trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
Diskutiere trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin absolut neu in diesem Forum und hoffe, mir kann jemand helfen. Meine Eltern (70 Jahre alt, deswegen schreibe ich für sie an...
  1. #1 augentierchen, 25.10.2007
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Meine Eltern (70 Jahre alt, deswegen schreibe ich für sie an dieser Stelle) ziehen in wenigen Wochen in ein neu gebautes Zweifamilienhaus.
    Eine Küchenwand ist nach Aussage des Hausbesitzers eine Gipsdielenwand und mein Vater hegt Zweifel,ob diese Wand die schweren Küchenschränke trägt.
    Kann mir jemand sagen, ob seine Bedenken berechtigt sind, was er beachten oder vermeiden sollte? Und wenn die Wand genügend Gewicht trägt, muss er dann spezielle Dübel für die Bohrlöcher verwenden wie z.B. Dübel für Gipskartonplatten?
    Für die Hilfe lieben Dank im Voraus! :)
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein, eines der leichtesten übungen sind
    Gewicht bis 40-50 kg
    Schwerpunkt maximal 30 cm vor der Wand
    normale Dübel für Leichtbeton
    z.B. 10 -12 mm Durchmesser. Ausreichend für einen vollgepacketen Hängeschrank, 2 Dübel auf nee meter !
    Bis zu 100 kg sind möglich !
    die für gipskarton geeigneten Dübel sind für Vollgips nicht geeignet.
    Peeder
  3. #3 augentierchen, 26.10.2007
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Seltsam, nur eine Antwort.
    Trotzdem vielen Dank an Peeder! :28:
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was willst du noch?
    etwa das jetzt noch zwanzig andere ihren senf zu peeders ausführung geben?
    du siehst doch am beruf was er iss und er hat sein fachwissen mit seiner erklärung bestätigt oder nicht? :mauer
    ps. und die die jetzt noch was dazu schreiben, denen ist langweilig!
  5. #5 augentierchen, 26.10.2007
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Sepp, dass ich mehrere Antworten erwartet habe. Zu allen anderen Fragen haben sich ja auch etliche gemeldet.
    Meine Güte, warum muss man da gleich so giftig werden? :mad:
    Schönen Tag allen noch.
    Tilo gefällt das.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    isser doch nicht, ich habe nur vergessen eine Lastentabelle mit einzustellen, Auszugsprotokolle der Dübelvarianten in Gipsdielen und GK Wände, sowie Bezug der Dübel und Preisspiegel. :yikes
    Ausserdem gehört er zu denen, die mir den Auftrag geben, befestige den Schrank, genau da, ich führe fachlich aus. ( ähh,besser ich lasse )
    Der eine plant, der andere macht. :konfusius
    Peeder
  7. #7 Tom Köhl, 26.10.2007
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Richtig...
    ...kzh :frust
    Also Augentierchen, jetzt bist Du am Zug. Du könntest zum Beispiel mal wiegen, wieviel Kilo Geschirr da rein soll in die Schränke und rausfinden, wie viel die geplanten Schränke wiegen.
    Wenn das die von Peeder angegebene Maximalbelastung überschreitet kannste ja konkret nachfragen, mit welchem Material man auf die "bis zu 100kg" kommt :winken
    Gruß,
    Tom
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    tja, man wundert sich manchmal, was so alles in den Schrank passt.
    1 Dübel, z.b 8 mm mit passender Schraube 0,40 kN = 40,8 kg
    Konsolenlast e = die 30 cm ( Schwerpunkt ) wie eingangs beschrieben = F die Konsolenlast.
    Wenn also der Schrank 1,0 mtr lang wäre, ( 60cm meistens ) und 60cm tief ist, tragen zwei so popelige Dübel ca 80 kg. Zwei 10er Dübel ca 100kg .
    Die Praxis !
    80 kg sind 3 Sack Spachtelmasse , soviel Teller passen garnicht in den Schrank, incl. Gewicht des Schrankes.
    Nun noch den Vater davon überzeugen, das 90 % aller in Heimwerkermanier hergestellten Befestigungen überdimensioniert sind.
    Ein Beispiel
    In einer Doppelt beplankten Rigipswand, 2 x 12,5 mm oder Gipsdiele.
    Ein Nagel , 3 mm hält ein Bild e=0 -1,0 cm 15 kg, das sind ca 15 Tüten Milch !
    obwohl ich den Nagel mit den Fingern rausziehen Kann !!!
    Wenn noch weitere Berechnungen fehlen, so sollte man sich an einen Spezialisten wenden, z.B. einen Tragswerksplaner oder Statiker, oder an den netten Nachbarn, dem gestern der Schrank abgefallen ist.
    gruss Peeder
  9. #9 augentierchen, 26.10.2007
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Jungs/Männer, ihr seid ganz schön frech. :cry
    Ich bin blond, aber nicht wirklich doof. :motz
    Aber ich werde den Tipp aufgreifen und meine Eltern instruieren, den Inhalt der Schränke zu wiegen, anschließend den jeweiligen Schrank selbst und dann alles zusammen zu rechnen (mit Taschenrechner bekomm ich das evtl. auch selbst hin *lol), um dann festzustellen, ob das Gewicht überschritten wird.
    Sollte dies der Fall sein, melde ich mich noch mal hier, ist das ok? :shades
    Lieben Gruß aus Berlin.
    ................ hab das nicht wirklich ernst gemeint (nur den Gruß)!
