Trafo für LED gesucht
Diskutiere Trafo für LED gesucht im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Im Zuge der Beleuchtung der Gartenanlage möchten wir gerne weitestgehend auf LED-Technik zurückgreifen. Dies betrifft ebenfalls die...
  1. #1 HolzhausWolli, 08.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Hallo!
    Dies betrifft ebenfalls die Strahler für einen Bachlauf und einen Quellstein, die natürlich über Niedervolt (12 V) versorgt werden sollen.
    Ich kann beim besten Willen keinen Trafo für Außeneignung mit mindestens IP 44 und einen Wirkungsbereich ab 9 Watt (für 3 x 3 Watt Power-LED) finden. Versuchsweise habe ich nun einen IP 68 -Trafo von 35 - 105 Watt genommen, der interessanterweise auch funzt. Aber wie lange?
    Hat jemand einen Link für eine Bezugsquelle ? Das wäre klasse! :28:
  2. R.B.
    Vermutlich ewig.
    Erkläre aber bitte zuerst einmal, ob es sich um einen Trafo oder ein Netzteil handelt. Hast Du schon einmal die Ausgangsspannung gemessen?
    Um den "Trafo" mache ich mir weniger Sorgen. Wenn, dann werden eher die Leuchtmittel das Zeitliche segnen. Ob die Dinger empfindlich gegen etwas Überspannung sind hängt von deren Aufbau ab.
  3. #3 HolzhausWolli, 08.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
  4. R.B.
    Die technischen Daten sind dürftig. :(
    Erstaunlich ist, daß er bei der geringen Last bereits anläuft und anscheinend doch noch eine stabile Ausgangsspannung produziert.
    Man könnte jetzt vermuten, daß er dies nicht unter allen Bedingungen sicherstellen kann (Bsp.: über den ganzen spezifizierten Temp.bereich). Für viele Praxisfälle spielt das aber nur eine untergeordnete Rolle.
    Ich würde auf jeden Fall die Ausgangsspannung überprüfen um sicherzustellen, daß die LED-Leuchten nicht mit zu hoher Spannung versorgt werden.
    Es wäre auch zu prüfen was passiert, wenn mal eine Leuchte ausfällt.
    Ansonsten hätte ich keine Bauchschmerzen.
  5. #5 HolzhausWolli, 08.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Danke Ralf.
    Ich werde die Ausgangsspannung mal messen und berichten.
    Derweil: Gibts wirklich keine Trafos für meinen Bedarf?
  6. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    der elektronische Trafo ist für NV-Halogenlampen. Da würde ich keine Wette auf die Lebensdauer der LED abschließen. Außerdem ist meist die Leitungslänge der Sekundärseite auf 2m begrenzt (EMV).
    Ich würde lieber eine Konstantstromquelle einsetzen. Oder einen LED-Trafo. Je nach Leuchtentyp und LED-Verschaltung.
  7. #7 HolzhausWolli, 09.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Danke Dir, Gernot. Auf der Seite werde ich mal einlesen.
    Der LED-Trafo ist mit 15 Watt angegeben. Sind meine 3 x 3 Watt (Downlights) dann ein Problem, oder ist das ok?
  8. Julius
    Das paßt.
  9. #9 HolzhausWolli, 09.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Danke, Julius ! Dann wäre das MEIN Trafo ! :bounce:
Trafo für LED gesucht - Ähnliche Themen
  1. Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig
    Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig: Hallo, unser Türgong ist alt und wird m. E. auch leiser. Zumindest für mich zu leise. Ich will sie austauschen. Meine Frage: Sehe ich es...
  2. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?
    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
  3. Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?
    Welchen Deckenleuchten-Trafo für LED-Lampen?: Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Deckenleuchten-Trafo. An meiner Decke habe ich eine 5flammige Deckenleuchte (230V) aus 1998. Die 5...
  4. Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs
    Klingel - 1 taster 1 trafo 2 gongs: Moin Ich möchte gerne bei uns zwei klingel gongs installieren. Weil irgendwie die klingel zu leise ist. Trafo und gong sind ursprünglich aus den...
  5. Unterputzdose für Trafo gesucht
    Unterputzdose für Trafo gesucht: Für ein LED System zur Beleuchtung der Treppe soll ein 24V Trafo zum Einsatz kommen. Leider hat er die etwas klobigen Masse von 23cm x 4cm x...
