Toleranzen Wasseruhr im Mehrfamilienhaus...
Diskutiere Toleranzen Wasseruhr im Mehrfamilienhaus... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Meine Eltern sind vor 2 Jahren in ein Mehrfamilienhaus gezogen. Die Wohnung ist ihr Eigentum....
  1. #1 Morgaine, 13.06.2010
    Morgaine
    Morgaine
    Selbstständige Hausfrau
    Süddeutschland
    Meine Mutter bemerkte einen deutlich höheren Wasserverbrauch als davor im eigenen Heim und hat nun die Wasseruhr der Wohnung (von einer Ablesefirma installiert) genauer kontrolliert. So laufen bei einem Spülgang der Toilette 15l durch die Leitung, die neue Waschmaschine verbraucht auch mindestens 30% mehr als vom Hersteller angegeben.
    Seltsam ist, dass diese Diskrepanz bei der Jahresabrechnung mit der Gemeinde, die ja die Hauptwasseruhr stellt, nicht auffiel.
    Anrufe bei der Fa.... verliefen bisher unbefriedigend, die Mitarbeiter vertrösten meine Eltern immer wieder und sie werden mit dem Argument von zulässigen Toleranzen abgespeist, was mir bei mind. 30% Mehrbelastung doch etwas unverschämt erscheint.
    Welches weitere Vorgehen wäre nun ratsam? Wie dokumentiert oder beweist man solch einen Fehler am besten und an wen richtet man die Beschwerde? Und - ist es denn überhaupt eine Macke an der Wasseruhr oder können noch andere Gründe dafür verantwortlich sein?
    Ich wäre dankbar für jeden Rat. Meine Mutter ist schon ziemlich verzweifelt und nicht der Typ, der auf Streitereien mit irgendjemanden besonderen Wert legt.
    LG, Morgaine
  2. #2 MoRüBe, 13.06.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  3. Julius
    Ich sehe hier noch keinen Nachweis auf eine kritikwürdige Fehlmessung.
    Wie verhält sich denn in der Jahresabrechnung die Summer der Unterzähler zur Anzeige des Hauptzählers?
    Den Wert der WaMa aus der Werbung bzw. Einstufung kannste vergessen. Der wird bei völlig praxisfremden Bedingungen ermittelt. In der Realität liegen die Verbräuch zumeist deutlich höher!
    Was die Toispülung angeht:
    Auch das könnte u.U. sein (wäre dann allerdings nicht in Ordnung). Ist das denn ein Druckspüler oder ein Spülkasten (Volumen?).
    Also erstmal näher prüfen, bevor man da ein großes Faß aufmacht.
    Um wen handelt es sich bei der "Firma"?
    Ich will nicht den Namen wissen, sondern die Funktion, z.B. Hausverwalter oder Wasserzählerhersteller.
  4. #4 Morgaine, 13.06.2010
    Morgaine
    Morgaine
    Süddeutschland
    Danke für Eure Antworten...
    Lt. meiner Mutter wurde die Wasseruhr der Wohnung vor dem Einzug (ca. vor 2 Jahren) geeicht...
    Die Wasserzähler der einzelnen Wohnungen werden von einer privaten Firma gestellt, betreut und abgelesen. Die Gesamtabrechnung läuft dann über die Gemeinde - wie wohl üblich. Hier wurde auch nie eine Differenz festgestellt...
    Die endgültige Erfragung der anderen Mitwohner steht noch aus, anscheinend hat hier aber noch keiner irgendwelche Unstimmigkeiten bemerkt, vielleicht auch nur aus Unaufmerksamkeit. Wie gesagt, meine Mama ist Energiesparerin "von Beruf"...
    Der Spülkasten (keine Druckarmatur!) des WCs fasst ca. 9 Liter. Bei jedem Spülen zeigt die Wasseruhr eben 15 Liter an. Auch wenn ich die Toleranz einer neuen Waschmaschine anerkenne und das punktgenaue Waschverhalten meiner Mutter außer Acht lasse, stimmt da doch was nicht...
    An wen kann ich mich nun wenden? Ich möchte helfen, auch wenn das aufgrund der Entfernung nur bedingt möglich ist...
    Danke!
  5. #5 fmw6502, 13.06.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Deiner Mutter rate ich, mal einen 10l Eimer (mit Markierung) zu füllen, überprüfen, ob der Zähler zuviel anzeigt und dann diesen Test mit den Leuten den Hausverwaltung und Ablesefirma zu wiederholen.
    Mal sehen, was die dann sagen.
    Frank Martin
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, die Welt kann sooo einfach sein :biggthumpup:
  7. #7 Morgaine, 13.06.2010
    Morgaine
    Morgaine
    Süddeutschland
    tja - so einfach...
    klingt das aus der Ferne und wenn man nicht betroffen ist. Der Versuch mit einem Eimer wurde natürlich schon längst durchgeführt und hat das leider unerwünschte Ergebnis gebracht...
    Ich hatte mir das auch so vorgestellt und kluge Laientipps gegeben, aber leider stellt sich die Ablesefirma bisher stur und hält meine Eltern seit Monaten hin. Meine Mutter will ja nur eine korrekte Abwicklung für die Zukunft, auch wenn ich glaube, dass ihr eine Rückerstattung für die letzten mindestens 12 Monate zusteht, aber wie das ohne Anwalt etc. durchzuführen ist, weiß ich selbstverständlich auch nicht...
    Ich danke allen für die gegebenen Tipps und werde sie weiterreichen.
    Für weitere Ratschläge bin ich natürlich jederzeit dankbar...
    LG, Morgaine
Thema: Toleranzen Wasseruhr im Mehrfamilienhaus...
  1. toleranz wasserzähler
  2. Toleranzen bei wasserzählern
  3. wasseruhren im mehrfamilienhaus
  4. Wasserzähler mehrfamilienhaus,
  5. grone toispülung wasserverbrauch,
  6. toleranz bei Wasseruhren
Toleranzen Wasseruhr im Mehrfamilienhaus... - Ähnliche Themen
  1. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  2. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  3. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
  4. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  5. Toleranzen Mehrschicht-Parkett Verlegung
    Toleranzen Mehrschicht-Parkett Verlegung: Hallo zusammen, Vor drei Wochen wurde in unserem Neubau Mehrschicht-Parkett vollflächig verklebt. Durchgeführt wurde das ganze von einem...
