Toleranz Stufenhöhe bei Treppen
Diskutiere Toleranz Stufenhöhe bei Treppen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Gibt es Vorschriften, wie einheitlich die Höhen von Treppenstufen von Betontreppen sein müssen? Die bei mir aus Ortbeton gegossenen...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hallo!
    Gibt es Vorschriften, wie einheitlich die Höhen von Treppenstufen von Betontreppen sein müssen? Die bei mir aus Ortbeton gegossenen schwanken zwischen etwa 19.5 und 21.5, was mir sehr viel vorkommt.
    Danke,
    Kajjo
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 25.10.2006
    Was war denn...
    das Sollmaß und ist die Oberfläche fertig oder kommt noch Belag drauf? Wenn Belag, was?
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
  4. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    @Ralf: Noch Rohbau, wird in Kürze gespachtelt, dann soll Teppich drauf. Uns wundert, daß manche Stufen überhaupt > 21cm Höhe haben und dann eben die Unterschiede zwischen den Stufen. Ich wollte nur schon einmal rechtzeitig die Mindestansprüche, die ich erwarten kann, klären, damit ich dann entsprechend nachmessen kann.
    Kajjo
  5. #5 VolkerKugel (†), 25.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Teppendiskussion ...
    ... hatten wir doch schon mal.
    Die "DIN" sagt: http://www.khries.de/treppendin18065.htm
    Die "Goldene Regel" sagt: die Summe von 2 x Stufenhöhe + 1 x Stufenbreite soll zwischen 62 und 64 cm betragen, dann ist die Treppe bequem zu begehen.
    Eine Stufenhöhe > 20cm ist Murks - im Ein- bis Zweifamilienhaus aber leider noch zulässig.
    Differenzen zwischen den Stufenhöhen > 5mm sind dabei aber nicht mehr zulässig.
  6. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    drulli: Danke! Das sieht sehr hilfreich aus!
    Kajjo
  7. #7 Carden. Mark, 25.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hallo AUFWACHEN
    Das ist eine Rohtreppe
    Und wenn nichts anderes bestellt wurde, gilt DIN 18202 Tabell 1 - Grenzanmaße.
    Ich sach mal Zeile 3 = Maße in Aufriß (Treppen gibt es hier nicht) = Geschßhöhe, Podesthöhen, Abstände von Aufstandsflächen (könnte ne Treppe sein) und Konsolen.
    Bis 3,0 m = +/- 16 mm Grenzabmaß vom Sollmaß
  8. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Dann verstehe ich Deinen ausgezeichneten Link aber nicht. Da ist doch eindeutig in Zeile 1 der Tabelle eine Maximalhöhe von 20 cm angegeben. Was mache ich falsch beim Lesen?
    Kajjo
  9. #9 Jürgen Jung, 25.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    21,5 ist ja höher als 20, also > 20 :D
    Und es ist doch die Haupttreppe im Haus, oder?
    Gruß aus Hannover
  10. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Maximale Steigungshöhe, Wohngebäude, zu Aufenthaltsräumen: 20 cm
    Wieso darf nach dieser DIN-Norm Eurer Meinung nach eine Stufe doch größer als 20 cm sein?
    Kajjo
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ganz einfach: die DIN 18065 gilt nicht für Rohbaumaße. Beitrag von Mark lesen. Das kommt dabei raus, wenn Laien "vielleicht nützliche" Tipps geben. Nix für ungut drulli.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Und noch was: Objektüberwachung ist nicht nur das Prüfen der Ausführung auf Übereinstimmung mit gar nicht maßgeblichen Normen, sondern in erster Linie das Prüfen der Ausführung auf Übereinstimmung mit Vertrag und Planung.
  13. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Sorry! Natürlich spreche ich von den Fertigmaßen! Die Treppe wird gespachtelt und erst dann wird ggf. gemeckert. Aber da die Rohbaumaße so stark schwanken, wollte ich mich schon einmal rechtzeitig informieren.
    Spätestens im Bautenstand "teppichfertig" sollte meine Treppe doch dann die DIN 18065 erfüllen, also alle Steigungshöhen kleiner gleich 20 cm sein, oder?
    Kajjo
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wurde die DIN 18065 vereinbart?
  15. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Es wurde ausdrücklich vereinbart, daß die Bauausführung nach DIN erfolgt. Die spezielle DIN wurde aber nicht erwähnt.
    Kajjo
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Au weia, und wenn der Unternehmer nun nach der DIN für Schiffstreppen baut? Gibt es keine Vertragsunterlagen und keine Pläne?
  17. #17 Carden. Mark, 25.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich würde die 10065 immer als vereinbart ansehen.
    Da ich hier eine Schutzfunktion für den Benutzer ableite.
    Wenn die Treppe fertig ist, dann muss diese den Anforderungen der Norm genügen.
    Ist denn wirklich spachteln vereinbart??
    Wer legt den Boden?
    Wer soll denn spachteln?
  18. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Das mit der Schutzfunktion sehen die Obersten Baubehörden der Länder aber anders. Bei der bauordnungsrechtlichen Einführung der 18065 wurde der Einfamilienhausbereich in so ziemlich allen Bundesländern ausgenommen. Wegen der Behörde müssen die 20 cm also nicht eingehalten werden.
    Bleibt noch der vermutliche Status als a.R.d.T., aber es kann Anderes vereinbart sein. Darum meine Frage nach den Plänen.
  19. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ist schon ok. Gefragt war aber nach Einheitlichkeit. Und da müssen die Grundvoraussetzungen schon bei der Rohtreppe stimmen, oder?
    Grüße!
    Uli
  20. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Rohbau: Einheitlichkeit +-16 mm (DIN 18202, siehe Beitrag Mark)
    Fertig: +-5 mm (DIN 18065)
    vorbehaltlich Geltung der Normen
    Beim Rohbau kommt noch hinzu, dass die Höhe der ersten und letzten Stufe vom Bodenaufbau der Geschosse abhängt. Da kann eine Rohbaustufe auch mal 33 cm hoch sein.
Thema: Toleranz Stufenhöhe bei Treppen
  1. stufenhöhe bei treppen
  2. maximale stufenhöhe
  3. stufenhöhe toleranz
  4. stufenhöhe außenbereich,
  5. Stufenhöhe Norm,
  6. stufenhöhe zulässig,
  7. stufenhöhe treppe norm,
  8. können treppenstufen unterschiedlich hoch sein?,
  9. treppenstufenhöhe toleranz,
  10. maximale tritthöhe,
  11. treppe unterschiedliche stufenhöhe,
  12. aussentreppe stufenhöhe,
  13. maximale stufenhöhe treppe,
  14. treppenstufen toleranz,
  15. stufenhöhe treppe,
  16. rohbaubeton Treppe uneben,
  17. toleranz betontreppe rohbau,
  18. unterschiedliche stufenhöhe treppe,
  19. toleranz stufenhöhe,
  20. treppenstufe toleranz,
  21. maßtoleranzen treppenstufen,
  22. stufenhöhe norm Toleranz ,
  23. Toleranzbereich Treppenbau,
  24. treppenhöhe toleranz,
  25. treppenstufe 20 cm hoch
Toleranz Stufenhöhe bei Treppen - Ähnliche Themen
  1. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  2. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  3. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
  4. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  5. Toleranzen Mehrschicht-Parkett Verlegung
    Toleranzen Mehrschicht-Parkett Verlegung: Hallo zusammen, Vor drei Wochen wurde in unserem Neubau Mehrschicht-Parkett vollflächig verklebt. Durchgeführt wurde das ganze von einem...
