Tipps zum Sparen
Diskutiere Tipps zum Sparen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Umgekehrt wird ein Schuh daraus! Den Heizkörper sehr wohl weglassen (denn der trägt bei niedriger Vorlauftempeteratur kaum etwas zur Heizleistung...
  1. Julius
    Den Heizkörper sehr wohl weglassen (denn der trägt bei niedriger Vorlauftempeteratur kaum etwas zur Heizleistung bei), aber prüfen lassen, ob evtl. die Flächenheizung vergrößert werden muß (also Teile der Wände mit einbezogen werden).
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wenn im Haus nur FBH ist, also niedrige VL-Temperatur, bringt es nichts, einen Heizkörper zu betreiben. da hilft dann nur einen el. Heizpatrone in einem Heizkörper, IR-Strahler oder Heizlüfter. Ich würde an der Stelle nur eine Steckdose vorsehen.
    (Wir haben Nahwärme. Die FBH ist über einen Festwertregler angeschlossen, den ich auch 32°C gestellt haben. Die Temperatur im Bad ist auf 22°C eingestellt (ERR). Wir haben auch einen kleinen Heizkörper (45°CVL)mit einem Regler, der morgens einen Stunde vor dem badbetrieb aufmacht. Der HK wird aber nur Handwarm. Bringt nicht viel. Bei -5°C ist aber der FBH-Kreislauf fürs Bad immer auf. Ob die FBH bei -10°C noch reicht, weiß ich nicht.
  3. #23 magellan, 15.12.2010
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    @ Julius und Kehd: Zustimmung ! Wandheizung sicherlich die beste Lösung. Oder Heizpatrone mit Heizkörper.
    Was ich nur sagen wollte: beides gibts nicht umsonst, einfach nur wegsparen wird vmtl nicht funktionieren
    Gruß mag
  4. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Leider wird es wohl mit den 15% nicht klappen. Wir liegen etwas drüber. Also brauchen wir irgendwelchen anderen Einsatz an erneuerbaren Energien, darum wurde uns die Solaranlage hinzu berechnet.
    Dabei ist mir jetzt in den Sinn gekommen -- kann man an dieser Stelle irgendwie ein Kamin ins Spiel bringen. Wir wollen ein Kamin einbauen lassen und wenn er schon da stehen wird, kann man den nicht zur nutzung von erneuerbaren Energien einsetzen?
    Danke
  5. #25 Baufuchs, 16.12.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kamin wird nix.
    Schon deshalb nicht, weil Mindestdeckungsgrad Wärmebedarf über Feuerungsanlagen für feste Biomasse bei 50% liegen muss.
  6. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Wie sieht es dann mit einem wassergeführten Kamin aus? Würde das was bringen und würde sich das vielleicht finanziell lohnen?
  7. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Ob es für KFW was bringt, weiß ich nicht. Finanziell bringt es meist nichts:
  8. #28 blacksektor, 16.12.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Naja, auch ich bin mal wieder auf dem Bauexpertenforum unterwegs, obwohl ich schon durch bin. Merke dir, ohne Planer oder Architekt nie, die ziehen dir das Geld aus der Tasche oder verbauen nur Mist ohne das Du es merkst. Ich hab nen Neubau mit 125 qm Wohnfläche gehabt 2009 Anfang 2010 und da hat Fußbodenheizung, Lüftungsanlage, Gastherme, Solaranlage so um die 35 Tausend Euro gekostet. Der Preis für die FBH kommt mir extrem niedrig vor. Biste dabei wenn Sie die Rohre verlegen? Abstand, Einzelraumregelung etc. Da kann einiges schiefgehen oder getrixt werden. Ab zum Architekten, der soll Ausschreiben und Du kannst entspannt in deiner Apotheke weiterarbeiten.
Tipps zum Sparen
Tipps zum Sparen - Ähnliche Themen
  1. Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps
    Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in...
  2. KFW297 Förderung Tipps
    KFW297 Förderung Tipps: Hallo zusammen, ich baue ein Massivhaus nach dem KFW55 Standard. Hierzu würde ich gerne den KFW297er 100.000 Kredit in Anspruch nehmen. Das...
  3. Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht
    Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich habe hinter dem Haus (direkt am Anschluss zum Haus) eine Gartenmauer mit einer etwa 40 cm breiten Betonplatte. Diese Platte...
  4. Tipps zum Grundriss - Änderungen
    Tipps zum Grundriss - Änderungen: Hallo, wir haben uns von einer bekannten Baufirma in unserer Nähe einen Entwurf für unser zukünftiges Bauvorhaben anfertigen lassen und diesen...
  5. Aufbau eines Duschpodests mit Duschboard auf Dachboden – Tipps gesucht
    Aufbau eines Duschpodests mit Duschboard auf Dachboden – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer Dusche auf meinem Dachboden und bin mir unsicher, wie man den Aufbau am besten realisieren...
