Tipps zum Verputzen von Stahlträgern??
Diskutiere Tipps zum Verputzen von Stahlträgern?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ins Forum, wir sind bei unserem Hausbau nun endlich bis zum Verputzen der Decken gekommen. Jetzt sagt uns aber fast jeder Handwerker in...
  1. myrtle
    myrtle
    bta
    kaiserslautern
    Hallo ins Forum,
    wir sind bei unserem Hausbau nun endlich bis zum Verputzen der Decken gekommen. Jetzt sagt uns aber fast jeder Handwerker in Ihren Angeboten was anderes. Wie gehört es sich denn nun um Stahlträger ordentlich zu überputzen das keine Risse danach entstehen. Wir haben Deckeplatten und dazwischen Stahlträger. Kommt da nun Grundierung, dann Gewebe und Deckenputz oder keine Grundierung dafür spez. Spachtelmasse und dann der Deckenputz??? Habt ihr vielleicht Erfahrung wie es sein soll???
    Vielen dank
    und freundliche Grüße
    Ramona
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenns geht
    Rippenstreckmetall, gefällt mir am besten
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Stahlträger auf jeden fall gegen Rost Grundieren falls noch nicht geschehen.
    ich würd vorher eine lage kalkzementputz mit rippenstreckmetall aufbringen,trotzt grundierung besteht die gefahr das der rost durch die deckenputz durchschlägt.
    Mfg.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Und warum nicht ...
    .... mit GK verkleiden ? :smoke :smoke
    Sorry, ich gehe davon aus , das der Träger vorsteht.
    Peeder
  5. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    Sollten die Träger bündig mit den Deckenplatten abschliessen dann reicht meist eine Haftschlämme auf Basis des Deckputzes aus. Da es sich um zwei verschiedene Baustoffe handelt (Deckenplatten & Stahlträger) muß eine Armierung mittels Gewebe eingebettet werden um mögliche Risse zu vermeiden.
    Der Stahlträger sollte in jedem Falle rostfrei (mind. SA 21/2) sein. Sollte ein mineralischer Spezialputz verwendet werden wird meist kein Rostschutz benötigt. Ansonsten sollte der Träger mit einem passivierenden Anstrich versehen werden.
    Hoffe die Anfrage richtig verstanden zu haben :-)
    Wäre doch von Vorteil wenn Sie mal genauer die Pos. erläutern die von den Handwerkern angeboten werden.
    Gruss
  6. #6 Hundertwasser, 07.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn schon eingeputzt wird dann würde ich ein Streckmetall dem Armierungsgewebe vorziehen. Ansonsten so wie OlliF schon geschrieben hat.
  7. Holti
    Holti Gast
    Hi,
    wenn ich Träger in einer Decke einbetonieren muss, dann bringe ich vor dem betonieren Rippenstreckmetall an!!!
  8. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Trotz alten Datums dieselbe Frage:
    Wir haben 2 Breitflanschträger in der 30er Außenwand. Diese sollen nun vor dem Einbau der Hebeschiebetür verputzt werden. Streckmetall wurde mir auch empfohlen. Dieses sollte unter dem Gurt vom einen zum anderen Träger gespannt werden, zwischen die Gurte wird KS eingemörtelt. Zwischen den Trägern ist nun Mineralwolle.
    Aber hängt das Metall nicht durch über die Lange Strecke, auch wenn man es gut spannt? Es ist nun für die Tür zum Träger maximal 1-1.5 cm Luft eingeplant. Das könnte für den Putz mit Streckmetall gerade reichen. Für die dünne Stärke hatte ein Maurer die Idee, vlt. mit Fliesenkleber zu putzen. Hält das? Die Stahlträger sind mit Rostgrund behandelt.
    Gibt es für den Fensterbauer eine andere Möglichkeit, an den blanken Träger abzudichten? Mir geht es vorwiegend auch um die Dichtigkeit. Wenn der Fensterbauer alle Abdichtungen nach RAL ordnungsgemäß durchführt nützt das wenig, wenn die Putzschicht zum Träger durchlässig ist.
  9. Julius
    Die Abdichtung sollte gegenüber dem Träger sogar leichter möglich sein als gegenüber einer Putzfläche.
    Und derart dünner Putz (auch auf Steckmetall) an Träger hält sowieso nicht lang.
    Ggf. Plattenmaterial verwenden.
