Toilette immer wieder verstopft.
Diskutiere Toilette immer wieder verstopft. im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Gästetoilette. Die Toilette ist immer wieder verstopft. Toilette Waschbecken...
  1. #1 Burscheider, 16.02.2007
    Burscheider
    Burscheider
    Elektrokonstrukteur
    Burscheid
    Hallo Zusammen,
    !100 !50
    \_____100_____________\____100_______
    Meine Vermutung ist das ein Ausführungsfehler gemacht wurde.
    Die Toilette ist in einem Anbau und nur an die 100er Grundleitung
    angeschlossen ohne senkrechtes Entlüftungsrohr ins Dach.
    Ebenso das Waschbecken.
    Wenn die Toilette nicht mehr abfliesst gibt es nur noch
    eine Abhilfe: Den Wasserhahn am Waschbecken aufdrehen.
    Nachdem dann etliche Liter Wasser gelaufen sind gibt es
    einen Strudel im WC Becken und das Wasser wird "abgesaugt"
    Dann zieht es noch reichlich Luft nach, mit Glucksgeräuschen.
    Danach funktioniert die Toilette wieder 1 Woche normal.
    Ich vermute das dadurch das beim Spülvorgang keine Luft nachströmen kann
    es Ansammlungen im Grundrohr gibt. Dann ist das Grundrohr zu und es
    bildet sich ein Luftpolster. Lässt man dann das Wasser
    durch das Waschbecken einlaufen füllt sich das Grundrohr fast komplett
    mit Wasser. Durch den hohen Wasserdruck löst sich dann die Verstopfung.
    Jetzt die Frage an Euch: Liege ich richtig mit meinen Vermutungen?
    Kann ich ein "Schnüffelstück" einbauen?
    Oder gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
    Hatte auch schon mal den Rohrteufel dran,da half die obengenannte
    Methode nicht mehr. der Rohrteufel meinte es wäre eine normale
    Rohrverstopfung durch Damenbinde oder Tampons gewesen.
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 marcusch, 19.02.2007
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Eine der Fragen ist, wie lang ist die Leitung ohne Entlüftung.
    Hört sich aber mehr nach einem fehlenden Gefälle (oder Senke) in der Grundleitung an.
    Wie wird denn das WC gespült? Start/Stop-Taste? Evtl. reicht die Wassermenge zum Transportieren der "Feststoffe" nicht aus.
    Ein Rohrbelüfter wird das Problem wohl nicht lösen.
    Marcusch
  3. Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Revolverschnauze :-))
    Moin
    so ein ähnliches Problem hatten wir nach wechsel des Wasserkastens weil der Alte defekt war ( der Neue sparsamer ), dass "Feststoffe" nicht richtig weggespült wurden. Lag nach hinundher überlegens daran, dass die Wassermenge nicht ausreichte die der Neue ausspuckte. Also erhöhte man die Wassermenge und beugt somit ´ne Verstopfung vor :28: , seitdem "flutscht" es..
    Überings, Monatshygieneartikel haben im Klo nichts zu suchen !! Eimerchen mit Tüte und kleine Tütchen die sich verschliessen lassen, lassen Tampon und Co. diskret und sauber, dort entsorgen. :lock
    Lieben Gruß; Willie
  4. #4 Achim Kaiser, 20.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Oftmals haben sich über die Bauphase Dinge im Kanalsystem angesammelt, die den sauberen Abfluß behindern.
    Auch Ausführungsfehler können ein Grund sein.
    Zu wenige Wassermenge kann ebenfalls ein Grund sein.
    Bei dauerhaften Störungen hilft nur den Kanal mit ner Kamera abzufahren um die Ursache festzustellen.
    Achim Kaiser
  5. #5 Burscheider, 20.02.2007
    Burscheider
    Burscheider
    Elektrokonstrukteur
    Burscheid
    Antwort
    und Dank erstmal für eure Tips.
