Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker
Diskutiere Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, gerne hätte ich eine relativ dunkle Fassade beim 2-schaligen Mauerwerk: 17,5cm KS 18,0cm Dämmung 2,0 cm Luftschicht 12cm Klinker...
  1. #1 OutdoorShop, 26.06.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    17,5cm KS
    18,0cm Dämmung
    2,0 cm Luftschicht
    12cm Klinker
    Nun aber die Frage: In wie weit heizt sich das Gebäude mehr auf wenn ein dunkler Stein anstatt einem hellen Stein genommen wird?
    Bei Farben für Putz wird immer der TSR-Wert mit angegeben?
    Aber nicht bei Klinker?
    Vielen Dank
    Johannes
  2. #2 OutdoorShop, 27.06.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    weiß jemand Rat?
    Vielen Dank
    Johannes
  3. #3 Andybaut, 27.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wenn der Hersteller da nichts angibt wirst du auch keinen Wert bekommen.
    Ein vergleichen mit ähnlichen Farbtönen funktioniert leider auch nicht.
    Wie ich es mir denke:
    Es wird keinen allzu großen Unterschied machen da noch eine Luftschicht dazwischen ist.
    Was ich mir vorstellen kann ist, dass das Haus Nachts weniger auskühlt, da der Wärmestrom
    sich durch den wärmeren Stein nicht so gut von innen nach außen ausbilden kann.
    Die Fassade im Süden ist, wird einen recht großen Strahlungsanteil
    an alle abgeben, die abends davor auf der Terrasse sitzen. Das kann schon recht heftig sein.
    Ich kenne das von einer anthrazitgrauen Betonfassade bei einem Laden. Wenn man dort
    im Sommer Nachts vorbeiläuft merkt man dies deutlich.
    Kann man gut oder doof finden.
    Meine Schätzung: 1-2K Unterschied von hellem zu sehr dunklem Stein.
    Ist aber nur reines Bauchgefühl.
  4. #4 OutdoorShop, 28.06.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Hallo Andy,
    vielen dank für deine Antwort.
    Balkon / Terasse ist auf der Südseite nicht vorhanden.
    Aber insgesamt sollte man sich eher den optisch gut gefallenden dunklen / grauen Stein aussuchen, anstatt der Wärementwicklung im Hochsommer zu viel beizumessen?
    Vielen Dank
    Johannes
Thema: Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker
  1. tsr-wert („total solar reflectance“)
Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker - Ähnliche Themen
  1. Ringanker in Garage Total Nass
    Ringanker in Garage Total Nass: Guten Abend. Wir haben zu unserem Neubau aus 2020 noch eine Garage zeitgleich an das Haus bauen lassen. Nachdem verputzen der Garage im Inneren...
  2. Totale Bauüberwachung, welche Rechte
    Totale Bauüberwachung, welche Rechte: Hallo in die Runde, ich hab aus gegebenen Anlass mal eine Frage, ob ihr sowas schon mal erlebt oder gehört habt. Bevor ich das nun wieder für ein...
  3. Balkontür total verstellt
    Balkontür total verstellt: Hallo zusammen, ich hatte mir erhofft, die Balkontür selbst wieder neu einzustellen, wahrscheinlich habe ich es jetzt schlimmer gemacht als es...
  4. Kalkfarbe, totaler Reinfall
    Kalkfarbe, totaler Reinfall: Hallo zusammen, Hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, die Wohnung ist eine totale Baustelle und unser Maler weiss anscheinend nicht mehr weiter...
  5. Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern)
    Abwasserrohre und Übergabeschacht totaler Murks? Bitte um ehrliche Meinung (Mit Bildern): Guten Morgen, ich habe mal ne Frage an euch und hoffe, ihr könnt mir dort weiterhelfen. Wir bauen ein Haus mit einem Generalunternehmer. Also...
