Trägt meine Decke ein Wasserbett
Diskutiere Trägt meine Decke ein Wasserbett im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi erstmal!! Habe da eine Gewissensfrage wollte mir mit meiner Frau ein Wasserbett zulegen. Habemit meinem Vermieter gesprochen der sagte mir...
  1. Matrix
    Matrix
    Disponent
    bei Frankfurt
    Hi erstmal!!
    Habe da eine Gewissensfrage wollte mir mit meiner Frau ein Wasserbett zulegen. Habemit meinem Vermieter gesprochen der sagte mir mein Schlafzimmer Boden sei eine "Gemauerte Bogendecke" ich verstehe nur Bahnhof !!! Jetzt meine Frage an die Experten hält so eine Decke das gewicht eines wasserbettes aus nach angaben des verkäufers soll die Deckenbelastung auf 250kg pro qm kommen !!!! Bitte helft mir ich weis nicht weiter!!!
    Danke im voraus!!!:confused:
  2. AxelH
    AxelH
    Systemanalytiker
    53819 Neunkirchen-Seelscheid
    Bauherr + Inspirator des 3-Gestirns
    Ich hatte das gleiche Problem...
    auch wir wollen uns ein Wasserbett zulegen und stellten uns die Frage, ob das die Statik mitmacht. Bis uns mal klargemacht wurde, wenn wir eine Party haben, kommen wir ja auch nicht auf die Idee, die Anzahl der Partygäste pro qm zu limitieren. Und auf einen qm passen locker 4 Leute und da hast Du die 250 kg auch schon überschritten und es bricht nichts zusammen.
    Aber im Zweifelsfall wäre die Auskunft eines Statikers letzendlich maßgebend.
    Gruß Axel
  3. peterr
    peterr
    Wasserbett rein, keine Gedanken machen und gut schlafen. Decke hält das 500% aus.
    Mehr Gedanken würde ich mir über das Wasserbett an sich machen. ´Damit Sie nicht auf kaltem Wasser schlafen müssen, sind in JEDEM Wasserbett Heizschleifen drin, Sie müssen das Bett ans Stromnetz anschließen.
    1.) Stromverbrauch
    2.) Ich möchte nicht auf Strom schlafen, da ich keine Lust auf niederfrequente Wechselfelder direkt unter mir hätte.
    Deshalb habe ich mir kein Wasserbett gekauft, obwohl alles Andere dafür spricht.
  4. #4 Christian St, 23.06.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    Strom macht doof
    Anwärmen lassen, Strom ausschalten, ins Bett gehen.
    Körpertemperatur hält Wasser auf Temperatur, oder brauchst du 30°?
    Gruss Christian
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, woher die Erkenntnis?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hoffentlich wachen sie dann wieder auf
    :28: :28:
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    In meiner
    Bautechnischen Zahlenbibel ist die zu berechnende Verkehrslast bei nicht ausreichend Querverteilung der Lasten mit 2,0 KN/m² anzusetzen. Das wären 200kg/m² und da Läge das ja dann drüber. Ob bei der Deckenkonstruktion von einer ausreichenden Querverteilung auszugehen ist kann ich so nich beantworten. Natürlich alles ohne Gewähr ;-)
  8. John
    John
    Lernender
    Deutschland Mitte
    Ist ein Wasserbett denn wirklich so schwer?
    Das würde ja bedeuten, dass aus einer Größe von 2x2 Metern und einer Last von 250 kg/m² ein Gesamtgwicht von 1.000 kg resultiert.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Also
    die Wasserbetten die ich kenne haben eine ca. 10 cm dicke Wassermatraze aber keine Ahnung was es so gibt :Brille
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Rechenhilfe
    = 400 Liter = 400KG
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Hui
    die Rechnung hätte ich sicher nicht hinbekommen :28:
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Na ,gut das ich da bin :D
    :winken
    Grüsse
    Jonny
  13. Matrix
    Matrix
    Disponent
    bei Frankfurt
    Habe nochmal geschaut
    Also genau unter meinem Schlafzimmer laufen zwei stahlträger und dazwichen ist es gemauert ist das ausreichend??????????
  14. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    + Bettkonstruktion 100 kg
    + 2 Personen x 100 kg = 200 kg
    + dynamisch Belastung aus ???? :D da bist du schnell auf 1000 kg
    @Matrix
    mach doch mal eine Skizze von dem Raum und zeichne ein wo das Bett steht, wie die Träger verlaufen und den Abstand der Träger voneinander
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ok,
    mal im Ernst.
    Gibt's bei uns keine "Mindestbelastbarkeit von Decken" ?
    Auf welchen Wert rechnet der Statikus die Belastbarkeit aus ?
    Gibt's keinen Wert ala das muss eine Decke mindestens tragen alles drüber statische Überprüfung ?
    Ups ! :D
    Hab grad Robbys 2 KN/m² gesehen. Stimmt das so ?
    :offtopic:
    Was ist eine gemauerte Bogendecke ?
    Grüsse
    Jonny
  16. Robby
    Kempen / NRW
    2 KN/m²
    ist die Lastannahme der Verkehrslast von Deckenkonstruktionen ohne ausreichende Verteilung der Horizontallasten, entspricht aber nicht der Belastbarkeit der Decke sondern der zu berücksichtigenden Auflast von Abfangenden / Stützenden Bauteilen.
