Tragende Wand
Diskutiere Tragende Wand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Zur Frage mit der Baugenehmigung, die ist hier etwas untergegangen: Für das Entfernen von nichttragenden, nicht aussteifenden Innenwänden brauchst...
  1. DiplIngHH
    DiplIngHH
    Mittwoch
    Bauingenieur (Tragwerksplanung)
    Zur Frage mit der Baugenehmigung, die ist hier etwas untergegangen: Für das Entfernen von nichttragenden, nicht aussteifenden Innenwänden brauchst du im Einfamilien- bzw. Doppelhaus in der Regel keine Baugenehmigung. Das ist nach den Landesbauordnungen verfahrensfrei. Eine Genehmigung kommt erst ins Spiel, wenn tragende oder aussteifende Bauteile betroffen sind, oder bei Rettungswegen und Brandschutz.
    Zwei Dinge würde ich bei eurem Umbau trotzdem beachten:
    • Aus dem Bad werden Aufenthaltsräume: Für Kinderzimmer braucht jedes Zimmer ein ausreichend großes Fenster als zweiten Rettungsweg. Bei einem DG mit Dachschräge lohnt ein Blick darauf.
    • Leitungen: In Badwänden laufen Wasser, Abwasser und oft der Lüftungsstrang. Die müssen sauber zurückgebaut bzw. verschlossen werden, gerade bei einer Doppelhaushälfte, wo die Fallleitung eventuell weiter unten noch gebraucht wird.
    Eine gute Übersicht, wann man für das Entfernen einer Wand eine Genehmigung braucht und wann nicht: Nichttragende Wand entfernen
Tragende Wand
Tragende Wand - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?
    Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Altbauwohnung (Baujahr 1955) gekauft. Da die Verkäuferin kurzfristig ins Ausland geht und bei mir Urlaube...
  2. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  3. Tragende Wand?
    Tragende Wand?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und lese schon eine Weile mit. Jetzt habe ich selbst eine Frage und hoffe auf eure Einschätzung. Wir renovieren...
  4. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  5. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo ihr lieben Ich baue meine Wohnung um. Dies ist eine ehemalige Stallung. Der Schweinestall. Ich möchte die Wand (rechts des AR)zum Wohnraum...
