Toleranzen beim Estrich
Diskutiere Toleranzen beim Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Problem: Raum 3*4,5m Estrich ZE20 Keine FBH Vom höchsten Punkt aus, an der Tür, die befindet sich in der Ecke...
  1. #1 Bauherrchen, 17.03.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    Raum 3*4,5m
    Estrich ZE20
    Keine FBH
    Vom höchsten Punkt aus, an der Tür, die befindet sich in der Ecke einer langen Seite, bis ans andere Ende des Raums, also ca 4 - 4,5m ist ein Höhenunterschied vom 1,5cm.
    Ist das noch in der Toleranzen von Zementestrich und dessen Verlegung?
    Wenn nein, wo kann ich das Nachlesen?
    Wenn ja, wie muss ich das Ausgleichen bzw den Estrich vorbehandeln vor dem Ausgleichen?
    Welche Materialien eignen sich da am Besten?
  2. Eric
    Eric
    DIN 18 202, Tabelle 3, Ebenheitstoleranzen, Zeile 3, bei 4 m Abstand 10 mm.
    Ausgleich: Selbstnivellierende Ausgleichsmassen, z.B. von PCI oder Deitermann GM 1o, vorher Untergrund vorbehandeln, mit was sagt Ihnen der jeweilige Hersteller/Lieferant der Ausgleichsmasse. Für die Ausgleichsmasse benötigen sie eine Stachelwalze, ansonsten entstehen Luftblasen.
    Ansonsten sind die Ausgleichsmassen, da selbstverlaufend, recht einfach und unkompliziert aufzubringen. Randfugen sorgfältig abkleben, sonst ist der Trittschallschutz im Eimer!
    Ausgleichsmassen sind recht teuer. 25 kg kosten rund 35 EUR + MWSt.
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Unebenheiten
    Tach,
    ist in der Mitte ein Loch von 15mm? (Unebenheit)
    oder fällt oder steigt der Estrich? (Winkeltolleranz)
    Wie alt ist der Estrich?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Die entsprechende DIN:
    DIN 18 202
    ist auch ohne Vereinbarung gültig.
    Ich verstehe die Frage als Winkeltolleranz, da sind 12 mm zulässig. Die beziehen sich nicht auf den höchsten Punkt, sonden auf die geplante Solllage. Demnach wäre es wohl noch ok. (grade so)
    Die Ausgleichsmasse am besten von dem Hersteller des späteren Klebers beziehen, da in Ausgleichsmassen enthaltene Zemente mit anderen Klebern reagieren können: Immer im System bleiben!
  5. #5 Bauherrchen, 18.03.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
    ja dankeschön für Ihre Antworten. Es ist richtig, er fällt stetig von der Türe weg bis er schließlich an der anderen Seite um ca 1,5cm gefallen ist.
    Bezug auf Sollage:
    Verstehe ich das richtig. Es ist ein Raum im Keller bereits fertig gewesen mit Estrich und Belag. Diese Höhe haben wir angegeben als fertige Aufbauhöhe. Dieser Raum befindet sich so ziemlich in der Mitte des Hauses.
    Zu dem Besagten Türstock habe ich von dem fertigen Raum ca 4m und dann nochmals die 4m bis zum tiefsten punkt (allerdings leicht abgewinkelt, luftlinie wären es etwas weniger). Darf ich dann dort sogar 24mm niedriger liegen als an meinem Vorgabepunkt?
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tolleranzen
    Tach,
    nein, über 6-15m bis 16mm.
    Bei 3-6m bis 12mm.
Thema: Toleranzen beim Estrich
  1. Toleranzen bei Estrich
  2. estrich gefälle toleranz
  3. Toleranzen estrich
  4. toleranz estrich höhe,
  5. sichtestrich tolleranz,
  6. estrich höhentoleranz,
  7. estrich tolleranzen bei vynilboden,
  8. schwund estrich bei neubau toleranz,
  9. toleranten bei ausgleichmasse,
  10. toleranz estrich gefalle,
  11. estrich höhenunterschied,
  12. toleranzen höhe estrich,
  13. toleranz estrich höhenunterschied
Toleranzen beim Estrich - Ähnliche Themen
  1. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  2. Toleranzen beim First
    Toleranzen beim First: Hallo zusammen, der First meines Satteldaches soll hinsichtlich seiner Ebenheit geprüft werden. Nach Ausbesserungsarbeiten weist dieser meines...
  3. Vorschriften für Toleranzen beim Dach-/Holzbau?
    Vorschriften für Toleranzen beim Dach-/Holzbau?: Hallo liebes Forum, gibt es eine Vorschrift, aus der man entnehmen kann, wie groß Toleranzen beim Dach-/Holzbau sein dürfen? Hintergrund:...
  4. Toleranz beim Fenstereinbau im Mauerwerk
    Toleranz beim Fenstereinbau im Mauerwerk: Hallo! Bei unserem neuen eFH ist heute beim Vermessen der Innenfensterbänke aufgefallen, dass die Fesnter, welche einen Innenfensterbank...
  5. Toleranzen beim Mauerwerk
    Toleranzen beim Mauerwerk: Vorwarnung: Achtung, übelste Laienfrage! :o Ist es bereits ein Mangel bzw. Anlass zur Korrektur, wenn eine Mauer nicht 100% gerade steht? | - -...
