Montage, Entsorgung, eventuelle Verputzarbeiten?
    Hab jetzt aber grad keine Glaskugel zur Hand durch der ich sehe wie der Status Quo bei dir ist ....
    Mehr Infos bitte!
    Ist das ein Schachtfenster, ist das ein freistehendes Fenster, gibts dort eine Außenfensterbank, wie wird Wasser von außen abgeleitet?
  5. Julius
    25. März 2004
    Was bezweckst Du überhaupt mit dem neuen Fenster?
    Außer, vielleicht eine Schimmelzucht im Nebenerwerb anzufangen...
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 18. Februar 2010
    14. Juni 2005
    Meister Toscani, was soll denn der Spruch????
    Wo ist der Unterschied zwischen 08/15 und "RAL"????
    Bitte GENAU erläutern
  7. applegg
    applegg
    23. Juni 2008
    Angesteller
    München
    Im Keller ist das etwas anders
    Ein undichtes Fenster hat hier nur im Winter seine Vorteile. Im Sommer kommt durch so ein Fenster leider immer die feuchtwarme Luft rein, was bei einem ungedämmten Keller leider zu sehr unschönenen Kondensationseffekten und damit dann zu Schimmel führt.
    Also, dichtes Fenster = Schimmel ist ein super Ammenmärchen, was nur in Einzelfällen stimmt.
    Ein dichtes Fenster kann ich zum Lüften öffnen, wann ICH will....
    Stefan
  8. Hellrat
    Hellrat
    14. Februar 2010
    Arbeiter
    Rastatt
    Kellerfenster
    die Idee war wie folgt.
    Ich nutze den Raum als Bastelkeller.
    Die jetzigen Fenster lassen die Kälte ziemlich ungehindert rein.
    Daher dachte ich an ein Kunststoffenster mit Isolierglas, das zumindest
    mal die Kälte nicht durchs Fenster kommt.
    Der Fensterausschnitt (heist das Laibung ?) ist im Sockel.
    Vom unteren Rand des Ausschnittes bis zum Erdboden sind es ca.15 cm.
    Grüße
    Torsten
  9. Anzeige
  10. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Frag Deinen...
    Anbieter. Die meisten haben sogenannte Nebenraumfenster (zu gut deutsch: Kellerfenster) im Angebot.
    Die sind preiswerter als ein "richtiges" Fenster und haben aber einen schlechteren Dämmwert, der jedoch für einen keller reichen sollte
  11. #9 Romeo Toscani, 19. Februar 2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    24. November 2009
    Bürokaufmann
    Österreich
    Wieso erklären, du weißt doch eh was der Unterschied ist?
    08/15 ist Einschäumen, innen Plastik-Leisten kleben (damit man sich das Verputzen des Maueranschlusses spart), außen ... nix?
    Montageschaum einfach so lassen, der bröselt vor sich hin :mega_lol:
    RAL in dem Fall: Mauerspallette halbwegs verputzen (damit das Dichtband hält), Einschäumen, darüber dampfdiffusionsdichtes Band mit dem Mauerwerk verkleben (Nahtpaste) und Malerfertig verputzen.
    Außen Weichzellschaum zum Beispiel (UV-beständig), schlagregendicht, diffusionsoffen.
    Fensterrahmen ins Mauerwerk verschrauben ... (Kollege Torsten hat nicht Preis gegeben, wo er baut, ich nehme an dass es auch in Deutschland üblich ist, Fenster zu verschrauben... ;) )
    Da entscheidet dann der Kunde wie es eingebaut wird, würd ich mal sagen.
    Ob die Arbeit 50 Euro oder 200 Euro kostet ist ja wohl ein großer Unterschied.
Tipps zum Fenstertausch - Ähnliche Themen
  1. Garage zumauern...Tipps?
    Garage zumauern...Tipps?: Hallo, wir haben eine 9 x 4 m große Garage auf 7 x 4 m kürzen lassen. Nun muss die Garage wieder zugemauert werden. Reicht schon, dass ich den...
  2. Bauzeichnung Einzelgarage - Tipps / Ratschläge
    Bauzeichnung Einzelgarage - Tipps / Ratschläge: Wir wollen nun nachträglich eine Garage aufs Grundstück setzen. Als ungefähres Maß stellen wir uns 7m x 4m mit Pultdach vor. Mit dem Bauamt ist...
  3. Tipps zur Badplanung
    Tipps zur Badplanung: Momentan wird das Mehrfamilienhaus gebaut in dem wir eine Wohnung gekauft haben. Aktuell ist der Plan so, dass es einen Waschraum im Keller gibt,...
  4. Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps
    Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps: Hallo Bin gerade dabei meine Sanierung zu planen. Haus ist BJ. 1967 Rolladenkästen sind welche wo eine Holzblende draufgeschraubt ist. Diese...
  5. Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz
    Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz: Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps und Hinweise; Garagendach, Heizungsraum und Fenster ? Hallo zusammen, ich möchte euch...
