Toleranzen Holzstufen blockverleimt
Diskutiere Toleranzen Holzstufen blockverleimt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben eine freitragende Holztreppe in Eiche ohne Wange. Die einzelnen Stufen sind blockverleimt. Jetzt ist es so, dass man beim...
  1. spooky
    spooky
    Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
    Bad Kreuznach
    Hallo!
    Wir haben eine freitragende Holztreppe in Eiche ohne Wange. Die einzelnen Stufen sind blockverleimt. Jetzt ist es so, dass man beim drüberstreichen mit der Hand an einigen Stufen/Stellen die Blockverleimung spürt, sprich es ist nicht sauber abgeschliffen oder hat sich verzogen. Die Treppe ist bereits 1,5 Jahre eingebaut, Gewährleistung haben wir 2 Jahre. Der Treppenbauer sagt das liegt alles im Toleranzbereich, eine genau Norm oä. konnte er mir aber nicht nennen.
    Nun meine Frage: Wie hoch darf die Toleranz der einzelnen Teilstücke bei Block- / Stabverleimung sein? Welche DIN / Norm gilt da?
    Vielen Dank im Voraus!
    spooky
  2. #2 Gast23627, 10.09.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich würde das Thema mal so beschreiben:
    Eine Treppenstufe ist ein Gegenstand, der vom Benutzer mit Füßen getreten wird.
    Wenn diese Stufe Dickentoleranzen zeigt, die den Lackfilm nicht schädigen und die mit bloßem Auge aus nutzungstypischem Betrachtungswinkel, also im Stehen, kaum wahrgenommen werden können sondern nur fühlbar sind, können daher kein Mangel sein.
    Zudem richtet sich Holz nicht nach "DIN Normen" sondern nach den Umgebungsbedingungen (Raumtemeraturen und/oder Luftfeuchte) die hier möglicherweise eine Rolle spielen können.
    Zu der Toleranzfrage. s.o.
Thema: Toleranzen Holzstufen blockverleimt
  1. holztreppen fehler im holz Toleranzgrenze
  2. Toleranzen nach DIN EN 586 3
  3. maßtoleranzen bei holztreppen
Toleranzen Holzstufen blockverleimt - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
