Toleranz Türzarge und Spalt zwischen Wand und Decke
Diskutiere Toleranz Türzarge und Spalt zwischen Wand und Decke im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben eine Wohnung vom Bauträger (nicht GU) gekauft. Die Wohnung ist momentan noch im Bau aber die Übergabe steht recht bald...
  1. #1 Der Baulaie, 19.09.2019
    Der Baulaie
    Der Baulaie
    wir haben eine Wohnung vom Bauträger (nicht GU) gekauft. Die Wohnung ist momentan noch im Bau aber die Übergabe steht recht bald bevor.
    • Uns ist nun aufgefallen, dass es bei einigen Türen einen großen Abstand (> 3mm) zwischen Wand und Türzarge gibt (im angehängten Foto ist die Parkett-Sockelleiste 16mm tief, der Spalt zwischen Zarge und Wand also ca. 5mm).
      Ist dies so zu tolerieren oder können wir erwarten, dass die Zargen ausgebessert werden? Falls ja, kann man die Zarge enger an die Wand setzen oder wird der Spalt einfach mit Acryl verfüllt und überstrichen?
    • Die tragenden Wände der Wohnung sind aus Beton und einige nichttragende Wände aus Ziegel. Bei den nichttragenden Wänden gibt es einen leider gut sichtbaren Abstand zwischen Wand und Decke (siehe Foto). Sollte der Spalt vom Maler noch verfüllt werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. #2 Lexmaul, 19.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zumindest an den Türen find ich ne Schattenfuge sogar schöner - oben an der Decke soll er halt Acryl rein machen - oder Du machst das in 2 min selbst.
    Jo Bauherr und Der Baulaie gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 19.09.2019
    Nee das ist ja keine Schattenfuge, sondern einfach eine nicht 100% lotrechte Wand.
    Ein Mangel ist es nicht, aber der Bauträger soll es trotzdem mit Acryl verfugen. Zur Not kostet es halt nochmal 500€.
    Das sieht aber soooo viel besser aus.
  4. #4 Lexmaul, 20.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das erkläre mal genauer, wo Du da eine nicht lotrechte Wand erkennen kannst.
    Der Bildausschnitt zeigt jedenfalls eine sehr gleichmäßige Fuge.
  5. #5 Fabian Weber, 20.09.2019
    Na wenn die Wand lotrecht wäre, dann würde die Zarge ja anliegen, die Zargen sind ja variabel einstellbar bis zu einem gewissen Grad.
  6. #6 Lexmaul, 20.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das kann sein, muss es aber nicht - dafür wäre ein gesamtes Bild hilfreich :)
  7. #7 Der Baulaie, 20.09.2019
    Der Baulaie
    Der Baulaie
    Sorry, habe gerade kein grosses Foto von der Zarge zur Hand. Aber ich erinnere mich, dass der Spalt von oben nach unten größer wird.
  8. #8 Lexmaul, 20.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann hat der Fabian Recht unsd das sieht dann kacke aus - also verfüllen (lassen) :)
  9. #9 Der Baulaie, 20.09.2019
    Der Baulaie
    Der Baulaie
    Kann man das direkt verfüllen lassen oder sollte man da eine gewisse Zeit warten bis sich alles gesetzt hat?
  10. #10 Fabian Weber, 20.09.2019
    Mach’s gleich
  11. #11 Der Baulaie, 21.09.2019
    Der Baulaie
    Der Baulaie
    Alles klar!
Thema: Toleranz Türzarge und Spalt zwischen Wand und Decke
  1. türzarge bis zur decke
  2. türzarge Spalt 3mm acryl
  3. spalt zwischen türzarge und sockelleiste
Toleranz Türzarge und Spalt zwischen Wand und Decke - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen?
    Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen?: Hallo, die Zargen der Innentüren stehen > 1cm von der Wand ab, so daß man mit den Fingern hineingreifen kann. Der Putzer hat 1cm statt 1,5 cm...
