Torpfosten Granit
Diskutiere Torpfosten Granit im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebe Fachexperten, wir sind gerade kurz vor Fertigstellung unseres Neubau-EFH und beginnen uns nun schon gedanklich mit den Außenanlagen zu...
  1. Dirk81
    Dirk81
    Liebe Fachexperten,
    wir sind gerade kurz vor Fertigstellung unseres Neubau-EFH und beginnen uns nun schon gedanklich mit den Außenanlagen zu beschäftigen. Passend zum Granitpflaster würden wir gern auch Zaunsäulen (15x15cm) aus Granit nehmen. Wir gehen davon aus, dass diese nicht unter der Last eines einfachen Zaunsfeldes zusammenbrechen. Unsicher sind wir allerdings bei der Hofeinfahrt. Hier soll ein doppelflügliges Tor (4m breit, 1,2m hoch, ca. 75kg pro Flügel) seinen Dienst verrichten. Gibt es einen Richtwert, welche Dimension hier so eine Granitsäule haben müsste, ohne dass sie plötzlich über dem Fundament wegbricht, sobald die Nachbarskinder das Tor als Wippe missbrauchen? Bei verschiedenen Anbietern ist im Standardprogramm offenbar bei 25x25cm Schluss. Ist das ein realistisches Maß oder ist es völlig über-/unterdimensioniert? Das Fundament würden wir am Ende berechnen lassen, es geht wirklich nur um ein Gefühl dafür, welche Dimensionen die Säulen in etwa haben müssen.
    Vielen Dank vorab!
  2. #2 Gast82596, 13.08.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bei Beton hätte ich keine Bedenken. Bei Granit schon, alleine wegen der Befestigung der Bänder.
Torpfosten Granit
Torpfosten Granit - Ähnliche Themen
  1. Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?
    Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?: Hallo, nachdem nun der Doppelstabmattenzaun gesetzt wurde, ist nun das einflügelige Tor (Höhe 180cm) an der Reihe. Hierzu habe ich Fundamente in...
  2. Torpfosten Mauern
    Torpfosten Mauern: Hallo, bitte um Rückmeldung, ob ich völligen Blödsinn vor habe , oder ob es halten könnte. ich möchte ein ehemaliges Scheunentor, was von 4x4...
  3. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  4. Torpfosten an Hauswand
    Torpfosten an Hauswand: Liebe Experten, ich plane einen 1,20 hohen Lärchenholzzaun zu bauen und möchte mit dem Gartentor anfangen. Wir planen, den Zaunpfosten, an dem...
  5. Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament
    Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament: Hallo, die Fläche wurde mit Frostschutz ordentlich ausgekoffert und ein Tor gesetzt - die Torpfosten wurden dabei auf Fundamente gesetzt. An...
