Toilette zu hoch
Diskutiere Toilette zu hoch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Toilette sind ohne Deckel knapp 49 cm hoch. unsere hat der sanilöter auf 50cm über estrich eingebaut (umbau auf behindertengerecht) . macht...
  1. #21 wasweissich, 16.12.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    unsere hat der sanilöter auf 50cm über estrich eingebaut (umbau auf behindertengerecht) . macht jetzt eine höhe von 48,5 (ohne brille) und es ist schon verdammt knapp , die 1,5 besser noch 3 oder 4 cm hätte das ding höher gekonnt . meine frau mit ihren 1knappübersechzig kommt damit super zurecht , mein gehbehinderter sohn hätte noch ein paar cm mehr gut vertragen können . und je älter man wird ( meine mutter(81) ist nach einer hüftOP die treppe runter und raufgehumpelt (eine etage) , um bei uns ....... .
  2. #22 ars vivendi, 16.12.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    So unterschiedlich kann das Empfinden sein. unseres habe ich auf 42 cm Höhe eingebaut, incl zwischen- Sitzproben von meiner Frau(knapp 1,60). Die Höhe, welche jetzt anliegt, ist das Ergebniss. Und alle kommen super damit zurecht.
  3. #23 Bauarbeiter, 16.12.2012
    Bauarbeiter
    Bauarbeiter
    Maurer
    und deshalb nicht sooo aussagekräftig.
    Bei Keramikherstellern findet man in der Regel Angaben von 40cm bis 42cm. VDI6000 sagt 42 cm.
    Abweichungen von 6-8 cm ohne Absprache ist Pfusch^^
  4. #24 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Das finde ich auch das es Pfusch ist, und er hat das zu beseitigen. Meine Frau ist 1,60 Groß .
  5. #25 driver55, 16.12.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nichts bequemeres als eine "hohe" Toilette.
    Standardhöhe wäre wohl 42 cm gewesen. Wir wurden damals gefragt und haben dann zusammen 48 cm definiert.
    Gerade mal gemessen. Es sind 48,5 cm; mit Brille 50,5 cm. Die Deckelhöhe interessiert nicht wirklich.
    Wir haben einige Omas die um die 150 cm gross sind. Beschwert hat sich noch keine.
    Natürlich sind die Waschbecken dann auch etwas höher gesetzt.
  6. #26 ThomasMD, 16.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Toilette zu hoch
    Die haben alle verschlafen, dass wir keine Pygmäen mehr sind.
    Ich lasse alle neuen Schüsseln auf 48 cm Keramik-Oberkante einbauen und es hat sich noch kein Mieter beschwert.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  7. #27 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Meine Frau kann da aber nun mal nicht richtig sitzen und somit muß da was gemacht werden
  8. #28 Bauarbeiter, 16.12.2012
    Bauarbeiter
    Bauarbeiter
    Maurer
    Das dürfte rechtlich null Relevanz haben....
    Nach Angaben des TE in #1 hat der Klempner selber zugegeben, "immer 8 cm höher als normal einzubauen".
    Das hätte der Klempner dem TE schlicht und einfach vorher sagen sollen^^
  9. #29 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Da werde ich auch drauf bestehen das die wc tiefer kommen.
    3-4 cm wären ja schon nicht schlecht
  10. #30 driver55, 16.12.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hm, das machst du angeblich schon seit August...
    Weshalb sollte er sich jetzt plötzlich "bewegen"?
  11. #31 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    weil ich ihm jetzt mit rechtsanwalt drohe
  12. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Dein Ärger ist ja verständlich, aber hat denn der gute Mann überhaupt einen Meterriss im Rohbau gehabt?
    Wurde evtl. die Höhe des Fußbodenaufbaus nachträglich verändert?
    Kann alles ganz schnell zu abweichenden Höhen führen, und nur die reine Aussage "setze das WC immer um ein paar cm höher" dürfte schwer beweisbar werden.
