Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?
Diskutiere Toilette läuft nach, Schwimmer defekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag und frohe Weihnachten. Natürlich passend zu den Feiertagen läuft die Toilette im „Hauptbad“ nach. Ich bin in dem Gewerkt jetzt nicht...
  1. #1 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Guten Tag und frohe Weihnachten. Natürlich passend zu den Feiertagen läuft die Toilette im „Hauptbad“ nach. Ich bin in dem Gewerkt jetzt nicht unbedingt erfahren, ich schildere mal kurz mein Vorgehen/Fehlersuche.
    Vigour Unterputz Armatur.
    1. Wasser abgedreht, Toilette läuft NICHT nach, somit dichtet die Ablaufgarnitur ab.
    2. Wasser wieder aufgedreht, Spühlkasten läuft voll, der Stab vom Schwimmer bewegt sich nach oben, das Wasser hört NICHT auf zu laufen und läuft durch den Überfluss und somit durchgängig aus der Toilette raus.
    3. Ich hab dann alles ausgebaut und mir den Schwimmer angeschaut zerlegt und gereinigt, sah aber nach 5 Jahren aus wie neu. Wieder eingebaut, Problem immer noch vorhanden?
    Lieg ich denn mit der Vermutung richtig dass das Problem am Schwimmer liegt, das dieser quasi den Zulauf nicht mehr korrekt schließt und deswegen durchgängig Wasser vom Zulauf durch lässt?
    Ich bedanken mich schon mal im Voraus.
  2. #2 simon84, 25.12.2020
    Kann auch einfach nur verkalkt sein, mach mal ne Pulle surig essigessenz in den spülkasten und benutze die Toilette über Nacht nicht
    C. Schwarze gefällt das.
  3. #3 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Danke für deine Antwort, von Verkalkung hatte ich auch schon gelesen.
    Aber wenn da müsste doch der Schwimmer verkalkt sein oder was genau soll verkalkt sein?
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 25.12.2020
    Wenn, dann ist das Zulaufventil verkalkt und dagegen nützt Essig im Spülkasten nix
  5. #5 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Das Zulaufventil ist ja quasi das Ventil wo ich das Wasser an und ab drehen kann oder ?
    Das würde aber mMn nicht zum Schadenbild passen oder ?
    Der Schwimmer lässt doch quasi das Wasser so lange durch laufen bis Füllstand X erreicht ist und dann muss der Schwimmer zu machen und kein Wasser mehr durch lassen?
    Oder was verhindert das nicht durchgängig das Wasser läuft denn das Zulaufventil ist ja dauerauf und lasst durchgängig das Wasser laufen.
  6. #6 Fred Astair, 25.12.2020
    Nein das ist das Eckventil. Das Zulaufventil ist das Ventil, welches vom Schwimmer betätgt wird.
    Das muss schließen, wenn Du den Schwimmkörper bei leerem Spülkasten anhebst.
  7. #7 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Ok, danke. Also wenn ich jetzt das komplette Bauteil (Schwimmer/Füllventil) tausche sollte der Schaden behoben sein. Das Teil kostet ja nur um die 20€.
  8. #8 Fred Astair, 25.12.2020
    Hast Du es denn inzwischen ausprobiert?
  9. #9 Bauandi, 25.12.2020
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Hatte ich letztens, der befreundete Installateur schickte einen Mitarbeiter der im Spülkasten die Innereien wechselte, vorsichtshalber hab ich gleich im Gäste-WC auch ohne Schadensbild die Innereien wechseln lassen.
    Mit Steuer 170 Euronen für beide Spülkästen.
    Hatte ich keine schlaflosen Nächte
    Im I-Netz war ein Innereiensatz mit 25 Euro im Einkauf ausgeschrieben, hab aber klempnertechnisch zwei linke Hände.
  10. #10 petra345, 25.12.2020
    Das Zulaufventil im Schwimmerkasten wird zwar vom Schwimmer betätigt aber es schließt nicht mehr vollständig weil es verkalkt ist.
    Man muß es ausbauen, um es mit Essig o. ä. zu entkalken und kann es wieder einbauen.