    Ich wollte auch die Bauzeichnung einscannen, aber dann ist die Dateigrösse zu groß. Also die Grundleitung ohne Entlüftung ist 10 Meter lang 100er Rohr.
    Dieses Rohr geht dann an die 150er Leitung die in den Kanal führt. Die 150er Leitung ist noch ca 30 Meter Lang. Die 150er Leitung ist auch belüftet. Da häng über ein 100er Rohr das Badezimmer im 1. OG dran.(Toilette, Dusche,Badewanne, 2 Waschtische) Im Badezimmer im 1.OG habe ich nie Probleme. Aber diese Leitung ist über Dach belüftet.
    Das Gäste WC hat eine Start Stop Taste im WC Spüler. Dachte auch schon an zu geringe Wassermengen, wir haben dann eine Zeit lang immer voll gespült. Die gleichen Probleme?
    marcus: Du sagst: Ein Rohrbelüfter wird das Problem wohl nicht lösen.
    Weisst Du das ganz sicher aus Berufserfahrung oder ist es nur eine Vermutung?
    Die Toilette ist schon 12 Jahre in Betrieb(es ist Kein Neubau) schliesse also Baureste aus.
    Der Tip mit der Rohrsenke hört sich auch gut an. Achim Kaiser weisst Du was eine Kamerainspektion Kostet?
    Nochmals vielen Dank für weitere Antworten !
  6. rico
    rico
    auto
    das war bei meinen Eltern auch so,das das Rohr immer wieder mal verstopft war,nachdem ein neues WC angebaut wurde.
    Wir haben uns dann das Rohr angesehen-alles OK
    Es wurde gesucht und gesucht,bis wir das WC selber nochmal abgebaut haben.
    Im WC selber war ein Materialteil (Faustgroß) abgebrochen und verstopfte die Leitung noch im WC.
    Hört sich merkwürdig an,war aber so.
    War wohl ein Materialfehler,neues WC bekommen,angebaut und seit dem läuft es...
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Eine Inspektion und vorherige Reinigung kostet zwischen 80 und 100 € die Stunde. In einfachen Fällen reichen 2 - 3 Stunden, es kann aber auch deutlich länger dauern, wenn vorher feste Hindernisse freizufräsen sind oder die Zugangsmöglichkeiten erst "freigemacht" werden müssen.
  8. #8 Burscheider, 19.03.2007
    Burscheider
    Burscheider
    Elektrokonstrukteur
    Burscheid
    ich werde wohl nächstes Wochenende mal das WC demontieren, vieleicht hängt ja wirklich was drin:lock
    Habe mir auch solch eine Spritz Reinigungsdüse besorgt. Die Düse strahlt vorne einen Strahl aus und nach hinten ganz viele dünn Strähle. Past auf den Gartenschlauch. Mal schauen obs hilft :)
Thema: Toilette immer wieder verstopft.
  1. toilette ständig verstopft
  2. toilette verstopft immer wieder
  3. toilette immer wieder verstopft
  4. Toilette verstopft immer wieder klopapier,
  5. geberit schnüffelstück,
  6. klo verstopft ständig,
  7. toilette immer schnell verstopfz,
  8. toilette dauernd verstopft,
  9. klo verstopft immer wieder,
  10. frauen toilleten ständig verstopft,
  11. ständig damenToilette verstopft,
  12. hänge wc ist stndig verstopft,
  13. klo verstopft language:DE,
  14. immer wieder toilette verstopft,
  15. neue toilette dauernd verstopft
Toilette immer wieder verstopft. - Ähnliche Themen
  1. Toilette wackelt
    Toilette wackelt: Hallo, Im Bild sieht man aktuell den Status der Wand. Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Toilette DN 70
    Toilette DN 70: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, das sich in Hanglage befindet. Es ist auf der Frontseite unterkellert, aber im...
  4. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  5. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?
    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...
