Tragende Wand raus - Träger rein.
Diskutiere Tragende Wand raus - Träger rein. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; In meinem Haus (Bj. ca 1870, Reihenhaus einseitig, nicht unterkellert, Bruchsteinmauerwerk aussen ca.50 cm) wurde 1993 im ehemaligen Stallbereich...
  1. #1 Locke1208, 05.01.2009
    Locke1208
    Locke1208
    Berufssoldat
    54411 Hermeskeil
    In meinem Haus (Bj. ca 1870, Reihenhaus einseitig, nicht unterkellert, Bruchsteinmauerwerk aussen ca.50 cm) wurde 1993 im ehemaligen Stallbereich (1/2 Fläche des EG) eine Einliegerwohnung gebaut (ca 58 qm). Zur Vergrößerung will ich einen großen Wohn-/ Küchenbereich einrichten. Dazu habe ich eine tragende Wand (Ziegelstein) entfernt (die trennte früher Stall von Scheune). Die tragende Wand schließt am oberen Ende mit einem Breitflanschträger ab (Flansch 5cm breit, Steghöhe 9cm - 9mm dick), , der jedoch liegend (nicht stehend) eingebaut wurde und bis in die Aussenmauer ragt. Zur Stützung dieses Trägers wurden in der Wand 2 aufrechte Breitflanschträger (Flansch 6,5cm breit - 11,5mm dick, Steghöhe 11,5cm - 8mm dick) eingebaut, die im Boden einbetoniert sind. Über dieser tragenden Wand (im OG) ist keine Wand (große Küche und Esszimmer). Die Weite zum überspannen beträgt 3,60.
    Ich möchte nun mit einem Breitflanschträger die Decke im EG abfangen. Meine Absicht:
    einen HEB 160 (Flanschbreite max. 8,5cm) unter den vorhandenen Breitflanschträger aufrecht einbauen. Abstützung über vorhandenes Mauerwerk und 2x aufrechte Breitflanschträger (davon 1x vorhanden).
    (X = vorhandner Träger)
    (O = neuer Träger)
    X X
    X X
    X X
    XXXXXXXXXXXXX
    X00000000000X
    X 0 X
    X 0 X
    X 0 x
    Schweißpunkten an den Verbindungsstellen, nicht über der Länge. Meine Frage: ist dies praktikabel? Was ist noch zu beachten? Oder liege ich falsch mit dieser Absicht?
    Zusatz: die Entfernung des vorhandenen Trägers will ich vermeiden, da dieser zum einen bis in das Aussenmauerwerk reicht und bereits eine stabilisierende Funktion hat (der liegt mind. schon 80 Jahre und hat mitgetragen).
    (siehe auch die Photos)
  2. #2 Locke1208, 05.01.2009
    Locke1208
    Locke1208
    Berufssoldat
    54411 Hermeskeil
    Upps, die Grafik hats zerissen. Also die Idee ist, den Flansch des neuen Trägers unter den Steg des alten Trägers zu setzen.
  3. #3 Locke1208, 05.01.2009
    Locke1208
    Locke1208
    Berufssoldat
    54411 Hermeskeil
    Existenzvernichtend
    Ok, ich habe hier im Forum mal zu diesem Thema gesucht und ich verstehe nun, warum keiner Antwortet. Morgen beauftrage ich einen Statiker mit der Berechnung und dann weiß ich, was Sache ist. An einen Haftungsausschluss der Geb.VS habe ich ja gar nicht gedacht! Das wäre im Fall des Falles ja Existenzvernichtend! Werde hier das Ergebnis posten für alle, die auf dem selben Holzweg waren wie ich!
  4. #4 VolkerKugel (†), 05.01.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... :28:
  5. #5 Jürgen Jung, 05.01.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.
    Johann Wolfgang von Goethe
    die Steine sind ja nun schon weg, die Entscheidung jetzt schnell einen TWP zu beauftragen, ist schlau :28:
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bin auch mal begeistert von einem Fragesteller :winken
    gesucht, gefunden, verstanden!
    Das jetzt auf den Paralellbeitrag übertragen dann hat das sicher Erfolg!
Thema: Tragende Wand raus - Träger rein.
  1. träger Decke abfangen
  2. decke abfangen träger
Tragende Wand raus - Träger rein. - Ähnliche Themen
  1. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  2. Tragende Wand versetzen?!
    Tragende Wand versetzen?!: Guten Tag werte Fachleute! Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten...
  3. Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?
    Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?: Moin, im Zuge der Umstellung meiner Heizungsanlage von Ölbrenner auf Wärmepumpe wurde natürlich auch der alte Tank entsorgt und der (gemauerte)...
  4. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  5. Wände raus // Tragend - nicht tragend?
    Wände raus // Tragend - nicht tragend?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft von 1963 und möchten gerne zwei Wänder raus reißen. Jetzt hat aber unser Architekt im ersten Moment...