    Da ist es dann auch möglich, dass ohne Riesenaufwand das Ganze eben nicht mehr so einfach abzuändern ist -im Worst Case ist dass außer Beplankung im Bereich abzunehmen auch eine Anpassung der Abwasserleitung.
    Gruß Stoni
  13. #33 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Ja den Meterriss hat es gegeben in jeden Raum und an mehreren Stellen.
  14. #34 BHuisinga, 27.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Ich habe nun mit der Rechtsberatung der Versicherung gesprochen!
    Soll nun einen Brief schreiben und dem Klempner eine Frist von 14 Tagen geben , damit er die toiletten so machen kann wie es sich gehört.
    ansonsten sollen wir einen Klempner unserer Wahl nehmen und dem das in Auftrag geben , und die Kosten dann anschließend einklagen
  15. KlausK
    KlausK Gast
    So hat die Rechtsberatung es (hoffentlich) nicht gesagt?!
  16. #36 ThomasMD, 27.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ne, das klingt eher nach Kumpel Bruno nach dem 15 Bier am Tresen der Eckkneipe.:bierchen:
  17. #37 coroner, 27.12.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wieso? Prinzipiell nicht falsch, nur gilt mal wieder, dass es nicht unwichtig ist, auf das zu achten, was nicht gesagt wurde :D
  18. #38 Gast23627, 27.12.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich lach mich kaputt...
    ... über die "Rechtsberatung" der "Versicherung" :bounce:
    Stop! Das wird so nichts. Das "anschließend einklagen" wird voraussichtlich teurer als ein neues Bad werden.
    (Wenigstens die Toilette ist dann auf der "richtigen" Höhe)
  19. #39 Gast036816, 27.12.2012
    bevor du klage einreichst, solltest du sicher stellen, dass du nicht mit einem saftigen schinken nach einer scheibe trockenwurst wirfst. wie gross ist die abweichung vom plan und vom vertraglich geforderten soll? stichwort schadensminderung beachtet?
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und wer hat die Abnahme gemacht und welche Rolle spielt hier dem Bauleiter.Wer hat was im Vertrag stehen? Was wenn der Installateur behauptet es wäre so abgesprochen??
    Wichtig ist: Was steht im Vertrag, sind Höhen definiert gewesen? Alles mündliche ist nicht zu belegen. Regelfall: Rechtstreit von ca. 1-5 Jahren mit dem Ziel einen Vergleich zu bekommen. Jeder hat Recht aber eine Menge Geld verloren. So läuft das Spiel....
Thema: Toilette zu hoch
  1. hänge wc wurde zuhoch eingebaut was tun
  2. wc zu hoch
  3. Toilette zu hoch
  4. Toiletten hoch,
  5. toilette hoch
Toilette zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Fäkalien aus Toiletten aus anderen Stockwerken in der Kloschüssel
    Fäkalien aus Toiletten aus anderen Stockwerken in der Kloschüssel: Hallo miteinander! Leider haben wir festgestellt, dass in unserem "neuen" Haus (BJ um 1970) in der Toilette im Keller immer wieder Fäkalienreste...
  2. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette
    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  3. Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?
    Sollte Toiletten-Druckspülung im 2.OG ausreichen?: Im zweiten OG eines Mehrfamilienhauses befindet sich natürlich auch ein Bad mit Toilette. Die Wasserspülung in der Toilette ist bisher als...
  4. Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss
    Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss: Hallo, wir haben in einem Mehrfamilienhaus folgendes Problem: Wenn der Mieter im 2ten Stock Badewasser mit Badezusatz ablässt, kommt im...
  5. Toilette zu hoch eingebaut!!
    Toilette zu hoch eingebaut!!: Hallo und Hilfe bitte,:winken Bei unserem Hausumbau (mit einem Generalunternehmer), wurden zwei von drei Toiletten zu hoch eingebaut. Dies wurde...