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gut, das ich kein Manta fahre :biggthumpup:
    kl. Scherz.
    jupp:)
    Peeder
  11. Julius
    Für die Ängstlichen (oder die marode Altbauwand) gibt es nette Schienen, die man mit furchtbar vielen Dübeln an die Wand schrauben kann. An den Schienen werden dann die Opaschränke - pardon, Oberschränke - befestigt, obwohl die i.d.R. nur je 2 Ösen haben...
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aber nee bissche luft lassen, Abstand der Dübel ca 15-20 cm :biggthumpup:
    Peeder
  13. #13 bauworsch, 30.10.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
  14. #14 BauherrHilflos, 30.10.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    :Roll ..nicht wirklich.. :D:respekt ..hihi
    :offtopic: Sorry, musste jetzt sein. Der Satz ist perfekt!
  15. #15 augentierchen, 30.10.2007
    augentierchen
    augentierchen
    Sekretärin
    Sagt mal, ist das ein Forum der frechen Kerle oder was?
    Aber... ähm... ich mags ja frech. :)
    Ist nett, dass doch noch Tipps kamen. Vielen herzlichen Dank dafür.
    Und Julius: meine Eltern haben moderne Küchenschränke, ej. Nix Opaschränke, duuuuu!
  16. #16 Peter S., 15.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Da hänge ich mal meine Frage gleich hier ran, und hoffe Peeder verrät mir eine Antwort.
    Hängeschränke 2x / 900 x 520 / einfach beplankte Gipskartonwand. Würden Sie dort die Hängeschränke dran befestigen, und wenn ja, wie?
    Danke
  17. #17 Gast943916, 16.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bin zwar nicht Peeder (wer könnte den auch ersetzen?) aber vielleicht glaubst du mir auch so,
    ja, mit Metallhohlraumdübel,
    schau mal hier, Seite 22
    http://www.knauf.de/pdf/bilder/detbl_wmv/w11_2005-07.pdf
    nach dem Diagramm 1, für dich entsprechend, kannst du ca. 35 kg belasten, ob das reicht?????
    Gipser
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    L x B ? oder 520 tief ?
    Die Tiefe ist wichtiger als die Höhe. Je tiefer der Schrank ist, um so mehr verlagert sich die last.
    Bei einer einfachen ( 12,5 ) GKB sehe ich auch hier die Grenzen bei nur zwei Dübel.
    Bei einer Tiefe 520 und Befestigungslänge 900 beträgt das max zul.Gewicht ca 42 KG !
    Sorry Gipser, die breite verläuft in der Achse ( Diagramm) schräg nach oben.:biggthumpup:
    Das sind geprüfte Lasten , die für 12,5 GKB gelten , sicherlich können die Tatsächlichen Lasten praktisch höher sein, z.B. durch einen dritten Dübel, der zufällig den Weg in den Ständer findet.
    Der Gipskarton hält nur das was er verspricht, in diesen Fall das Diagramm von Knauf.
    Peeder
  19. #19 Peter S., 16.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Danke Peeder und Gipser.
    @Peeder,
    ein Schrank ist 900 L - 520 B und 325 T.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na älso, 2 Dübel, 55 kg Schrankgewicht. ( zulässige Gesamtgewicht ) :biggthumpup:
    Peeder
Thema: trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
  1. gipsdielenwand tragfähigkeit
  2. wieviel wiegt ein Küchenschrank
  3. kuchenschranke bei gips
  4. gipsdielenwand,
  5. vollgipswand dübel,
  6. 10cm vollgipswand,
  7. Gipsdielenwand hängeschrank,
  8. Konsolenlast 0 7 kn Küche,
  9. gipsdielen 80 mm Belastung dübel,
  10. gipsdielen Wand Belastbarkeit ,
  11. Dübel für Gips-Wandbauplatten,
  12. gipsdielen dübel,
  13. wie viel kg kann eine Gipsdielenwand tragen,
  14. gipsdiele dübel,
  15. voller küchenschrank Gewicht,
  16. vollgipswand welcher dübel,
  17. gipsdielenwand vorbauschale befestigen,
  18. gipsdielen wandscharank,
  19. wieviel wiegt hänge schrank,
  20. gibsdielenwand 20kg befestigen,
  21. Küchen Schrank gips,
  22. dübel für gipsdielenwand,
  23. gewicht hängeschrank küche,
  24. hängeschrank gewicht,
  25. gipsdielenwand knauf
trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke? - Ähnliche Themen
  1. Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?
    Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?: Hallo, ich besitze ein Reihenmittelhaus, mein Schornstein und der Schornstein vom Nachbarn sind direkt nebeneinander an der Wohnungstrennwand...
  2. Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?
    Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?: Ich muss bei uns im OG im Flur eine Temporäre Zwischenebene einbauen. (Wir müssen in 4m Höhe Zwischenspartendämmung, Folie, Latten.... anbringen.)...
  3. Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?
    Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?: // Edit am 23.05.2021 - Hier sind 9 Fotos: Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld? (Beitrag #28) Wie ist der Fall zu bewerten? Beschreibung...
  4. Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?
    Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?: Guten Morgen, ich war mir nicht sicher, wonach ich genau im Forum suchen sollte, daher vielleicht ein Doppelpost. Wir haben einen Altbau gekauft,...
  5. Hausabriss und wer trägt kosten vom Dach ?
    Hausabriss und wer trägt kosten vom Dach ?: Hallo Ich hätte da mal eine Frage Mein Nachbar reißt das haus ab, was direkt an unseres dran ist. Jetzt meint er das wir die hälfte dazu zahlen...