    Oder man ersetzt es durch ein Neues, fördert die Wirtschaft und produziert Abfall.
  11. #11 simon84, 25.12.2020
    @Fred Astair hat schon recht das zulaufventil unterliegt auch Verschleiß da ist meist eine Gummi Membran drin die nach tausenden Zyklen auch mal gerissen sein kann. Und dieser Teil schwimmt nicht im Wasser also bringt Essig dagegen nix wenn verkalkt.
    klar kann man das auch ausbauen oder explizit mit Essig Säure beträufeln aber wenn ich es schon ausbaue dann würde ich auch eher die Wirtschaft fördern und ein neues einbauen damit ich Ruhe hab.
    der Schwimmer Kasten kann bei extremer Verkalkung auch mal hängen etc.
    Den Versuch mit Essig rein würde ich als Laie wagen. Kostet fast nix und macht nix kaputt. Wenn du Glück hast löst es das Problem sogar :)
  12. #12 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Nein noch nicht, werde ich aber morgen in Angriff nehmen und auch mal im Gäste WC das tadellos funktioniert die Gegenprobe machen.
  13. #13 Rollo83, 25.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Ich hab den kompletten Schwimmer ja zerlegt als ich diesen ausgebaut hatte. Den Membran hatte ich auch in der Hand, sah aus wie neu genau wie der Rest des Schwimmers.
  14. #14 simon84, 25.12.2020
    Na dann einmal neu ist treu
    jodler2014 gefällt das.
  15. #15 Rollo83, 26.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Jetzt hab ich es ausprobiert.
    Im Gäste WC schließt das Ventil einwandfrei wenn die den Schwimmer von Hand nach oben bewege und in der defekten Toilette läuft das Wasser einfach weiter. Als es ist unbestritten der Schwimmer bzw. das Ventil im Schwimmer defekt.
  16. #16 Fred Astair, 26.12.2020
    Der Schwimmer wird schon schwimmen aber das Ventil ist kaputt oder verschmutzt.
  17. #17 Rollo83, 26.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Du hast natürlich recht, der Schwimmer scheint nur das Ventil schließt nicht. Aber das Ventil alleine tauschen scheint nicht so leicht zu sein und das ganze Bauteil schimpft sich zumindest laut Amazon Schwimmer oder auch Füllventil.
    Ich werde deswegen jetzt das ganze Bauteil einmal neu beschaffen und austauschen.
  18. #18 Fred Astair, 26.12.2020
    Eben
  19. #19 Rollo83, 26.12.2020
    Rollo83
    Rollo83
    Aber so richtig kann ich das nicht verstehen. Ich hab das komplette Füllventil zerlegt und entkalkt. Das Teil ist 5 Jahre in Gebrauch und sieht aus wie neu, egal ob Membran oder sonst was.
    Naja was soll’s, ein neues Füllventil ist bestellt.
  20. #20 simon84, 26.12.2020
    Dann müsstest du Fotos : Videos einstellen der zerlegten teile und des Fehlers
    ob sich das lohnt
Thema: Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?
  1. vigour spülkasten wasser läuft nach
Toilette läuft nach, Schwimmer defekt? - Ähnliche Themen
  1. Fäkalien aus Toiletten aus anderen Stockwerken in der Kloschüssel
    Fäkalien aus Toiletten aus anderen Stockwerken in der Kloschüssel: Hallo miteinander! Leider haben wir festgestellt, dass in unserem "neuen" Haus (BJ um 1970) in der Toilette im Keller immer wieder Fäkalienreste...
  2. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette
    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  3. Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?
    Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?: Im zweiten OG eines Mehrfamilienhauses befindet sich natürlich auch ein Bad mit Toilette. Die Wasserspülung in der Toilette ist bisher als...
  4. Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss
    Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss: Hallo, wir haben in einem Mehrfamilienhaus folgendes Problem: Wenn der Mieter im 2ten Stock Badewasser mit Badezusatz ablässt, kommt im...
  5. Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf
    Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf: Hallo, vor 2 1/2 Jahren haben wir unseren Neubau bezogen. Seit wenigen Wochen hat sich eine gewisse Geruchsbelastung im Gäste-Bad...
