Tonziegel ohne Patina?
Diskutiere Tonziegel ohne Patina? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es auch ganz normale Tonziegel, welche oberflächenbehandelt sind, so daß sie keine Patina bekommen? Uns gefällt das normale...
  1. #1 Eumeltier, 27.01.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Uns gefällt das normale Ziegelrot eigentlich ganz gut, es muß nicht unbedingt ein glasierter Ziegel sein - aber die Schwarzfärbung der Tonziegel später gefällt uns nicht wirklich.
    Gruß,
    Martin
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2011
    Warum darf heute eigentlich nichts mehr in Würde altern und sein Alter auch zeigen???
    Alt wollen alle werden, altes haben und alt sein aber nicht.
    Nein - es gibt keine dauerhafte Lotos-Beschichtung für Ziegel.
  3. #3 Inschenoer, 27.01.2011
    Inschenoer
    Inschenoer
    Überwacher und Berechner
    Preußen
    Und das ist auch gut so. Es gibt keinen schöneren Dachbaustoff als alte, patinierte Ziegel mit ihren leuchtenden, lebendigen Farben.
  4. #4 Eumeltier, 27.01.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Naja, das ist und bleibt ja wohl Geschmackssache...
    Von Creaton scheint es Glasur in Naturrot zu geben...
  5. #5 Inschenoer, 27.01.2011
    Inschenoer
    Inschenoer
    Preußen
    Ja klar, natürlich hängt das auch vom Geschmack ab...
    Es gibt zu Glasuren übrigens noch die Alternative der "Engobe". Diese Oberfläche glänzt meist deutlich weniger als eine Glasur und sieht damit etwas weniger "unnatürlich" aus. Allerdings fallen auch Engoben grundsätzlich etwas dunkler aus als der normale Ziegel.
    Nebenbei: Patina ist nicht gleichzusetzen mit "Schwarzfärbung", sondern die Ziegel nehmen hierbei sehr unterschiedliche Verfärbungen an.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2011
    Naja - es ist immer unklug, eine Beschichtung (Dreck = Patina) durch eine andere zu ersetzen.
    Denn Engoben und Glasuren platzen im Laufe der Jahre ab. Die einen schneller, die anderen langsamer.
    Da aber der Kernton nie die Farbe von Engobe/Glasur hat, bekommt das Dach dann "Masern".
    Und die sehen richtig sch.........ade aus.
    Da nehm ich doch lieber ein bissel Dreck aufs Dach.
  7. #7 Eumeltier, 27.01.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Hmm, es soll auch transparente Glasuren geben...
  8. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Stellv. Landesinnungsmeister
    Die glasierten Dachziegel werden heute von den meisten Dachziegelhersteller aus bauphysikalischen Gründen nicht mehr hergestellt.
    Alternativ hierzu kann man Dachziegel mit Edelengoben verwenden.
    Eine Patina bei Dachziegeln entsteht nicht, jedoch können aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit der Dachziegel und Lage zu Verunreinigungen wie Schmutz, Algen, Flechten und Moose kommen.
    Das engobierte Dachziegel abplatzen sollen ist mir nicht geläufig.
  9. #9 Inschenoer, 28.01.2011
    Inschenoer
    Inschenoer
    Preußen
    Ja, der Begriff "Patina" bezieht sich ursprünglich auf Metall, wird allerdings im Sprachgebrauch auch auf andere Materialien angewandt. Aber ich wil nicht haarespalten.
    Die Verfärbungen kommen allerdings nicht nur durch Verunreinigungen zustande, sondern es enstehen im Laufe der Zeit verschiedene Rottöne. Im Gegensatz dazu ist die Verfärbung durch Verschmutzung z.B. bei Betondachsteinen vergleichsweise einheitlich.
  10. #10 Thomas B, 28.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bitte mal zu Ende denken:
    ein Haus steht im regen, ist jeden tag der Witterung ausgesetzt, stellt letztendlich eine Schutzhülle für die darin Ledenden dar.
    Ein Haus altert. Auch optisch wahrnehmbar. Irgendwann reißt die Lasur am Fenster (bei Holzfersntern), irgendwann sieht man Schmutzschlieren, die an der Fassade (z.B. im bereich von fensterbänken) herunterlaufen, Dachziegel werden von Tauben und anderen Vögeln beschossen, Laub fällt aufs Flachdach und verrottet, usw. usf.
    Eine solche Alterung gehört dazu. Komisch sähe es hingegen aus, wenn alle Bauteile altern und nur das Dach hochglänzend daherkommt.
    Thomas
  11. #11 marlboro, 28.01.2011
    marlboro
    marlboro
    Lippe
    Wobei ich dann die Fensterrahmen und die Fassade irgendwann streichen würde. Die Tonziegel eher nicht...
  12. #12 Inschenoer, 28.01.2011
    Inschenoer
    Inschenoer
    Preußen
    @Thomas B: d'accord. Glasierte Ziegel gibt es ja schon sehr, sehr lange (gefühlt seit der Jahrhundertwende). Wer zeigen wollte, daß er Geld hat, hat sich schon damals damit das Dach decken lassen - oft auch zwei- und mehrfarbig - und dann in Mustern verlegt. (Zwischen Geld und Geschmack bestand selbstredend schon damals nicht zwingend ein Zusammenhang.)
    Solche Dächer sehen heute völlig unnatürlich aus. Mein Kumpel (Architekt) wollte mir neulich gar nicht glauben, daß es sich dabei um die Originaleindeckung handelt...
Tonziegel ohne Patina? - Ähnliche Themen
  1. Tonziegel Kabeldurchführung abdichten
    Tonziegel Kabeldurchführung abdichten: Guten Tag, Für eine PV Anlage musste ich Kabel aufs Dach durchführen, damit diese nicht durchscheuern, habe ich uv beständiges wellrohr...
  2. Röben TV9 36,5 cm Tonziegel mit Mineralwollefüllung
    Röben TV9 36,5 cm Tonziegel mit Mineralwollefüllung: Hallo liebe Community, Wir haben uns ein Angebot für ein Einfamilienhaus erstellen lassen. Beim Beratungs bzw. Verkaufsgespräch schlug die...
  3. Müssen neue Tonziegel so aussehen?
    Müssen neue Tonziegel so aussehen?: Hallo zusammen, bin neu hier und habe die Hoffnung auf einige konstruktive Ideen zur weiteren Handhabung meines Problems. Vielleicht steckte der...
  4. Dacheindeckung - Tausche Asbest gg. Blech od. Ton?
    Dacheindeckung - Tausche Asbest gg. Blech od. Ton?: Hallo miteinander! :winken Ich habe ein Haus aus 1963 gekauft. Jetzt muss ein neues Dach drauf und ich weiß nicht, ob nun Tonziegeln (von evtl....
  5. Tonziegel oder Betonziegel?
    Tonziegel oder Betonziegel?: Hallo Zusammen, wir möchten demnächst unser Dach neu decken lassen. Welche Ziegel würdet Ihr empfehlen und aus welchem Grunde? Ist eine...
