Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen
Diskutiere Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben einige Fenster und Türen mittig im Raum platziert. Die Angaben im Grundriss sind auf 0,5 cm genau angegeben. Bei der Ausführung kommt es...
  1. #1 jetztbauen, 25.10.2013
    jetztbauen
    jetztbauen
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Bad Kreuznach
    Wir haben einige Fenster und Türen mittig im Raum platziert. Die Angaben im Grundriss sind auf 0,5 cm genau angegeben. Bei der Ausführung kommt es nun zu Abweichungen von bis zu 3 cm (z. B. linker Abstand zur Wand = 86 cm; rechter Abstand = 83 cm), sodass die Fenster/Türen nicht mehr genau mittig sitzen. Sind diese Abweichungen normal und im Rahmen zulässiger Toleranzen?
Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen
    Toleranz bei Positionierung Fenster/Türen: Wir haben einige Fenster und Türen mittig im Raum platziert. Die Angaben im Grundriss sind auf 0,5 cm genau angegeben. Bei der Ausführung kommt es...