  17. #17 damy, 24.06.2006
    damy
    damy
    Sieht die Decke
    etwa so aus:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kappendecke
    Die Decken gibt es in den verschiedensten Ausführungen (ist wohl auch regional unterschiedlich).
    Meist wurden die Felder ausgemauert entweder mit Hartbrandsteinen oder auch mit Bimssteinen, später auch mit Schlackenbeton oder Bimsbeton selten mit Normalbeton. Wenn die Bausubstanz noch in Ordnung ist dann kann man schon was draufpacken.
    Am besten auch mal von unten überprüfen:
    -Stahlträger angerostet, speziell am Auflager in der Wand
    -Risse in den Kappen (Gewölben) deuten auf ein absenken der Kappen und nachgeben der Gewölbewirkung hin.
    -Ausgebrochen Steine bei Mauerwerk
    Da es sich bestimmt um eine Kellerdecke handelt ist es vieleicht möglich die Stahlträger in der mitte der Spannweite zusätzlich zu unterstützen (Stahlspries). Aber nur die Träger und nicht die Kappen.
  18. #18 Carden. Mark, 24.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Keiner der "anerkannt" guten TWP gibt hier seinen Komentar ab.
    warum wohl?
    Wie soll das aus der Entfernung ohne irgendeine vernünftige Angabe gehen?
  19. John
    John
    Lernender
    Deutschland Mitte
    Zitat: Keiner der "anerkannt" guten TWP gibt hier seinen Komentar ab.
    Gibt es hier ein Schichtensystem mit Beurteilung im Forum?
    Wie sieht das dann aus?
    - "anerkannt" gute TWP
    - "nicht anerkannt" gute TWP
    - mittelmäßige TWP
    - schlechte TWP
    Frage: Warum wohl?
    auch eine mögliche Antwort: Desinteresse
    Ein wirklich "guter" TWP mit Interesse am "Helfen" hätte doch als erstes schreiben müssen:
    - besorge dir die Zeichnungen und statischen Berechnungen des Hauses
    - stelle diese hier rein
    - oder gehe damit zum TWP um die Ecke, der kann dir dann eine sichere Auskunft geben
    Schönen Gruß
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo John,
    ob die TWP hier wirklich gut sind kann man nie genau wissen,aber wen sie nicht gut sein sollten wären sie keine TWP mehr...
    die hier antworten haben Interrese zu helfen! sonst würde kein Geschäftsmann/Berufstätiger seine Kostbare zeit hier verbringen und unbekannten die fragen beantworten.
    Ich glaube hier wurde oft genug dadrauf hingewissen,irgendwann hat man kein lust mehr das gleiche zu schreiben.
    Mich hat jemand hier am angefang in meinem Interrese Gewarnt "KEINE HILFE ZUM SELBSTMORD"
    Ich hoffe Ihr habt verständniss wen nicht alles hier tolleriert/beantwortet wird.
    Mfg.
    Yilmaz
Thema: Trägt meine Decke ein Wasserbett
  1. wasserbett durch decke gebrochen
  2. wasserbett bricht durch decke
  3. kaiserdecke
  4. wasserbett stahlbetondecke,
  5. Stahlbeton decke durchgebrochen www.bauexpertenforum.de,
  6. wasserbett deckenlast,
  7. riss in decke durch wasserbett,
  8. wasserbett decke gewicht,
  9. 14 cm stahlbetondecke wasserbett,
  10. kaiserdecke wasserbett
Trägt meine Decke ein Wasserbett - Ähnliche Themen
  1. Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?
    Doppelschornstein an Reihenhausgrenze Gemeinschaftseigentum? Wer trägt die Kosten bei Reparatur?: Hallo, ich besitze ein Reihenmittelhaus, mein Schornstein und der Schornstein vom Nachbarn sind direkt nebeneinander an der Wohnungstrennwand...
  2. Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?
    Trägt ein KVH 12x8 2 Personen?: Ich muss bei uns im OG im Flur eine Temporäre Zwischenebene einbauen. (Wir müssen in 4m Höhe Zwischenspartendämmung, Folie, Latten.... anbringen.)...
  3. Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?
    Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld?: // Edit am 23.05.2021 - Hier sind 9 Fotos: Schimmel im Neubau - wer trägt die Schuld? (Beitrag #28) Wie ist der Fall zu bewerten? Beschreibung...
  4. Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?
    Stromkabel, Erdkabel im Keller, wie fachgerecht ausführen im Altbau, wer trägt die Kosten?: Guten Morgen, ich war mir nicht sicher, wonach ich genau im Forum suchen sollte, daher vielleicht ein Doppelpost. Wir haben einen Altbau gekauft,...
  5. Trägt meine Decke einen Wasserspeicher, Deckenbelastung
    Trägt meine Decke einen Wasserspeicher, Deckenbelastung: Hallo alle Zusammen, bin neu hier und hab mal ein wichtige Frage, habe schon gesucht aber nicht wirklich die Antwort gefunden die ich brauche,...
