Toleranzen beim Verlegen von Fliesen?
Diskutiere Toleranzen beim Verlegen von Fliesen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus wurden im EG (ca.70qm) Fliesen in der Größe 40x40 cm verlegt. An nur einem Tag... Hab mir das Werk mal genau...
  1. #1 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Hab mir das Werk mal genau angesehen. Einige Fliesen stehen eindeutig höher, als andere, Fugenleisten sind tw. bündig, tw. oberhalb der fliese (ca.2mm), die Fugenbreite variiert von 2 bis 5mm. Das Fugenbild stimmt nicht.
    Haben nun ca 70 Fliesen markiert, mit denen wir nicht einverstanden sind. Der Bauträger hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, wie pingelig wir doch seien ("Vermuten Sie da ne erhöhte Unfallgefahr?"). Es sei doch Handarbeit vom Profi, da wäre das halt so. Gut, die eine oder andere Fliese könnte man austauschen....
    Aber selbst, wenn wir pingelig waren und es "nur" 30 Fliesen sind....Was ist mit der Fugenbreite und der Höhenabweichung? Was für Toleranzen gibt es da?
    Über aufschlußreiche Antworten würde ich mich freuen.
    Viele Grüße
    Andreas
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Höhenversätze
    1mm Verlegetoleranz + Materialtoleranz nach oben auf 2 mm gedeckelt.
    Breite: Fugen sind in gleichmäßiger Breite anzulegen, MAterialtoleranzen in den Fugen auszugleichen
    Frage wäre die Toleranz der Platten
  3. #3 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Danke für die Antwort.
    Was bedeutet Toleranz der Platten? Die Abweichungen der Fliesen?
    Hm....sollte eigentlich minimal sein.....weil keine rustikalen Fliesen (und auch keine ital. sondern Villeroy und Boch).
    Wo bekomme ich die Werte her?
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Toleranzen sind so eine Sache, robby hat es bereits beantwortet.
    Allein die Verlegeleistung hilft Dir da auch nicht, vielleicht waren die Fliesöre ja mit 10 Leuten auf der Baustelle.
    Mal so etwas zum Nachdenken, in meiner Firma legen die Leute im Durchschnitt ca 5 bis 6 m² pro Tag fix und fertig, also mit Verfugen sowie Silikon. (Pro Fliesenleger,das sind berechnete Durchschnittswerte, die sagen erstmal relativ wenig aus)
    Unsere Arbeiten richten sich nicht an den geltenden Toleranzen aus, sondern sind qualitativ und fachlich sehr gut. (Wage ich mal zu behaupten)
    Wenn mir einer erzählen würde, wir haben 70 m² am Tag gelegt, dann wäre ich mit Sicherheit 30 Minuten später auf der Baustelle.
    Kannst du eventuell Fotos von den Arbeiten einstellen?
    Noch etwas, spann doch mal eine Schnur entlang einer Fuge, die unterschiedlichen Fugengrössen kommen wahrscheinlich durch einen völlig verdrehten Belag.
    Grüße operis
    PS: ich lese gerade V&B Material, welche Sorte?
    Da glaube ich kaum noch an nennenswerte Abweichungen im Material...
  5. #5 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Fotos kann ich Donnerstag oder Freitag einstellen.
    Der Fliesenleger hat die 70qm ALLEINE an einem Tag verlegt. Zum Verfugen kam ein Anderer. Erst dann konnten wir die Fliesen anschauen...Nun warten wir, dass der Kerl sich zur Baustelle bewegt, damit wir ihm alles zeigen können...
  6. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Hut ab !
    @operis :respekt
  7. #7 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Nee, is nicht witzig....
    Vor allem nicht, wenn wir in 2 Wochen einziehen wollen und deswegen kaum was vorangeht.
    Dazu kommt, dass die Fa. die Fliesengröße geändert hat. Wir haben das alte Modell genommen. Wenn nun nicht genug Fliesen übrig sind, um die "falschen" auszutauschen....
    Mir schwant böses....
  8. #8 Ahnungslos, 19.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos Gast
    Noch eine Frage: Wenn ich den Mangel anzeige und er meint, das müsste so sein, muss er dann nicht nen Sachverständigen beauftragen? Wie unabhängig wäre der dann wohl?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Bis zur Abnahme muss der AG beweisen das es richtig ist...
    ein öbuv sollte schon objektiv und neutral sein
Thema: Toleranzen beim Verlegen von Fliesen?
  1. fliesen toleranzen beim verlegen
  2. fliesen höhenversatz
  3. toleranz grenze bei fliesenfugen
  4. Fliesen verdreht verlegt ,
  5. toleranz fliesenverlegung,
  6. fliesen villeroy boch tolleranzen,
  7. tolleranz kreuzfuge bei fliesenverlegung,
  8. toleranzen fliesen fugenbreite,
  9. fliesen fugen toleranz,
  10. fliesen toleranz,
  11. über zähne fliesen toleranz,
  12. maßtoleranzen beim fliesenlegen,
  13. fliesen verlegen toleranz,
  14. vob toleranzen bei bodenfliesen 30/60,
  15. toleranzen fliesen höhenzähne,
  16. fliesen uneben verlegt toleranz,
  17. Toleranzen übezähne Fliesen,
  18. toleranz fliesen,
  19. masstoleranzen beim fliesenverlegen
Toleranzen beim Verlegen von Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  2. Toleranzen beim First
    Toleranzen beim First: Hallo zusammen, der First meines Satteldaches soll hinsichtlich seiner Ebenheit geprüft werden. Nach Ausbesserungsarbeiten weist dieser meines...
  3. Vorschriften für Toleranzen beim Dach-/Holzbau?
    Vorschriften für Toleranzen beim Dach-/Holzbau?: Hallo liebes Forum, gibt es eine Vorschrift, aus der man entnehmen kann, wie groß Toleranzen beim Dach-/Holzbau sein dürfen? Hintergrund:...
  4. Toleranz beim Fenstereinbau im Mauerwerk
    Toleranz beim Fenstereinbau im Mauerwerk: Hallo! Bei unserem neuen eFH ist heute beim Vermessen der Innenfensterbänke aufgefallen, dass die Fesnter, welche einen Innenfensterbank...
  5. Toleranzen beim Mauerwerk
    Toleranzen beim Mauerwerk: Vorwarnung: Achtung, übelste Laienfrage! :o Ist es bereits ein Mangel bzw. Anlass zur Korrektur, wenn eine Mauer nicht 100% gerade steht? | - -...
