Trafobrummen beim Dimmen
Diskutiere Trafobrummen beim Dimmen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; also ich sehe ganz ehrlich nicht, warum 0,75 ausreichen, wenn ich es nicht fest verlege, aber wenn es fest verlegt ist, "müssen" es auf einmal 1,5...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    also ich sehe ganz ehrlich nicht, warum 0,75 ausreichen, wenn ich es nicht fest verlege, aber wenn es fest verlegt ist, "müssen" es auf einmal 1,5 sein.
    Was ist denn der Hintergrund dafür? (und jetzt bitte nicht mit irgendeiner Vorschrift kommen, ich meine einen TECHNISCHEN Grund, der es "erklärt".)
  2. #22 feelfree, 20.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Es gibt keinen TECHNISCHEN Grund.
  3. #23 karo1170, 20.01.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Naja, in diversen Normen und Richtlinien (0100-724, VdS 2024..) findet sich der Hinweis, das der Leitungssquerschnitt auf 0,75mm² verringert werden kann, wenn die Leitungsslänge <10m ist und keine Steckverbindungen vorhanden sind. Gilt z.B. für H05VV-F in Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Dekor-Verkleidungen.
  4. R.B.
    Es geht hier schlichtweg darum was fachgerecht ist. Es macht einen Unterschied ob ich eine einzelne Leitung zu einem Endgerät habe oder eine Leitung einer festen Installation, an die dann Endgeräte angeschlossen werden können. Ob das technisch funktioniert ist nebensächlich, ich kann technisch auch mit 100km/h durch eine Ortschaft fahren. Den Unterschied merkst Du spätestens dann wenn ein Schaden auftritt und ein SV dem Richter erklärt, dass hier der falsche Leiterquerschnitt verwendet wurde.
    Weiterhin wäre zu prüfen, ob die vorhandene Leitungen überhaupt die Anforderungen an die Spannungsfestigkeit und weitere Isolationseigenschaften erfüllt, so dass sie gefahrlos am 230V Netz betrieben werden darf. Bisher befanden sich die Leitungen ja hinter einem Trafo und waren durch diesen vom Netz getrennt.
    Tja, und wenn man das alles durch hat, stellt sich noch die Frage der Vorsicherung, die bei der dünnen Leitung wohl max. 6A betragen dürfte.
    Der TS hat aber die Installation verdeckt in einer Decke liegen. Die 724 verfolgt einen anderen Ansatz, da wird quasi der komplette Schrank (oder was auch immer) als eine einzelne Leuchte oder als Endgerät betrachtet. Die Verlegung orientiert sich daher eher an der internen Verlegung in einem "Gerät". Wenn mir ein Kunde seine Maschine in´s Labor stellt, dann beurteile ich die interne Leitungsverlegung ja auch ganz anders. Da kann es sein, dass er nur 0,5mm2 verlegt hat oder noch dünner, und ich kann das problemlos als OK abhaken. Das ist also was ganz anderes. Der TS möchte ja den Endkreis der Gebäudeinstallation erweitern, und dafür gibt es Vorgaben die einzuhalten sind.
  5. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Lt Anleitung des Dimmers darf da eh nur 0,75mm² angeschlossen werden, der Dimmer hat lt Anleitung eine eigene Sicherung mit 1A.
    Wie auch immer, es funktioniert wunderbar, keinerlei Brummen mehr!!! :bierchen:
    Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem mit der Art, wie der Dimmer funktioniert, dazu mache ich aber einen eigenen Thread, das passt hier nicht mehr rein.
    Danke an alle.
  6. R.B.
    Das ist dann ein anderes Thema.
Thema: Trafobrummen beim Dimmen
  1. Trafo brummen beim dimmen
Trafobrummen beim Dimmen - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
    Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  3. Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?
    Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?: Hallo zusammen wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern...
  4. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  5. Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht
    Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Rollladen und hoffe auf eure Tipps: Hochfahren funktioniert problemlos....
