trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
Diskutiere trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Danke. Also hält meinste?
  1. #21 Peter S., 16.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Danke.
    Also hält meinste?
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schrankgewicht ca 10 kg ?? -- rest ist Füllvermögen.
    Stapelst du Kleingeld rein, reicht es nicht, mache s so wie ich
    nur Scheine !!!:biggthumpup:
    Peeder
  3. #23 Peter S., 16.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Danke Peeder,
    wie denkst du darüber, wenn die Dübel genau oder unmittelbar an einer Nahtstelle sein werden? Um wie viel würde die Belastbarkeit steigen, wenn ich so eine Schiene mit 4 Dübeln ran machen lasse?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Nahtstelle ( Fuge senkrecht ) sollte ein Ständer sein, nun, wie ich schon gesagt habe, Theorie und Praxis.
    2 zusätzliche Verschraubungen im Ständer bringen einiges, wenn es die Wand mitmacht.
    Bei einer Ausladung von 325 wird die Last fast senkrecht abgetragen, ich denke, eine Verformung der Wand, bzw. des GKB bei 4 Dübel halte ich für geringfügig .
    Sollten die Ständer aus Holz sein, hast du einen Jocker. Aber selbst im Metall bringt es einiges.
    Ich habe gerade mal einen Test gemacht, Dübel ( Bild ) in einfach GKB, hält keine 75 kg, 2 Dübel im Abstand von 30 cm halten.
    Die 75 kg mein Gewicht.
    bin zu fett
    Das ist aber nur mal ein anhalt, beschwere dich nicht, wenn der Schrank runterfliegt.
    Mut zur Lücke, wenns nicht hält, dann kann man immer noch eine Holzplatte zwischen die Ständer schrauben. ( Wand dazu öffnen )
    Frage mich sowieso, wer baut heute noch einfach beplankt ??
    Peeder
  5. #25 Peter S., 17.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Mir ging es mehr darum, um wie viel die Nutzlast steigen, bei 4 statt 2 Dübel auf die 90cm?
    Hast du auch die 32 cm Wandabstand simuliert? Wenn "diese Art" von Dübel deine 75 kg hält, dann dürften die Metallspreizdübel ja noch mehr aushalten, oder?
    Frage ich mich auch. :( Baust du selbst grundsätzlich alles mit doppelter Beplankung? Gibt es da eigentlich Vorschriften, sprich, ist es ein Mangel?
  6. #26 Gast943916, 17.12.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit Sicherheit nicht, denn das entscheidet nicht der Trockenbauer, er kann bei ausgeschriebener 1 lagiger Beplankung nur beraten und auf evtl. eintretende Schwierigkeiten hinweisen....
    2 x nein
    Ausnahme: Schall- u. Brandschutz
    Gipser
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nee, ein Profil = ca Fussbreite.
    Übertrage ich das auf die Ausladung 325 , dann waren das mind. 50 kg
    Peeder
  8. #28 Peter S., 17.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    So, nun habe ich hier zwei verschiedene Dübel (Metall) liegen, ein mal Klapp und einmal so einer der sich zusammenzieht.
    Welchen würdet ihr empfehlen?
    Noch was, wenn die Jungs morgen mit Leiste arbeiten, dann gäbe es die Chance, dass sie noch pro Schrank, auf je 2 Profile (Metall - leider kein Holz) treffen.
  9. #29 Gast943916, 17.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  10. #30 Peter S., 17.12.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Danke Gipser.
    Aber belegen die anderen nicht eine größere Fläche?
  11. #31 coorgun, 12.11.2022
    coorgun
    coorgun
    ich habe eine ähnliche Herausforderung mit 10cm - Gipsdielenwänden.
    Ich möchte zwischen 2 solchen Wänden (Abstand ca. 3.5m) ein Hochbett als ein Zwischenboden einbauen, das wird über 2 Holzbalken getragen und Balken über Balkenschuhe an der Wand befestigt.
    Welche Dübel kann ich dafür am besten nehmen? Habe an die F..r Duopower 10x80 gedacht - macht das Sinn? Oder wären Gasbetondübel besser?
    Herzlichen Dank im Voraus,
    liebe Grüße,
    Max
Thema: trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke?
  1. gipsdielen wandschrank
  2. gipsdielenwand tragfähigkeit
  3. wieviel wiegt ein Küchenschrank
  4. kuchenschranke bei gips,
  5. gipsdielenwand,
  6. vollgipswand dübel,
  7. 10cm vollgipswand,
  8. Gipsdielenwand hängeschrank,
  9. Konsolenlast 0 7 kn Küche,
  10. gipsdielen 80 mm Belastung dübel,
  11. gipsdielen Wand Belastbarkeit ,
  12. Dübel für Gips-Wandbauplatten,
  13. gipsdielen dübel,
  14. wie viel kg kann eine Gipsdielenwand tragen,
  15. gipsdiele dübel,
  16. voller küchenschrank Gewicht,
  17. vollgipswand welcher dübel,
  18. gipsdielenwand vorbauschale befestigen,
  19. gipsdielen wandscharank,
  20. wieviel wiegt hänge schrank,
  21. gibsdielenwand 20kg befestigen,
  22. Küchen Schrank gips,
  23. dübel für gipsdielenwand,
  24. gewicht hängeschrank küche,
  25. hängeschrank gewicht
trägt eine Gipsdielenwand Küchenschränke? - Ähnliche Themen
  1. Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?
    Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?: Hallo, ich besitze ein Reihenmittelhaus, mein Schornstein und der Schornstein vom Nachbarn sind direkt nebeneinander an der Wohnungstrennwand...
  2. Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?
    Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?: Ich muss bei uns im OG im Flur eine Temporäre Zwischenebene einbauen. (Wir müssen in 4m Höhe Zwischenspartendämmung, Folie, Latten.... anbringen.)...
  3. Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?
    Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?: // Edit am 23.05.2021 - Hier sind 9 Fotos: Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld? (Beitrag #28) Wie ist der Fall zu bewerten? Beschreibung...
  4. Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?
    Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?: Guten Morgen, ich war mir nicht sicher, wonach ich genau im Forum suchen sollte, daher vielleicht ein Doppelpost. Wir haben einen Altbau gekauft,...
  5. Hausabriss und wer trägt kosten vom Dach ?
    Hausabriss und wer trägt kosten vom Dach ?: Hallo Ich hätte da mal eine Frage Mein Nachbar reißt das haus ab, was direkt an unseres dran ist. Jetzt meint er das wir die hälfte dazu zahlen...