    Außen z.B. Dämmung drunter.
  10. #10 Gast943916, 19.09.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum so umständlich, es gibt soooo schöne Trockenbaukonstruktionen.....
  11. #11 Gast036816, 19.09.2013
    vielleicht sollte er erst einmal einen ausführbaren detailplan machen lassen, damit werden die schwachstellen rechtzeitig erkannt und das bunte materialmix kann gezielt und funktional zusammengeführt werden.
  12. msssmm
    msssmm
    OWL
    Außen kommt später noch WDVS auf die Fassade. Dann würde ich den Träger nur außen ausmauern und das Metall weglassen. Die obere Laibung wäre dann der blanke Träger.
    Davor soll noch ein Vorbau-Raffstore. Wo dieser dann befestigt wird, ist mir auch noch nicht klar. Die KS-Steine im Trägerausschnitt wären wenig tragfähig zum Dübeln.
  13. msssmm
    msssmm
    OWL
    Klar, der Trockenbauer empfiehlt Trockenbau, der Maurer Putz, der Architekt einen Plan und dem Fensterbauer ist das ziemlich egal, da er ja nur das Fenster in die Öffnung setzt.
    Heisst das, die beste Lösung wäre z.B. Gipsfaser und darauf Außen-Zementputz? Hört sich für eine Außenwand unüblich an, gerade da der restliche Aufbau Steinmauerwerk ist.
    Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Fensterbauer die Lücke zum Stahlträger später mit Hartschaum-Platte auffüllt. Ich werde ihn fragen, was für ihn möglich ist.
  14. #14 Gast943916, 20.09.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    logisch, weil es i.d.Regel am einfachsten und kostengünstigesten ist.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Brandschutz fh / feuerhemmend -> F30 ist kein Thema?
  16. #16 Gast943916, 20.09.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auch das wäre mit Tb kein Problem...
    @msssmm, lass Dir mal die Kosten für das verputzen zusammenstellen..........
Thema: Tipps zum Verputzen von Stahlträgern??
  1. stahlträger verputzen
  2. stahlträger einputzen
  3. haftgrund für putz auf metall
  4. stahlträger f90 verputzen,
  5. putz auf stahlträger,
  6. eisenträger verputzen,
  7. metall verputzen,
  8. stahlträger putzen,
  9. verputzen von stahlträgern,
  10. stahlträger decke verputzen,
  11. stahlträger mit porenbeton ausmauern,
  12. streckmetall verputzen,
  13. hält mörtel auf metall,
  14. stahl sturz verputzen,
  15. Stahl Träger verputzen,
  16. stahlträger fliesenkleber,
  17. stahlträger mit armierungskleber verputzen,
  18. stahlträger sturz verkleiden,
  19. stahlsturz verputzen,
  20. haftgrund stahlträger,
  21. eisen verputzen,
  22. stahlträger verspachteln,
  23. eisenträger mit verputzen,
  24. müssen stahlträger grundiert werden,
  25. betondecke stahlträger verputzen
Tipps zum Verputzen von Stahlträgern?? - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht
    Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich habe hinter dem Haus (direkt am Anschluss zum Haus) eine Gartenmauer mit einer etwa 40 cm breiten Betonplatte. Diese Platte...
  2. Tipps zum Grundriss - Änderungen
    Tipps zum Grundriss - Änderungen: Hallo, wir haben uns von einer bekannten Baufirma in unserer Nähe einen Entwurf für unser zukünftiges Bauvorhaben anfertigen lassen und diesen...
  3. Aufbau eines Duschpodests mit Duschboard auf Dachboden – Tipps gesucht
    Aufbau eines Duschpodests mit Duschboard auf Dachboden – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer Dusche auf meinem Dachboden und bin mir unsicher, wie man den Aufbau am besten realisieren...
  4. Fensterlaibungen verputzen. tipps?
    Fensterlaibungen verputzen. tipps?: Hallöchen Ich würde gern die Laibungen hier verschließen. Weiss aber leider nicht wie ich damit anfangen soll? Würde es mit einem ganz normalen...
  5. Bitte um Tipps zum Verputzen einer Ziegelwand
    Bitte um Tipps zum Verputzen einer Ziegelwand: Hallo Leute, ich habe Folgendes vor: Die Rückseite des Nebengelasses meines Nachbarn ist eine Wand aus alten Brandziegeln. Diese soll nun...
