Toleranz lichte Breite für Sektionaltor?
Diskutiere Toleranz lichte Breite für Sektionaltor? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind zukünftige Bauherren eines EFH mit Doppelcarport. Ich möchte das Carport vorbereiten für einen Umbau auf Garage, d.h....
  1. #1 Ammerlaender, 12.03.2012
    Ammerlaender
    Ammerlaender
    Informatiker
    Ammerland
    wir sind zukünftige Bauherren eines EFH mit Doppelcarport. Ich möchte das Carport vorbereiten für einen Umbau auf Garage, d.h. z.B. die lichten Öffnungsmaße sollten passen, um Normtoren nachzurüsten. Da habe ich jetzt mal eine Frage (ACHTUNG: Laie! :yikes) : Muss die Garage für ein 5000er Sektionaltor genau 5m lichte Breite in der Öffnung haben, oder gingen auch z.B. 4,8m oder 4,9m?
    Liebe Grüße
  2. R.B.
    Die Breite des Tors entspricht üblicherweise der lichten Breite der Öffnung. Da gibt´s zwar in bischen Toleranz, aber niemals im Bereich von 10cm oder gar mehr.
    Dazu einfach mal die Maßzeichnungen der Hersteller anschauen. Dort finden sich alle Infos.
  3. #3 Ammerlaender, 12.03.2012
    Ammerlaender
    Ammerlaender
    Informatiker
    Ammerland
    Okay, verstehe. Ich war davon ausgegangen, da ja die Tore eh von innen an die Laibung geschraubt werden, dass es quasi "egal" ist, wie viel Überstand letztendlich von der Außenmauer über das Tor steht.
    Aber dann gehe ich also lieber eine Nummer tiefer, 4750 scheint ja auch ein Normmaß zu sein, jedenfalls lt. Katalog. Denn die Außenbreite Carport wird bei uns 5,25, d.h. für das 5000er Tor hätte ich mal gerade 12,5cm Laibung je Seite. Wäre wahrscheinlich auch optisch nicht so der Hit, was?
  4. R.B.
    Die Mindestmasse die Rechts und links noch vorhanden sein müssen, findet man auch in den Maß- bzw. Einbauzeichnungen. Je nach Hersteller müssen seitlich min. 10cm "übrig" sein damit das Tor montiert werden kann.
    Auch Sturzhöhe ist ein Thema.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und bei der Sturzhöhe darauf achten, ob mit, oder ohne Elt-Antrieb!
Thema: Toleranz lichte Breite für Sektionaltor?
  1. sektionaltor breiter als öffnung
  2. sektionaltor größer als öffnung
  3. sektionaltor lichte breite
  4. Toleranz bei sektionaltoren,
  5. garagentor Maße toleranz,
  6. rohbaumaß für garagentore,
  7. hörmann tor Toleranz breite,
  8. Kann man ein Sektionaltor in der Breite kürzen?,
  9. hörmanntor 3m lichte Breite,
  10. lichte einbaumaße hörmanntor,
  11. garagentor toleranz höhe,
  12. garagentor breiter als,
  13. toleranzen sektionaltore,
  14. lichtebreitegaragentor,
  15. garagentor toleranzen,
  16. hörmann tor Breite toleranz,
  17. sektionaltor falttor lichte breite,
  18. lichte öffnung sektionaltor,
  19. sektionaltor breiter als öffnung toleranz,
  20. sektionaltor überstand www.bauexpertenforum.de,
  21. sektionaltor überstand
Toleranz lichte Breite für Sektionaltor? - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Lichtes Maß nicht eingehalten,Toleranz oder Mangel ?
    Lichtes Maß nicht eingehalten,Toleranz oder Mangel ?: Hallo zusammen:bau_1: Wir lassen uns gerade von einem Bauträger einen Bungalow von ca 130qm bauen und bis jetzt sah alles gut aus. Heute viel auf...
